图片来源:建设美国计划
30多年前,当建筑商第一次开始安装刚性泡沫壁套时,他们必须想出自己的方法来紧固凸缘窗。1982年,当我用1英寸厚的EPS覆盖我的房子时,我在每个粗糙的窗户开口周围安装了1英寸的木材“相框”。事实证明,1982年,乔·里斯特布里克(Joe Lstiburek)也在建造一座泡沫外壳的房子,但他采用了一种不同的方法。
Lstiburek最近告诉我:“那时候,我们不使用OSB或胶合板护套,只用XPS泡沫护套,通常是陶氏蓝板,用对角金属绑带支撑。”“一开始,我们会在窗户的底部法兰下安装一块1英寸厚的水平板,以帮助支撑窗户的重量。在另外三个法兰下面,除了泡沫什么也没有。我们用螺丝穿过泡沫把窗户固定在螺柱上。我们用1.5英寸厚的泡沫用这种方法建造了数千座房子。我们从未遇到过任何问题。”
最后,Lstiburek意识到他不需要在下法兰下安装任何木材。“在20世纪80年代末,我把这种做法带到了美国,”Lstiburek说。“然后我们停止在下面安装水平板——除了宽窗户。如果窗户宽度超过4英尺,我们仍然会在底部法兰下安装一块木板。但我们安装的大多数窗户基本上都挂在法兰紧固件上。”
更厚的泡沫呢?
我问Lstiburek他是如何用非常厚的泡沫在墙上安装凸缘窗的。Lstiburek告诉我:“我没有足够的2英寸泡沫的记录,所以当我们的泡沫超过1.5英寸厚时,我建议使用侧带。”(侧带也被称为砖石夹)“你用侧带把窗户固定在粗糙开口的两侧。侧肩带起作用了……
每周时事通讯
在您的收件箱中获取建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
10评论
这里是华盛顿州
在华盛顿州,新的能源法规要求在华盛顿东部的所有建筑和华盛顿西部的所有非住宅建筑上使用外部泡沫(规范性要求)。随着这种力量促进节能建筑和使用连续外部保温作为一种规范方法,窗户制造商不应该再有借口忽视泡沫安装,现在在华盛顿州的许多建筑要求这种类型的安装或类似的。
一年前,我打电话给米尔加德窗户公司,想从他们那里得到一些最新的防水细节,他们告诉我他们不再提供这些细节,因为他们不想对水侵入问题负责。如果制造商可以简单地忽略水侵入的细节,我猜窗户制造商将继续忽略替代安装,并试图把责任推给其他人。
回应J Chesnut
J,
托斯滕·克鲁普(Thosten Chlupp)是独立窗户的忠实信徒——他断言,更好的热性能来自于保护它们免受风的影响——把它们拉得更靠近室内,使框架更温暖。当然,这必须与可能的阴影平衡;大窗户比小窗户受阴影影响小。
我认为乔相信中世纪的窗户是用来保护玻璃的。如果农民向你的教堂或城堡投掷干草叉,内窗的玻璃就不会像外窗那样容易受到干草叉的伤害。当然,教皇越受欢迎,他就越不用害怕干草叉。
明尼苏达州无益的
马文和安德森卖了太多的窗户,在这一点上不需要帮助。这就是为什么我提倡优质进口的原因。
法兰是什么时候出现的?当我在设计我1907年的住所时,将那些仅仅夹在1/2英寸厚饰带之间的旧饰带与现在的标准进行比较很有趣——而且没有头。框架甚至没有固定在螺柱上,由车床固定。我1907年的家是先进的棍子框架,在这个术语被创造出来之前;).
