问答
设计一个有效的低斜坡屋顶
金属屋顶还是三元乙丙橡胶?隔热层在护套上面还是下面?或者不开通发泄吗?所有者会权衡所有的选择。
低斜坡屋顶的起点:Kevin Hoene在伊利诺伊州新家的低斜坡上的原始计划。他要求使用保温和屋顶材料的详细信息要求指导。
如果Kevin Hoene对新屋顶的选择归结为EPDM膜和金属之间的选择,他的生活可能会看起来简单得多。
但霍恩,建立一个新的家庭在伊利诺斯州和气候区4和5之间的界限,不仅很快就会权衡利弊不同的屋顶覆盖物,还使用什么类型的绝缘材料,是否高于或低于屋面板,和屋顶是否应该发泄或未放气的。换句话说,似乎没有什么是不可能的。
“我们的房子正在建造在伊利诺伊州区4和5区的边界附近,带1:12间距金属屋顶,”Heane写道在问答帖子中在GreenBuildAdvisor。“我已经在低斜坡上做了很多研究,因为我们的建造者没有扁平屋顶的大量经验。”
通过GBA高级编辑Martin Holladay进行了一篇关于该主题的文章,致力于一个不坦而造的屋顶装配(见上文的草图),这将包括椽子湾和4英寸的挤出聚苯乙烯(XPS)刚性(XPS)刚性纤维素绝缘高于一层气密护套。这将是第二层OSB或胶合板护套,最后是金属屋顶。
“图表是否看起来像一个好的方法?”他问。“任何细节,我应该传递给我们的建造者关于屋顶桁架?”
这些问题就是本期重点问答节目的开始。
选择屋面的类型
Holladay建议,第一步是弄清楚Hoene正在考虑的金属屋顶是否可以安装在他计划的屋顶上。场地非常低——每12英寸的跑动只有1英寸高——还有一些……
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
15评论
  1. 凯文·霍恩||#1
    跟进
    作为这个项目的业主,我想了解一下我们最终是如何进行的。经过多次讨论,我们选择做一个无排气的集会。我们的屋顶工人在1/2" densdeck上使用了90mil EPDM,在2" polyiso上使用了7.5" EPS,在沥青毛毡上使用了。
    由于屋顶的隔热层(垂直墙一直到屋顶),阁楼完全在条件空间内。你的文章提到需要用室内空气通风。这让我想起了凹形罐灯的使用。既然屏障现在是在屋顶上而不是在天花板上,那么就不再需要密封的天花板了吗?现在可以使用can灯吗?灯是否真的有益,因为它们可以帮助阁楼空间与内部空气通风?
    回应凯文·霍恩
    凯文,
    Q。“你的文章提到需要用室内空气通风。这让我想起了凹形罐灯的使用。既然屏障现在是在屋顶而不是在天花板上,那么就不再需要密封的天花板了吗?”
    A.首先,我不太确信,彼得·蒙古人或布莱恩的知识是你正在描述的阁楼类型 - 一个完全在家庭的热封内的魔术阁楼 - 需要任何类型的通风,特别是当所有的时绝缘材料位于屋顶护套的外侧。我不确定用内部空气发泄的目的是为了服务。尽管如此,在内部内部的一些仪器与室内内的开放式电池喷雾泡沫隔离需要,需要用家庭的HVAC系统进行故意调节,以降低护套中的水分积聚的可能性,但是屋顶组件没有开孔喷雾泡沫。
    所以,我的建议是:不要担心“通风”这个没有通风条件的阁楼。
    你可以在天花板上安装所有你想要的罐头灯。天花板的两边都在室内,所以你没有穿过空气屏障。
  3. 查理沙利文||#3
    夜空辐射
    这个评论可能是误导性:
    “在寒冷气候中,白色膜和白色金属屋顶可以与大量夜空辐射和更凉爽的阁楼空间相关联。”
    除了闪亮金属外的几乎任何屋顶材料都会具有高热发射率。例如,http://coolroofs.org/documents/ICCtoCRRC-HeatWavePowerPoint_3of3_.pdf黑色、灰色和白色三元乙丙橡胶的发射率分别为0.86或0.87。如果没有一些特殊处理,任何瓦片、沥青涂层或三元乙丙橡胶都会受到相同程度的夜空辐射和冷却。
    不同之处在于它在白天得到了多少太阳能加热。如果屋顶一开始就因为太阳能而变得很热,那么在夜晚结束时它就不会变得很冷。黑色的屋顶吸收更多的太阳辐射:94%,而白色的EPDM则为31%。
    达娜·迪斯特||#4
    没错,这真的是白天的反射和辐射
    高发射率的屋顶覆盖物对太阳光谱的反射越强,屋顶的平均温度就越低,导致屋顶甲板和下面阁楼的平均温度更低。
    但夜间的低温度几乎不受每日最高温度的影响,通常限制气温低于附近空气的露点。在晴朗寒冷的夜晚,黑色的屋顶和白色的屋顶一样冷,但是黑色的屋顶在白天会暖和得多。
  5. 安东尼奥奥利弗||#5
    与更多斜率相似的问题
    对于没有通风的屋顶的通风和隔热,在类似的气候带,你对4:12间距的屋顶有什么建议?采用立缝金属屋面。
    马丁Holladay||#6
    安东尼奥·奥利弗的回应
    安东尼奥,
    这里有一篇文章的链接,解释了你需要知道的一切:如何建立绝缘大教堂天花板。
    马丁Holladay||#7
    回应查理·沙利文和达娜·多塞特
    当我采访了比尔在2006年上升到天空辐射白天的现象——一个问题在亚利桑那州fiberglass-insulated低斜坡屋顶和白色屋顶——这就是他对我说:“没有什么站在屋顶的方式辐射空间。无论白天还是黑夜,屋顶表面都有大量的热量流失。有了这个白色屋顶,到达屋顶的热量有80%被反射。太阳无法跟上向天空流失的热量。你创造的是一个由天空供电的冷却盘管,玻璃纤维绝缘就像一个肮脏的冷凝盘。”
  8. Keith Gustafson.||#8
    90 mil EPDM,哇,这是一个
    90 mil Epdm,哇,哇,这是一个漂亮的屋顶,我以为我升级为60.屋顶字段将超过磁带和闪烁,所以当你旧和灰色并泄漏时,请确保他们不卖给你一个新的屋顶,因为我愿意打赌材料会比你更努力。
    Can lights:我愿意打赌,即使R50以上,岩板和屋顶之间的区域会变得“冷”,因此你会得到“通风”。我会把它们密封起来,就像它们在真正的阁楼里一样,不用担心。
    马丁Holladay||#9
    回应艾伦本培
    艾伦,
    如果低斜坡棚顶的上边缘与垂直墙相交,则最合乎逻辑的方法(在我看来)是将屋顶作为一个不打造的屋顶详细。
    另一种方法是在低坡度的屋顶中间建造一个圆顶或通风的狗屋——这是Joe Lstiburek支持的方法。
    有关这两种方法的更多信息,请参见绝缘低坡住宅屋顶。
  10. 艾伦·贝诺特||#10
    如果是倾斜的屋顶,撞到垂直的墙上怎么办?
