客人博客
Flatrock被动:泡沫外壳和窗户细节
门窗安装的关键是保持有效的空气屏障
外部泡沫护套切断热桥接。外墙系统的重要部分是3英寸厚的EPS泡沫。刚性面板与2x4s的插孔命令,使泡沫保持在框架上。
图片来源:所有照片:大卫·古德伊尔
查看画廊 12张图片
图片来源:所有照片:大卫·古德伊尔
我们称之为阔叶刀(也称为腻子刀)是一种理想的工具,用于切割2至3英寸厚的刚性泡沫绝缘。工具(侧面)的一个边缘已经锐化。 锋利的刀刃很硬,不会在刀口上晃荡。一旦用直尺在表面刻痕,刀就会沿着直线连续移动。工作缓慢。 闪烁带和声学填缝用于密封胶合板和胶合板窗架中的任何接头。这张照片还显示了自粘附的氯丁橡胶垫圈,用于防止窗台上的任何水渗透。 窗口开口底部的Tyvek条带延伸到jambs之外,并用闪蒸胶带密封到降压上。 信用卡(或类似的东西)有助于将闪烁的胶带牢固压入到位。 这个窗户buck已经被密封到外部与3M闪光胶带周围的周长。角落和所有的连接处都用吸声密封胶和胶带组合密封。现在窗口的开口已经准备好了。 在这里可以看到门粗口的框架细节:一个2 × 4的内部,然后是一层泡沫,最后是一个2 × 4的平面。这张照片还显示了铝制的窗台板,它将有助于保护底部的开口从湿气。 下一层是Blueskin,覆盖铝窗台锅和延伸约6英寸的边框。 第二条蓝色的蓝色膜将窗玻璃连接到子板蒸汽屏障。后来,使用底漆和声学密封剂将蓝色粘贴到板上。这张照片还显示了一个胶片后坝粘贴到蓝色,以防止任何水在阈值下爬行。 Tyvek的条带钉在门开口外部,然后用闪光带密封。 闪烁的胶带密封粗糙开口的内部。一旦墙体腔绝缘,这种胶带将连接到内部空气屏障(一层OSB)。这个开口现在可以为门准备好。
编者按:这是大卫·古德伊尔(David Goodyear)的一系列博客之一,描述了他在纽芬兰的弗拉特罗克(Flatrock)建造的新家,这是该省第一个按照被动房标准建造的新家。《GBA》博客系列的第一部分被命名为Blotrock被动房屋介绍。对于本网站上的Goodyear早期博客列表,请参阅下面的“相关文章”侧栏;你会找到他的完整博客在这里。
我们购买了从新斯科舍省的铁杉梁和帖子,因为它们在本地无法获得。将它们放置在建立的主要里程碑结束 - 以及另一个的开始!是时候开始用刚性泡沫鞘外部。
墙壁外面使用的硬质泡沫被称为Truewall,一种I型EPS泡沫,带有缝合的插槽。它通常以小于3英寸的厚度购买,可容纳1×3捆扎,但可以制造以满足任何规格。在我们的情况下,我们想要3英寸厚的泡沫,每个24英寸的槽2×4捆扎。
我已经尝试了几种方法来切割泡沫。根据厚度,不同的方法比其他方法更好。对于薄的泡沫,请说1英寸或更小,我喜欢使用公用事业刀。刀片很尖锐,你可以用直线效果快速工作。如果泡沫厚度大于1英寸,则发现电厂刀片徘徊。对于真正厚的泡沫,4英寸且上升,小巧,细腻,手锯工作很大。对于泡沫厚的泡沫,我找到阔叶(腻子刀)与刀片的侧面平行于锋利的手柄,剃须刀的边缘是最好的(见下面的图像#2和#3)。
你可以用一块2×4木材来引导宽刀。一旦切割部分通过得分,得分将指导连续的切割没有一个直,只要你工作缓慢。
典型的细节使得泄漏的外部
确保一个建筑是密封的需要一些规划——好吧,实际上是很多规划!我已经了解到,随着构建阶段的完成,需要增量地定义障碍。横截面的建筑物你应该可以开始建筑的室内空气(如果障碍定义)并按照空气屏障用钢笔,周围的地板、墙壁、窗户、天花板和最终回到你开始的地方,没有解除你的笔纸。你真的需要考虑空气屏障将如何从一个平面过渡到另一个平面,因为它围绕着建筑。
