图片来源:Tenmat
在这款新产品综述中,我将看看嵌入式罐头的盖子灯,聚乙烯的新填缝,以及许多新的水电站(WRB),其优于Tyvek或Typar。
一种用于嵌入式照明的防火帽
一个名叫Tenmat的特拉华州制造商正在销售一个用于嵌入式烧结的气密帽子。Tenmat灯罩由矿棉制成;根据制造商的说法,它们是耐火的。
Tenmat封面从阁楼安装。在盖子中的狭缝进行以容纳电缆后,将盖子向下推到干墙天花板上。盖子应用罐装泡沫或热填料粘在干墙上。不用说,需要用电缆制造的狭缝或孔用家用带或罐头泡沫密封。
一旦安装了Tenmat覆盖层,天花板可以用几乎任何类型的绝缘材料进行隔热,包括玻璃纤维棉、纤维素或喷涂聚氨酯泡沫。
天玛特有两种尺寸:“普通”(9英寸高,14英寸宽)和“超大”(10又3/4英寸高,16英寸宽)。能源联合会注册的每次售价为19.65美元的常规尺寸的Tenmat盖板。
除了高价格之外,还有一个捕捉到的Tenmat封面:盖子只能用于嵌入式C1或LED灯泡的嵌入式夹具。如果房主在夹具中插入白炽灯或卤素灯泡,它可以过热。
道康宁758填缝
道康宁出来的是一个新的填缝,粘在各种各样的材料中,包括聚乙烯。
新的密封胶道康宁758是一种硅酮填塞剂,制造商声称它可以粘附在聚乙烯、聚丙烯、乙烯基、聚烯烃室内包装材料(例如Typar)、剥皮粘贴式闪光(包括Vycor和Tyvek窗户闪光)和剥皮粘贴式薄膜材料(包括Ice和Water Shield)上。广泛的材料范围…
11日评论
开放式接头包层后面的WRB
开放接缝覆层系统在当地建筑界通常被称为“雨幕”,这是最近非常流行的外观。除了另一款壁板产品之外,一直存在一个问题,那就是在“雨幕”之外该放些什么,所以德尔塔Fassade S选项是值得了解的。
我读过有关"阻燃剂"和"发泡剂"的健康和环境问题。对“紫外线抑制剂”有什么顾虑吗?
毛毡纸和D级建筑纸对紫外线的耐受性如何?这些产品是否已知在开接头覆层安装后会出现故障?
对J chesnut的回应
J chesnut,
毛毡纸和D级建筑纸都不适用于天气暴露或暴露于UV光。这就是为什么患有沥青纸棚子的人每6个月都必须每6个月购买一卷焦油纸。
可以轻松覆盖
嗯,这对CFL和LED来说很棒 - 其他所有人都有其他人吗?或者是制作自己的最佳方式是什么?我有冰(我想!)可以在整个餐厅和前置区域灯光灯,并希望能让他们更密封。
回应汤姆
汤姆,
如果您可以从上面(阁楼)可以使用CAN灯,您可以从干墙或刚性泡沫中建造一个盒子。应通过家装带或罐装泡沫使盒子接缝密闭。
制作盒子越大,夹具的可能性不太可能过热(并在灯光上跳过过热传感器)。当然,一旦安装了盒子(使用罐装泡沫密封盒子和干墙天花板之间的裂缝),请覆盖绝缘盒。
可以光大坝
我是一个专业的绝缘鼓风机,有时我会有一个阁楼10-20 can灯不是IC额定。最近,我用来在罐子周围建造大坝的材料被我们当地的公用事业供应商认为不可接受,因为他们提供绝缘回扣,因此可以做决定。然而,我还没有得到他们的推荐信。有没有什么容易安装的东西(它们经常在几乎无法安装的地方),而且每台花费我的客户不到20美元?谢谢你!
Blueskin
我能把蓝皮底漆涂在柏油上面吗?该地区的一家建筑用品商店说,它会使柏油变得粘稠,蓝色的皮肤最终会脱落。
回应匿名
匿名的,
我不确定你的意思是“tar。”您应该将您的问题指向亨利公司的技术代表(800-486-1278或800-598-7663)。
嵌入式帽子可以亮起
封面在绝缘部位的一个解决方案,表示他使用廉价的聚苯乙烯泡沫塑料绝缘冷却器覆盖灯并填紧或泡沫它们。他使用了足够大的冷却器来超过他的检查员所需的绝缘的3“最小接触。我认为当时是辉煌的。
罐头灯帽
一名承包商最近在一群房屋中展示了一所房子,他说,他使用泡沫冬季玫瑰盖作为帽子。对这个材料和方法有什么意见吗?
回应匿名
匿名的,
我从来没见过“泡沫冬季玫瑰盖”,但如果它是由EPS制成的密封盖,而且足够大,我看不出有什么理由不能用。
而不是灯罩,使用LED LR6灯
我花了好几个小时建造石膏板箱,移动绝缘材料,切割盒子以适合它们,并将它们发泡到天花板上,结果却对空气密封效果感到失望。当我完成时,我可能已经花了将近1个小时制作和安装每个盒子。包括时间和材料在内的成本,每位业主花费了超过125美元,他们仍然拥有旧的罐头灯。后来,我发现了LR6, Cree公司生产的灯,这是一个密封的LED灯改装装置,安装只需几分钟。它们每个的成本大约是100美元,但考虑到安装它们降低的劳动力成本,我认为它们是非常值得的。在边缘涂上一层填充物,插进去就可以了,15年都没问题。它们也是可调光的。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
