图片来源:Fine Homebuilding
寻找有效的方法加强隔热不足的屋顶是一个长期存在的问题,影响着无数按最低能源标准建造的房屋。
即使是符合最低规范要求的屋顶,当只有椽舱是绝缘的时候,也容易发生热桥。
所以,想象一下,从新罕布什尔州的一座海滨别墅开始,它的大教堂天花板上没有一丝隔热层。“除了1/2英寸外没有绝缘。桁架之间的同质板,”迈克尔·巴克利写道问答文章在GreenBuildingAdvisor。“屋顶相对较新(5年)。所以我不愿意把它撕下来。”
尽管巴克利在去年9月发布了他的问题,但它仍然吸引着评论,以及其他面临类似问题的房主的问题。
巴克利的预算有限。他不反对安装一个新的天花板,但他想用一种划算的方式来隔绝5 1/2英寸的天花板。-框架之间有很深的缝隙。他打算自己做这项工作。
正如GBA高级编辑Martin Holladay所指出的,巴克利位于气候区的第5区,那里的规定要求最低限度的R-38天花板绝缘。这大约是7又1/2英寸。XPS泡沫或约6英寸。聚酰亚胺泡沫塑料,”霍拉迪写道。“或者你可以使用大约12英寸的玻璃纤维球棒。”
最好的答案是什么?这就是本周重点问答节目的主题。
一个行不通的计划
巴克利一直在考虑的一种选择是将多元iso泡沫板和一种叫做Prodex总48它由两层反射铝和一层5毫米(3/16英寸)的闭孔泡沫组成。经手Prodex的零售商称,这种材料的r值为15.67,能阻止97%的潜在辐射热传导,甚至还能起到蒸汽屏障的作用。
别相信,Holladay和…
10评论
气候区域是关键
当对屋顶进行空气密封和绝缘时,重要的是要了解蒸汽流动的方向,并相应地选择您的产品。在一些气候区,水蒸气可能在一年中的不同时间流向不同的方向,所以它可能会变得复杂。对于所有气候的简单回答是,如果你使用的都是泡沫隔热材料,而不是玻璃纤维、岩棉、纤维素或其他“模糊”隔热材料的组合,你就不太可能有潮湿的问题。当不透水泡沫绝缘在“模糊”绝缘的“错误”一侧时,问题就会发生。如果蒸汽驱动方向上的第一个冷凝面在泡沫内部,就不会有问题。如果第一个冷凝面是在玻璃纤维内部,你可能会有一个大问题。
话虽如此,我在我的领域更喜欢一种叫做insull -lam的产品,在其他人的领域则是Nail-Base,现在被称为“改装SIPS”。该产品有一层EPS泡沫保温层,连接到单层OSB上。OSB提供了一个结构表面,在其上附加新的屋顶(或壁板,侧墙应用)。OSB还提供了方便的附加机制;您只需运行一个长螺丝通过OSB,泡沫层(s)下面,并进入椽或螺柱以外。面板之间的空气密封是用特殊的胶泥,或喷雾泡沫或两者,取决于应用。实际上,任何厚度或r值的绝缘材料都是可用的,较厚的层只需使用多层泡沫即可。
这个产品可以用自己动手,虽然你的屋顶坡度可能决定你愿意承担这个项目自己。
吻确实!
屋顶甲板上方6英寸的刚性iso(有或没有预先应用的钉基)感觉像是“正确”的解决方案,对于这个卑微的朝圣者。质朴的裸木天花板外观被保留了下来,所有的结构木材都停留在建筑的热和压力边界内,都是舒适和干燥的。椽子之间的隔板需要在隔热层和屋顶甲板之间增加通风。在椽子之间使用密封泡沫板会更好,因为它至少是一种不透气的绝缘材料,但即使这样,也需要在屋顶甲板下面有一个通风口,以满足规范,而且在2x6的椽子上仍然低于R38,除非你把它变胖,根据Holladay的建议。
如果他在所有的切割和密封劳动中加入任何美元价值因素,那么咬紧牙关重新盖屋顶,把泡沫盖在上面,可能会接近成本中性。(为什么有人不加一点泡沫就给房子重新盖屋顶,这是个谜。)但是,如果“黑堆法”是未来的发展趋势,并且现金为王,那么使用全尺寸无瑕疵的原始库存商品就没有任何意义了——从商业屋顶重新装修/拆除中挖掘回收泡沫的来源。(如果没有更近的地方,可以在craigslist上搜索,或者试试马萨诸塞州弗雷明汉的绝缘仓库(Insulation Depot)——距离新罕布什尔州海滩只有60-90分钟的路程。)
屋顶保温
我去过那里,做过那种事!在马丁的大力帮助下,(非常感谢)。我可能比大多数人更有进取心,但这可能是年龄的原因——下个月我就67岁了,所以我不会担心“错误”,要么我会改正它们,要么在它们发生之前就离开。去年秋天我把这房子一半的屋顶都拆掉了。这地方其实是两根柱子和横梁,由一些过去的罪人不太熟练地连接在一起。后半部分是教堂,前半部分不是。后半部分有严重的下垂,因此需要更多的重建。长话短说,我把所有的沥青瓦都扯掉了。对于前面,我在外围添加了一个木框架,(把它想象成一个巨大的扁平蛋糕锅),在甲板顶部安装了2'X4'X3 '的泡沫块。(有些地方我不得不更换甲板。)所有的积木都是用膨胀的泡沫“粘”在一起的,再加上我用胶带把接缝粘好。 