其中一个地区位于窗户。窗户本身就是空中障碍的一部分。然而,他们需要绑在障碍的剩余部分。我们在墙壁内部定义了空气屏障:在接头处具有声学密封剂的OSB,并进一步用3M-8067胶带密封。窗口降压将胶带密封到OSB。这种在空中屏障的平面变化使得降压内部的气密屏障;所以窗户需要密封在内部。
我见过很多建筑商认为外部防水屏障(WRB)是一种空气屏障——我猜在某些情况下,你可以让它成为一个空气屏障。但是有钉子,订书钉和电的穿透,我真的不知道它怎么能密封。这里的建筑工人通常用特卫强来点亮窗户。Tyvek包裹在建筑周围,并对角切割,包裹在室内窗台、边框和窗户开口的头部,形成百叶窗。
当施加喷雾泡沫时,它通常在Tyvek和窗口之间经常最终最终,这将允许框架构件和Tyvek之间的大量泄漏。窗口开口的拐角都没有填缝或以任何方式密封,并且通常不会被捆绑成内部蒸汽屏障。这使得结构非常泄漏。在拐角处使用填缝和适当的胶带密封的实心装配是最有意义的。
密封窗户雄鹿
在正确闪烁窗户的同时,将良好的空气密封件妥善闪烁。由于我的计划中的窗口图形是横截面,细节很难想象。我花了一些时间来绘制我的过程。这就是我所做的。
对于里面角落:
用吸声密封胶填缝胶合板上所有的角落和接缝。
(2)将胶带剪成与胶带深度相同长度的条状。
(3)采用4英寸3米带,剥离分纸背衬的一侧。将磁带折叠并粘在靠近拐角的降压平面上。
(4)剥离纸带的剩余一半的一半纸背侧,并使用信用卡或类似的东西慢慢将胶带滚入降压放在降压拐角处的声学密封胶中。
(5)使用该卡将胶带平滑,轻度压力确保向外向外工作,以平滑通过不均匀胶带形成的静脉。
(6)一旦接头完成后,我用J滚筒滚动它们,以确保胶带和木材降压之间的良好接触。(您可以在图像#4中看到这些详细信息。)
现在你在巴克的角落里有很好的密封关节!
添加后部水坝
大多数窗户制造商需要在窗口的窗台上提供某种倾斜的排水平面。我已经看到这件事在窗台上的一块隔板完成。这里的大问题是您需要降压密度,但您也需要将其闪闪发光。如果您使用Clapboard,它涉及将Clapobard气密到降压的另一步。
我的计划在所有窗口开口上呼吁后大坝。这很容易。我用铅笔标记一条线,从降压的外边缘返回大约3 1/4英寸,以定义我的后坝材料的内部边缘。我拿起了一些1/4英寸厚(3/8英寸宽)的自粘附氯丁橡胶垫片材料。从降压I底角开始,使用我的导向线将垫圈胶带胶带。
为了确保录制细节将闪烁窗口到外部Tyvek(当它施加时),我将12英寸的Tyvek齐头并口到块窗台的顶部,超出了JAMB的边缘的8英寸(见图#5,下面)。
现在来了胶带闪烁的细节,这也将提供一个密封的buck:
(1)预切几片闪光胶带(3M-8067的6英寸),比窗台长5 - 6英寸,以使平底锅闪光。
(2)在雄鹿的内侧底角处放一小粒隔音胶。
(3)剥离大约2到3英寸的背板,将胶带的一部分粘在窗台内部,并使用信用卡将磁带工作到拐角处。
(4)当我剥离背面,我不断地看胶带是直的,我轻轻地把胶带贴在buck的外面边缘。
(5)一旦我到达另一个角落,我用我的卡将胶带上的胶带进入声学密封夹,然后备份jamm。
(6)使用卡片,慢慢地将胶带绕在背坝材料周围。只要你没有施加任何压力,胶带就会重新定位一点。
我对JAMB和标题使用类似的过程。
(1)重新填缝密封边角。我沿着分裂的背衬线折叠我的胶带,当我拉下背衬时粘住。在门框的头部,胶带必须在角落被剪断,并包裹到外部头部。
(2)使用卡向下工作磁带(见图像#6)。
一旦我走到墙角,我就把胶带粘进隔音胶珠里。
