图片来源:太平洋西北国家实验室
带有低碳涂层的防风窗减少了取暖和制冷成本,增加了气密性,并提供了与新窗户类似的能源效益,但成本低得多,最近的一项联邦研究表明说。
位于华盛顿里奇兰的太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究人员使用了两套模块化房屋,一套有低辐射防风暴窗,另一套没有,来比较能源使用情况。他们的发现支持了一些现场试验的结果,包括2007年芝加哥研究劳伦斯伯克利国家实验室。
美国能源部能源效率和可再生能源办公室在一份新闻稿这一结果是通过天气调节和效用激励计划使低辐射风暴窗更容易使用的重要一步。
低辐射或低发射率涂层是一层非常薄的金属,反射辐射能,降低玻璃的u系数。低碳涂料在所有类型的新窗和替换窗上都很常见,但显然对风暴窗市场的影响并不大。
添加low-e storms比批量更换窗户便宜得多,但也能提供类似的节能效果。能源部估计low-e风暴每扇窗户的成本在60美元到200美元之间,并表示可以快速安装。Lowe's在其网站上列出了一个36英寸乘55英寸的low-e铝风暴,售价94美元。
“你一听到‘风暴窗’这个词,马上就会想到奶奶家的风暴窗,它们都是按季节拆下来的又笨重又难看的旧窗户,”太平洋国家实验室小组成员、伯奇点咨询公司的汤姆·卡尔普说。“今天的风暴窗不仅提供了一个新的,现代的设计,它带来了巨大的机会,以成本有效地提高窗户的性能。如今,低辐射防风暴窗的成本大约是全窗更换成本的四分之一,但也带来了类似的能源节约。它们操作方便,增加了舒适度,具有现代美感。”
实验室测试的细节
该实验室称,这项研究是在一对1500平方英尺的房屋上进行的,这些房屋的结构和性能完全相同。研究人员在其中一栋房屋的双窗格、透明玻璃、铝框窗户上安装了外部low-e防风雨窗,而第二栋房屋则保持原样。然后他们测量了能量的使用。
在相同的居住条件下,带有低辐射防风雨窗的住宅在供暖季节平均减少了10.5%的能源消耗,在制冷季节平均减少了8%的能源消耗。研究人员比较了2013年夏季制冷季节和2014年冬季供暖季节的空气泄漏、能源使用和室内温度。
该实验室估计,按典型的加热度日和冷却度日计算,每年节省的能源为10.1%,即22167千瓦时。增加窗户的简单回报是5到7年。
实验室表示,风暴窗从四个方面影响加热、冷却和通风:
- 由于防风窗的隔热性能,减少了传导热传递。
- 由于多了一层玻璃,减少了对流换热,使窗与风窗之间的空气空间减小,气密性更好。
- 减少辐射造成的能量损失。
- 由于太阳热增益系数(SHGC)略低,导致太阳增益降低。
低辐射风暴也会使居住者感到更舒适,因为它们与窗户或墙壁表面之间的辐射热交换较低。
报告补充了几点警告。”本研究中评估的low-e风暴窗的特征是具有相对较高的SHGCs;因此,通过窗口对太阳能增益的影响有限这种玻璃非常适合北方气候。试验结果表明,节能主要是由于通过窗口降低了U系数,而未观察到明显的渗透变化。
“由于基线主窗的气密性(即主窗已经密封良好),low-e防风雨窗并没有显著减少房屋的空气泄漏,”它继续说,“对于窗户“更漏水”的旧窗户的房屋,防风雨窗可能比本研究中观察到的节约更多。”
报告说,一项测量内部低辐射风暴窗影响的研究的初步结果表明,类似的节能措施,但补充说,还需要进一步测试。
巨大的潜在市场和巨大的潜在储蓄
该研究援引的估计数据显示,超过75%的美国家庭拥有单层或双层透明玻璃窗。更换窗户的高成本使得低电含量窗户在大部分市场上被拒之门外。
该研究称:“虽然窗户行业在过去十年中在能源效率方面取得了许多进步,但低辐射(low-e)双层玻璃窗的安装在很大程度上仅限于新建房屋和大型改建项目,部分原因是更换窗户的成本很高。”
现代low-e防风窗是为永久安装而设计的——你不必在夏天把它们取下来,秋天再装上——而且它们可以在夏天打开通风。该实验室说,它们可以用于商业和机构窗户以及单户家庭,如果广泛使用,在美国每年可以节省多达2夸德的能源,相当于5500万户家庭的用电量。
证实了早期研究的结果
许多其他研究表明,低辐射风暴窗将意味着显著的节能。在伯克利实验室的研究中,研究人员更换了芝加哥六户人家现有的防风雨窗——四户人家安装了low-e防风雨窗,另外两户人家安装了透明玻璃防风雨窗。该地区的典型建筑是外墙未隔热的砖房,所有砖房都有单窗格主窗。研究人员跟踪了安装风暴窗前后的能源使用情况。
研究人员发现,空气泄漏减少了5.7%到8.6%,节能幅度从8%到27%。仅减少天然气消耗每年就可节省高达600美元(按每热1.39美元的天然气成本计算)。
报告说,在美国不同地区进行的其他现场测试表明,在低电强度的风暴中,供暖和制冷成本更低,空气泄漏更少,但在华盛顿州进行的受控并排实验提供了更全面的数据。
“作为PNNL实验室住宅实验的结果,收集的数据可以补充以前的建模和实地研究,以帮助描述作为典型住宅改造选项的外部低辐射风暴窗的性能,”它指出。“详细的结果比实地研究更准确地描述了低辐射风暴窗的性能,因为实验没有受到天气或占用的影响,因此也可以用来校准整个房屋的能量模型。”
0评论
登录或创建帐户以发布评论。
注册 登录
