建筑科学
如何使用气候顾问
一个方便的工具,将天气数据连接到住宅建筑设计
三维图表从气候顾问4根据一天的时间和一年的时间绘制干球温度。
在全国超过2000个地点,每小时都有天气数据文件,其中包含温度、湿度和风向信息,可以用来更好地匹配家庭设计,以满足他们将面临的条件。但说所有这些信息都是密集和压倒性的是有点轻描淡写。
当我在波士顿建筑学院的网上教授建筑围护结构课程时可持续设计证书我似乎总是把一些不同的网站连接在一起,提供全国范围内的气候和天气数据。但后来我遇到了一个免费软件,气候顾问4(CC4)1.这是一个神奇的工具。它将所有的天气数据以17种不同的图表的形式呈现出来,所有这些图表都是数据的清晰和引人注目的视觉表达。以下是我最喜欢的一些。
三维图表
请注意颜色如何对气温范围进行分类,以及如何使用鼠标旋转图像以从不同的角度考虑模式。通过这张三维图表所表达的数据,我们很容易了解温度模式。
“绘图”下拉菜单允许您使用3-D图表来显示其他7个天气参数,如相对湿度和风速。
风轮
风轮可以用于规划自然通风、景观美化和入口和高山墙的朝向。您可以更改字段,包括月份选择,甚至在左下角更改所有风数据的延时表达式。
湿度图
我认为干湿图是你能用来生成的最有用的图表CC4
你也可以下载一个关于湿度图表基础的简短教程在这里).
分布在图表上的蓝色点是全年每小时的温度/相对湿度数据点。深蓝色盒子内的点满足标准的热舒适条件(ASHRAE标准55)。例如,在布法罗,大多数人一年只有281个小时不需要任何形式的空间调节;外部条件本身就会起作用。
绿框表明,风机强制通风冷却的设计策略将为布法罗增加655小时的热舒适。你可以通过你的方式通过所有的策略,评估他们对热舒适的个别和累积的影响。
在你前进的过程中,你可以检查优先设计指导方针,它与你在湿度计上选择的策略相匹配。上面列出的湿度计图的第一个设计指南是42号,推荐使用吊扇。
吊扇示意图
看看CC4使用样例数据天气文件或到EnergyPlus下载离您下一个项目最近的天气文件。这将是对您的设计的一个非常好的复查,或者导致一些巨大的变化。
1气候顾问由加州大学洛杉矶分校能源设计集团开发,版权归加州大学董事会所有。
7评论
  1. 约翰·布鲁克斯||#1
    天气数据
    彼得,我想你忘了联系
    http://www.aud.ucla.edu/energy-design-tools/
    气候顾问4很有趣…谢谢你的提示。
    这是另一个我经常去的好天气网站
    http://www.wunderground.com/history/airport/KDFW/2009/5/7/CustomHistory.html?dayend=11&monthend=5&yearend=2009&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
    你可以在任何时间进入你的城市。
    彼得·约斯特||#2
    天气数据
    谢谢约翰——我实际上漏掉了几个超链接——干得好。感谢wunderground的指导,伟大的发现。
  3. 牦牛||#3
    一个很好的软件
    一个很好的软件
  4. 保罗•安德森||#4
    谢谢你-一个杰出的资源
    谢谢彼得和约翰,
    当我回到美国后,我打算参加一些关于HEED和气候顾问的实践研讨会。它们看起来像很好的工具。
  5. Kaluvan||#5
    气候顾问4
    嘿,约翰/彼得
    谢谢你提供的有趣和有用的信息。我可以有下载《气候顾问》的链接吗?谢谢。
    彼得·约斯特||#6
    下载CC4(现在是CC5!!)
    嗨Kaluvan -
    要下载CC4(或新的CC5),你只需将鼠标悬停在上面博客第一段的“气候顾问4”文本上,然后当“手”出现时,点击它。然后你需要向下滚动浏览网站上可用的各种工具(http://www.energy-design-tools.aud.ucla.edu/),直到你看到可供下载的版本(一个pc版,一个mac版)。
    我刚刚下载了最新版本的CC5,但还没有真正探索它。试试吧。
  7. Prativa Lamsal||# 7
    能不能把
    是否有可能将天气数据手动放到气候顾问中?
最近的问答