我不太理解Lstiburek喜欢小窗的原因。
-“为了最佳的热性能,innie window rock。”
我认为被动屋的文献很有说服力,玻璃应该设置在热梯度的中间。此外,有时在需要遮阳的情况下,凹进式窗户会降低太阳热量的吸收。
“玻璃窗很贵,只有教皇和富人才能买得起,所以保护玻璃很重要。”
保护玻璃免受什么伤害?水还是改革派?我猜乔在这里说的是古老的木饰带(在寒冷的气候中,它更容易受到内部凝结而不是雨水的影响)。帕岑的窗户很有趣,因为玻璃甚至覆盖了外部的饰带。玻璃本身是非常耐用的外部使用。
泡沫足够坚固
很多木匠似乎都很担心泡沫不够坚固,无法支撑窗法兰。我在泡沫上安装了安徒生和佩拉法兰单元,摆动柔软的乙烯基安徒生会吸进一点,如果你过度驱动紧固件,但他们仍然工作得很好…Pella铝法兰甚至更容易,因为它有点刚性开始。窗户的触感和作用与钉在木护套上时是一样的。
保守的工程师
他说:“结构工程师很保守,因为一旦他们犯了错误,就会有人丧命。”“这就是为什么他们要学会保守。”
我同意结构工程师是非常保守的,除了极少数的例外,比如奥雅纳的实践,但这并不是因为或错误导致死亡。与医疗事故造成的死亡相比,结构工程故障造成的死亡非常罕见,几乎不存在。结构工程师是保守的,因为相对较小的故障(比如裂缝,而不是倒塌)可能导致非常昂贵的诉讼,并大幅增加他们的保险费。即使是像塔科马海峡大桥(1940)这样壮观的失败,也没有造成人类死亡(一只小狗失去了生命)。凯悦酒店中庭大桥倒塌(堪萨斯城,1980年,115人死亡)是证明这一规律的臭名昭著的例外。凯悦的故障是由悬挂系统的一个概念缺陷引起的,它吸引了30亿美元的和解金。
德国人就是这么做的
你在德国一定和一群粗野的人一起工作过。使用喷雾泡沫是不允许的,在那里也不常见。我是德国人,做过窗户安装工,后来按照“DIN NORM”规划了很多窗户细节,该标准说,每个窗户必须在每个角落固定,小于2英尺6英寸o.c..... .至于现场的实用方法通常是这样的:如果窗户太小了,你的钻不合适,喷雾泡沫就可以了,否则你就用四个螺丝固定它,如果它看起来很脆弱,就再加两个:-)。
叛徒和叛徒
我认为,在美国,它要么是innie要么是outie的主要原因是因为窗户就是这样,很少有人想要改变这一点。我同意J关于在墙的热中心安装优质进口(或至少接近)的意见。让框架保持温暖确实很好,但我们应该用绝缘材料覆盖尽可能多的框架,而不是保护它们抵御风。
回应菲利普·格罗斯
菲利普,
谢谢你的观点。我当然希望了解更多关于德国人安装窗户的方法。
和我一起工作的工作人员正在用一种新的原型材料——泡沫聚苯乙烯混凝土——在墙上安装窗户和入口门。墙壁由混合了泡沫聚苯乙烯珠的混凝土预制板制成。
在许多方面,这种施工方法都是实验性的,尽管我工作的经验丰富的德国建筑商声称他们的方法已经得到了工程师的认可。入口的门和窗都用泡沫垫好了。
再造工程窗口
与引领新趋势的技术部门不同,建筑材料制造商似乎落后于更好的建筑实践。甚至建筑工具制造商有时也会走在用户前面;十年前,他们认为我们需要冲击驱动器,行业专用手套,直立定位工具袋等等。遗憾的是,窗户制造商没有迈出太大的步伐。这将是很好的看到窗户设计,解决与刚性泡沫覆盖建筑相关的安装挑战。
我从一个有声望的消息来源听说,一些窗户制造商正在建模的窗户法兰到框架面距离更深。大多数覆层或乙烯基窗都有1英寸。到1 1/8英寸。当我们将墙板安装在雨幕空间或泡沫(当窗户安装在框架平面上)上时,直接将墙板应用到墙壁上的刨出的距离是合适的,但让墙板远离窗户。
窗户公司观察的距离是2英寸。2 1/2英寸。-基本上足够容纳大约1英寸。坚硬的泡沫和可能的雨幕空间。我猜这些公司正在认识到能源法规的趋势,外层是坚硬的泡沫绝缘材料。还是2英寸。或者2又1/2英寸。框架到法兰的距离不能解决各种可能的安装细节,如内径/外径、各种泡沫厚度和现有的组合。
问题出在窗户上,而不是外部的绝缘材料
FWIW使用内联玻璃纤维窗,其配置更像挤压铝商业窗,而不像覆木住宅窗,我们发现内联有外部门框和窗台延伸,其深度足够2英寸的外部绝缘,并允许窗户与钉子法兰安装在护套上。http://yfrog.com/h248014239p
我认为这是一个比把窗户挂在远离框架的地方更好的解决方案,无论是用胶合板还是只用泡沫,特别是如果你使用的是像拉链护套这样的东西,它依赖于它的胶带搭在钉法兰上,以建立可靠的排水组件。
当然,大多数商品房的窗户并不是这样配置的。这只是指出了建筑组件制造商需要更新他们的产品,以便能够更容易地与高性能墙工作。每个商品住宅的窗户现在都需要适应从护套到不同厚度的外部绝缘的可变外部隔离。Andersen、Weathersheild、Pella等公司都需要重新审视自己的产品,这样我们就不必想出像本文中所概述的那样由陪审团决定的特别解决方案。产品需要适应,而不是我们。这是一个产品设计问题,而不是建筑问题。
新建筑的窗户覆盖着泡沫
我一直在计划对我在德克萨斯州奥斯汀的家进行能源改造,下面是我计划如何安装我的新窗户。我在我现有的T-11墙板上添加了1.5英寸的泡沫和辐射屏障。在闪烁的窗口区域,我正在安装1 x 4的毛条上的泡沫。1 x 6 PT安装在我的窗户开口周围,将与毛条齐平。新的施工窗将与1 × 6 PT的法兰连接。此外,它们将用丁基胶带填塞和闪光。安装完窗户后,我将安装1 x 4硬装饰。这将在1 × 6 PT上留下1 1/2到2个显示,以将硬搭接壁板连接到1 × 6 PT。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