    目前,我正在研究3个项目,我们有一个低倾斜的屋顶,如上面讨论的那个终止于房屋的山墙末端;想想典型的佛蒙特文。我们正在在绝缘良好的低斜坡上方创造一个良好的通风空间,并且具有垂直3/4捆扎,为山墙端壁产生排水平面。将水,雨和雪放出通风口空间可防止我们连接两个空气空间,因此低斜坡屋顶在其较高终端靠近墙壁时需要自己的通风口。是否有系统/详细信息/技术人员使用该应用程序的工作?我已经看到了一些像系统一样的山脊通风口,但是奇迹他们如何在潮湿的雪下工作。这是一个初步的细节细节......
  11. 艾伦·贝诺特||#11
    跟进Martin Holladay
    谢谢马丁,
    实际上,是我今年参加了Joe Lstiburek的建筑科学研讨会,促使我对这些屋顶进行通风,而我通常会把它们设计成温暖的屋顶。他对年平均降雪量超过(我认为)50英寸地区的屋顶的指导方针是,他建议屋顶通风以避免冰坝。他一直在翻新西部许多滑雪场的屋顶,这些滑雪场正在处理巨大的冰坝。发生这种情况的原因是屋顶上的雪的隔热层太厚,导致热量被困住,超过了屋顶的隔热值,导致屋顶表面融化;等等。也许我指的不是真正的低坡度屋顶;因为它们都是3/12或4/12音高,但释放它们的挑战仍然存在……
    再次感谢你,
    艾伦
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    回应艾伦本培
    艾伦,
    冰箱的架空金属屋顶的风险非常低 - 特别是如果屋顶没有山谷。
  13. Derek Roff.||# 13
    白天/夜晚晴空辐射
    我不是衡量符合Bill Rose评论的屋顶温度,由Martin引用,在白色屋顶和天空辐射。比尔说,太阳不能跟上沙漠中的白色屋顶的辐射热量损失。阅读评论后,我出去检查我的屋顶。空气温度在外面42度,现在,在我的沙漠新墨西哥之家,在6,300英尺高的海拔,天空是无云,清澈的蓝色。风吹16英里/小时,湿度为35%,露点是20度,根据最近的在线气象站。距离日落有45分钟,所以太阳角很低。
    我刚刚测量了一段白色金属屋顶的温度,读数是73度。我不确定读数是否可靠,但金属摸起来很暖和。在屋顶的阴凉处,金属摸起来很冷。在我看来,太阳与天空辐射和传导热损失保持得相当好。今天太阳出来的时候,我想我在这个屋檐下是不会有冷凝的。在盛夏的阳光下,这个白色的屋顶摸起来热得不舒服,尽管我没有一个数值测量。比尔的评论和我的经验不相符。虽然我不经常爬上车顶,但我一年四季都要摸我的白色汽车的引擎盖、车门和车顶好几百次。如果有阳光照耀,它们总感觉比空气温度要暖和。
  14. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#14
    艾伦
    有多种方法可以让瘦屋顶排出 - 比其他人更实用。我建议其中一个用于在闪光灯闪光灯时通风:
    1。
    -用1x3“材料的长条覆盖屋顶面板顶部的尾端壁刷毛,这样在垂直部分后面创建了一个空腔,向下面的屋顶空气空间开放。
    - 将圆形壁的外侧固定在顶部附近的端墙外部。
    -反闪光在此之上与Z闪光弯曲,以覆盖cora - a - vent。
    2。
    -将端壁当作金属脊帽的一半来处理。
    -在你的屋顶面板的顶部留下一个空隙,向下方的空域开放。
    -在屋面板顶部安装通风封闭条,并用端部墙挡板覆盖。
  15. 查理沙利文||# 15
    白天/夜晚晴空辐射
    你引用比尔关于天空辐射的说法比文章中的引用更有意义。也许“夜晚”这个词在文章中是个错误。可见的颜色只在白天起作用。
    德里克,有些白色会在太阳辐射中反射近红外,但有些会吸收。这听起来像是你的吸收了它,而比尔提到的可能是“凉爽的屋顶”材料,反射全太阳光谱。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
