能源呆子的沉思
缅因州的工作场所,第三部分
我的缅因巡回赛的最后两次停在新的节能家庭:在自由港的一个大型浴室和一个小的浴室里
长轴是东西西。自由港住宅的附属车库朝南的屋顶支持住宅的太阳能热收集器。
图片信用:马丁·霍洛拉
要结束我对缅因之后的三部分报告,我将描述我对两个新的节能房屋 - 一个优雅的家庭住宅,以及一个紧凑的1000平方英尺的浴室。
Freeport Home由Architect Chris Briley设计,由Dan Kolbert建造。由于家的所有者尚未搬进来,房间仍然是空的家具。
住宅的热外壳的大部分方面都非常详细。地下室的墙壁在内部是隔热的R-ETRO系统泡沫- 4个1/4英寸 - 厚氧化氢氧化氢氧化氢氧化氢氧化氢氧化氢铬。12英寸厚的上方墙壁造成双排2x4s的框架,并填充浓密的纤维素绝缘(R-44),绝缘倾斜的天花板含有16英寸。密集包装纤维素(R-60)在不透明的椽子湾。
信封中的弱热链路是窗户。业主而不是三釉窗,而是从Bonneville中选择双层玻璃双夹。2,600平方英尺的房屋最终设计了50,000 btuh的设计热负荷;根据REM /速率,它具有36的HER指数。
Chris Briley为业主准备了一个电子表格,比较了几种空间加热选择。电子产品上的安装成本从20,519美元(丙烷锅炉和太阳能家庭热水系统)到61,908美元(用于丙烷锅炉,PV阵列和提供DHW和一些空间热量的大型太阳能热系统)。由业主选择的系统 - VIESSMANN壁挂丙烷锅炉和大型太阳能热系统,提供DHW和一些空间热量 - 费用为38,325美元。
空间热量通过在薄的混凝土板中通过地落地辐射管分布,倒在木材框架地板上。该国总预计的电力预计(15¢/ kWh)和丙烷(以2.50美元/加仑为准)为2,085美元。
几乎“低
我最后一次在缅因州参观的房子是在一个小山上的一个树木繁茂的地方…
本文仅对GBA Prime会员开放
开启免费体验
18评论
  1. 迈克·埃拉亚顿||#1
    特别是我感兴趣
    我很喜欢,特别是在Chris Briley最近关于Passivhaus的讨论之后,如果PH编号/经济学为Brewer Home计算。
    全电动被动式节能屋最大年度能源成本(38kBTU)约为$1,480(2600平方英尺x .92 tfa x 14.07kBTU/ft2a = 33,655 kBTU或9,863kWh @$0.15)。这将导致每年节省600美元(最坏的情况)。太阳能DHW的使用将大大降低成本,并且随着菲斯曼锅炉的淘汰,可以抵消额外的隔热需要,并可能升级到体面的三层玻璃窗户——确保更好地缓冲能源价格上涨。
    这可能会让我有可能的赔率w / martin - 因为我认为(lca)双窗格比三个窗格便宜 - 除了第一次成本。此外,我是未享受的瓦班的忠实粉丝。随着时间的推移,建筑的风化将是一个很好的触感。我最喜欢的项目之一是Zumthor的凸起(Larch,可能)教堂在Sumvitg中,它有一个轻微的火炬(几乎是难以察觉的),建筑物接触地球。这种喇叭形暴露于天气的瓦片,导致一个非常有趣的效果:
    http://farm2.static.flickr.com/1272/938522776_8e2447c94d_o.jpg
    回应Mike Eliason
    迈克,
    我对你的评论有些困惑,我们可能没有分歧。
    在显示出一些窗口的照片中的标题中,我写道,双釉面窗口比三层玻璃窗便宜。该陈述是不可否认的。当然,如果升级到三釉下的窗口,允许一个人简化加热系统,如果想要将寿命能量成本列入等式,则三层玻璃窗可能是一个非常明智的投资。这就是为什么我一直在倡导支持三层玻璃窗 - 至少在寒冷的北部气候中 - 多年来。
    显然,房屋的太阳能热系统大于平均水平 - 因此您的一部分建议已经覆盖。
    取消锅炉总是可能的,但在阴天的11月、12月和1月,房子仍然需要一个热源。你推荐哪种类型的空间供暖系统?