I also foamed the edges touching the wooded frame. I placed 1X4s horizontally across the roof using sip screws to secure them through the foam to the rafters. (These were locally rough cut, thus a full 1 inch thick.) The back half I removed the 4X4 rafters on 27-30" centers, and replaced them with 3X10s on 24" centers. All the interior walls had to be replaced in the back half since the new rafters did not have the 5" of sag, thus none of the walls reached the ceiling.:>) On the back half I then installed osb, then 3 inches of foam (same wooden frame concept) and the strapping. Inside (this is the cathedral portion) I cut down to fit and installed 2 blocks (6 inches) of foam between the rafters. I should mention I scored groves on the bottom of the strapping to allow moisture movement on the drainage plane. To the strapping I installed metal roofing. I lost two 'discussions' with the Queen - to install sheet rock between the rafters (with an air space) to have exposed rafters ... we have a flat ceiling instead, and I had to reinstall the two skylights. So my R-50-55 roof has a couple R-3 holes. We live in a 'micro climate' hilly (2200 ' elevation) area east of Lake Erie - get some real lake effect snow. This past winter was the easiest to heat in the 11 years here. And now its cooler than ever (though the skylights require foam blocks during the day).2X4 blocks required some extra work, but were easy to handle on the roof, and to cut down to size on a table saw or a radial arm in the rip position. The real reason was I was able to secure recycled blocks, so the cost for a 4X8X3" area was $12.
如何用隔热材料改造屋顶
以我个人的拙见,我认为有效且成本合理的解决问题的唯一方法是与高层隔离。看到的,http://solaralberta.ca/pdfs/Harold%20Orr.pdf
我们已经用这种方法做了几个屋顶。消除带状疱疹。2.用6mil聚封在墙线到墙内VB处覆盖屋顶。3.安装定向刨花板条
或胶合板作为行走条上的聚。4.制作一个2英寸的网格框架,为绝缘腾出空间。5.用绝缘材料填满这个空间。(我喜欢岩石,因为它的R值高,防火,防潮,每R值的成本高。)安装屋顶上的风屏障,如纺烯烃。(这可以是金属,或屋顶护套和瓦)
附着力
你如何让坚硬的泡沫绝缘材料粘在屋顶的底部,然后粘在自己身上?
Frank Spencer-Molloy的《粘连》
你必须用至少1/2英寸石膏板的防火材料覆盖硬泡沫,你可以用螺丝将石膏板和绝缘材料拧紧。但是螺丝钉是热桥!
Harold Orr链接问题
哈罗德,
我试着通过这个网站链接到你的pdf,然后直接到solaralberta网站。这两种方法都不能加载您的pdf。我错过什么了吗?谢谢你吉姆。
应对吉姆
吉姆,
这个链接对我有用。
哈罗德·奥尔链接
谢谢马丁。问题似乎是文件太大了。我还没等子弹装好。
是我了…
前面提到的史密斯。根据你的建议,在考虑了各种选择之后,我们决定在大教堂无通风天花板的内部采用2英寸的双层多面立体式屋顶。
第一层我们可以用螺丝固定在屋顶甲板上,对吗?那第二层呢?有没有类似胶水的东西我们可以用它把2和1连起来甚至1连到屋顶甲板上?我们将用石膏板覆盖它(具体如何我不知道;我们自己做polyiso,然后让我信任的承包商做g板),仍然会有椽显示,大约3英寸。我知道这是一个热桥,4英寸的多元异黄酮可能不是完美的,但它比什么都强,这就是我现在拥有的。但我只是想知道怎么把它都挂上去。我们在亚特兰大,乔治亚州。
和黛娜?我问屋顶承包商,当他盖上金属屋顶时,要不要把所有的材料都取下来,进行绝缘,他建议不要这样做。“旧的瓦片会被扔进垃圾填埋场,这会花费更多,等等。”它可能会花费两倍的钱,所以这个解决方案实际上会更便宜,尽管这不是我这么做的原因。无论什么。购者自慎。
谢谢你给我们的建议,把多面立体声支架固定在屋顶甲板上。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