(4)当夹具的内部一直被胶带密封时,我同时将纸张拉出在外部后面,同时将胶带缠绕到建筑物的外部2x4。
当窗户进入,他们将填塞沿着钉鳍的后边缘在边框和头部与外部硅酮填塞。更多的3M胶带将密封钉法兰到胶带已经到位。在每个窗口的顶部将增加一个铝质尾流挡板,WRB (Tyvek)将直接粘贴到钉鳍上作为最后的闪光细节,以实现完全闪光开口。
门洞
我们花了一段时间才搞清楚我的计划中关于门的细节。主外墙由2x8s组成。粗糙的开口比门大得多。因为墙壁比2×6墙的标准门框要深得多,所以2×8洞口的内部镶嵌了两个2x4s。在这些2x4的外面,有1 1/2英寸的泡沫和另一个2×4在公寓,使门框打开与外部3英寸的EPS泡沫齐平(这些框架细节可以在下面的图片#8中看到)。门的砖模将靠在墙的外面。这组2x4定义了开口,将允许门开得比2×8墙更远一点。
随着门细节最终确定,我必须根据计划闪烁开口。门槛平底锅有一种终端大坝,以防止水在螺柱打开下进入螺柱打开,如果门泄漏(下面的图像#8)。在验证混凝土窗台是水平之后,我通过将铝制窗玻璃安装到位并将其固定在最终坝背面的单个屋顶钉子。
我使用布鲁斯金,一种自粘膜,形成一个窗台锅(见下图9)。它被剪得足够长,可以在每一边的门框上运行6英寸。在放置之前,我用亨利喷雾底漆对表面进行了底漆。最后,将另一块Blueskin应用到平底锅上,并延伸到蒸汽屏障上(见下图10)。
在涂膜之前,我给所有的表面都上了底漆。一旦细节完成(将在未来的帖子中描述),Blueskin将一直延伸到板。为了确保角落和Blueskin部件之间的连接处的良好密封,我使用了一粒隔音密封胶。下图10展示了一个简单的氯丁橡胶背坝,它可以防止水进入房子,如果门漏水。
在开始闪光细节之前,8英寸宽的特卫强碎片被用订书钉固定在外壁柱上(下图11)。在侧壁上使用的胶带与我在其他地方使用的3M-8067相同,但宽度为9英寸;外部和特卫强上缠了2英寸的胶带其余的粘在门框上。
在边框之后,头胶带被应用。完成后,胶带的细节被包裹到内部2x4s,如下图#12所示。此时,门已准备好安装。门安装好后(门有砖模外壳),在门的头部增加端坝帽闪光,然后在顶部粘上特卫强,完全闪光开启。
总的来说,我对细节的处理方式很满意。把门打开!
4评论
  1. 约翰·克拉克||#1
    哇!我从未见过录音看那个专业人士。
    A +
  2. 大卫古德伊尔||#2
    录制细节
    嗨,约翰,
    谢谢!花了一些时间才习惯录制某些细节并使用磁带工作。磁带的分裂背面可以是痛苦或祝福,具体取决于情况以及如何使用它。根据情况,我至少有5种不同的方法使用磁带。在申请4000个线性脚胶带后,我现在可以这样做,在大多数情况下,没有任何皱纹!偶尔的一个仍然腰部丑陋....
  3. Peter L||#3
    注重细节
    这不是你今天看到的典型的构造方法。对细节的高度关注值得一看。现在90%的房屋都是轰然倒塌的,细节都不清楚。只有优秀的GC或活动的房主才会关注这样的细节。
    当我建造我的家时,我花了一百小时,在过渡的情况下,窗口开口,墙到屋顶连接等一百小时,我最终使用了Siga胶带,这是惊人的,将持续到家里的生活。
    第一次这样做,它会持续一生!伟大的建设,让我们在构建中发布。
  4. 大卫古德伊尔||#4
    注重细节
    嗨彼得,你是对的,很少有承包商将完成这些细节。真的很棒。细节将制造或打破建筑物,但忽略或忽视。后来,还有更多的来!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