    最后,我完全同意你的覆盖白色雪松疱疹。这就是我家里的东西。
  3. 丹·科尔伯特||# 3
    带状疱疹
    这些瓦实际上是由Annemarie Brewer自己发现的,我们直接从缅因州科林斯的Dow shingles工厂购买。它们是18英寸,5/8英寸的臀部——漂亮的瓦片,大约是用漂白油做Maibecs的成本。我们喜欢它们,并且在Martin之前提到的King/Tweed项目中再次使用它们。
    我不是系统设计过程的一部分 - 如果他想要,我会让克里斯权衡一些决定。这是一个有趣的项目。
  4. 吉姆·梅里克||#4
    视窗
    在窗户和雪松摇壁板的图片中,是什么保护木窗台不腐烂?
    您所能的其他窗口被SM泡沫包围。那扇窗户有钉窗法兰吗?窗户将如何完成和防风雨?
  5. 埃德加·洛佩兹||# 5
    SQT /乘客和步行分数
    我喜欢在所有站点访问中展示的执行良好的细节和技术。然而,如果这样做的目的不仅是为了展示房屋的建造情况,而且可能也是为了“展示”其“绿色”因素,那么我相信平方英尺/居住者和步行指数(http://www.walkscore.com)应该在列表中。
    绿色建筑的建造者通常会采纳房主关于绿色住宅的想法,并将其变成现实。这意味着,在大多数情况下,绿色建筑商并不参与涉及住宅规模和选址的决策——责任几乎总是落在房主身上。这些决定对能源使用的影响最大。
    我的问题是,在这些决定做出之前,绿色建筑商是否有市场和/或兴趣与房主接触,以提供指导。这个想法现实吗?在我看来,有时这似乎超出了建造者的能力范围……但是绿色建筑呢?
  6. 迈克·埃拉亚顿||#6
    我并没有不同意
    虽然沃尔夫冈·菲斯特最近提到PH三层玻璃的价格只比标准双层玻璃的价格稍高,但我并不是不同意你的说法。然而,从长远来看,减少的能源账单和三层玻璃的暖通空调尺寸——正如你所说的,特别是在以供暖为主的气候中——绝对具有经济意义。即使在气候相对温和的俄勒冈州波特兰,我们也发现这是真的。
    至于推荐的供暖系统,就不太确定了,尤其是我对区域/气候并不熟悉。这是我在ph值上最纠结的地方。我更喜欢全电动的东西,这样与电网连接的PV的可比性就相对容易了。我们现在正在进行的项目,迷你分裂或电阻是很好的和相对的成本效益。我想这个房子也是一样的——如果峰值热负荷是6 BTU/ft2小时(对于被动式住宅),最大输出将少于15000 BTU/小时。
    @edgar,
    我实际上并不同意SQ FT /乘客可以是测量家庭的“绿色”的有效度量 - 特别是作为家庭改变/情况改变/等。人行道也不是准确的措施。它可以在毛刺中建立一个Passivhaus W /电动车辆,这些电动汽车利用较少的能量(没有可再生能源),而不是城市没有汽车的小型'绿色'公寓。
  7. 埃德加·洛佩兹||# 7
    @ Mike.
    嗨迈克,谢谢你的评论。
    我同意你的观点,用低能耗的交通工具建造一个低能耗的家庭是可能的,比如用电动汽车建造被动式住宅。不幸的是,除了能源以外,这种解决方案只会使以汽车为中心的发展永久化。
    这很棒的是,有聪明的人出现在改善个人运输的情况下,但很少有人致力于减少个人运输的需要(即新的城市主义者和过境开发商)。还有其他能源和社会含义,这些含义通常被遗忘在“博客”的发展中,例如道路维护,交通和缺乏独立的人,因为那些太老/年轻人来说是驾驶少数人。
    步行性不需要暗示高密度(例如公寓楼)。步行性只需平均混合使用开发。
    至于SQFT /占用者,显然是一个变化的度量,但仍然可以根据需要在给定的时间点重新陈述。
  8. 克里斯托弗Briley||#8
    Mike
    当时双层窗格和价格最合理的三层窗格(内联,我想)之间的成本差几乎是14000美元!这既说明了我们在博纳维尔的窗户上买的便宜货,也说明了我们很难找到“便宜的”三层玻璃。仅仅在两年前,这种具有成本效益的UPVC装置还没有出现,或者至少没有出现在雷达上。当你已经达到预算上限,而且大部分玻璃都在南方,那么,那些三层玻璃开始提供回报需要相当长的一段时间。同样的道理也适用于周围的额外r-20,它可能需要让这个达到真正的被动房标准。这样的话,我们就必须摆脱窗户上的被动遮阳(这实际上是一张夏至照片),并为我们的气候设计一些季节性遮阳设备。事实上,我相信这房子已经准备好了。但我想我的客户会很高兴不再承担成本,并且喜欢搬进这些很棒的地方。等我回到办公室,也许我会想办法上传和分享马丁提到的那个电子表格。我们可以做更多的极客。
    克里斯•Briley建筑师
    马丁Holladay||#9
    回应吉姆迈尔托克
    吉姆,
    Q。“在窗户和雪松摇壁板的图片中,是什么保护木质窗台不腐烂?”
    答:它远非清除涂料是否会使白雪皑皑的窗口窗台持续更长时间。想一想甲板:我已经看到了白色雪松甲板板上的持续时间很长一段时间,我已经看到彩绘甲板板腐烂。
    Rex Roberts深入了解了经典书中的问题,“你的工程师的房子”,并得出结论,没有漆动的木材可以持续很长时间,只要它能够在润湿发作之间干燥。屋顶悬垂帮助。
    Q。“你的另一个特色窗口被SM泡沫包围。那扇窗户有钉窗法兰吗?窗户要怎么做才能不受风雨侵蚀呢?”
    答:我不知道“SM”代表什么——泡沫是挤塑聚苯乙烯(XPS)。很抱歉,我不能回答你的其他问题。也许Bath项目的建造者之一能够回答这个问题。
  10. 吉姆·梅里克||#10
    窗户治疗和SM泡沫
    感谢您的答复。在加拿大,Dow的XPS泡沫被识别为SM。
    在你的回答中,你提到木头会变干。这对于大范围的暴露区域是正确的。不过,不会有湿气将灯芯卷起来的垂直窗纱末纹。任何表面之间有联系的地方,水分消散的时间都要长一些。我很好奇建筑工人们采取了哪些步骤来减少这些地方的腐烂。
  11. 丹·科尔伯特||#11
    原始装饰
    吉姆 - 我们用原料东方白色雪松完成了大量的外罩。我认为你实际上不太可能在原始的腐蚀木材种类上提到的问题。它快速干燥漂亮的Darn,画的装饰将陷入湿度的时间更长。如果关节被画家填塞,那么腿部套管击中窗台的更糟。
  12. 吉姆·梅里克||#12
    谢谢你丹
    担,
    谢谢您的回复和解释。你会让木头完全生着吗?是否有亚麻籽油或其他类似产品的处理?
    你能解决我提出的第二组问题吗?外部刚性泡沫的窗户是否有钉子法兰?你如何覆盖泡沫并完成窗口。谢谢吉姆
  13. 丹·科尔伯特||#13.
    生的,生的,生的
    的精神!是的,我们不去管它。你当然可以治疗它,但你必须重新申请。我们不去管它没什么问题。
    我不能说第二个,因为那不是我的房子。我不知道艾伦或马修是否在监视这个帖子,但他们是我的朋友,所以我会告诉他们有问题。
  14. 艾伦吉布森||#14
    窗口泡沫
    回答吉姆的问题,这些窗户是德国制造的,它们是用螺丝通过门框安装的,没有钉翼。它们位于壁厚的中间位置,以提高性能,所有的窗框都覆盖着硬质泡沫,以减少热桥。窗台将安装一个定制弯曲的金属闪光盘,两侧和顶部将接受扩展边框和油漆松木装饰。
  15. 巴里·斯蒂芬斯||#15
    马丁,对不起,我想念你
    很抱歉我错过了你在缅因州的冒险。我本可以给你看我在巴克斯顿的地下室里的“魔法盒子”。以今天的标准来看,我家的其他地方有些平淡无奇,这确实说明了事物的发展速度。为了加强克里斯托弗·布赖利(Christopher Briley)对窗户的评价,大约六年前我开始建筑的时候,我寻找了三层玻璃的窗户,我最终选择的洛文(loeens)和瑞士窗户(我在新英格兰能找到的唯一的三层玻璃窗户)的区别大约是6万美元。远远超出了我的预算!
    下次你在附近停止。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||#16
    回应巴里斯蒂芬斯
    巴里,
    这么多有趣的房子,这么短的时间!
    我同意——要是能看看你从瑞士带来的魔盒一定很有趣。也许下次我在缅因州的时候…
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    回应丹·科尔伯特
    “生,原始,原始 - 这是精神”?
    有人在莫尔斯科学高中花了太多时间和波吉和泥脑袋在一起…
  18. 丹·科尔伯特||#18
    或
    太多时间等待电工。
登录或成为发表评论的成员。
