GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
新的绿色建筑产品 - 2019年3月
来自松下的通风风扇,带有热泵的HRV,来自新泽西州的三层玻璃窗,以及来自Tyvek的塑料排水垫
本周,我将介绍住宅建筑商感兴趣的四种新产品:松下(Panasonic)的电扇、魁北克(Quebec)的高效HRV、新泽西(new Jersey)生产的三层玻璃窗,以及特卫强(Tyvek)的塑料排水垫。
松下供应风扇
几十年来,松下已经制造了住宅排气扇,可靠,安静,节能。这就是为什么这么多的排气通风系统包括松下排气扇。
最近松下出来了一个新的粉丝,耳语的福利,旨在满足更喜欢仅供应通风的建造者的需求,以便仅排气通风系统。
WhisperFresh Select是能源之星认证。供应风扇具有可调节的气流输送速率,九个设置(从50 CFM的低至最大为150 CFM)。它配备了ECM电机,并将响应于堵塞的过滤器自动升高风扇速度,以便保持一致的空气流量输送速率。
风扇在50 CFM下绘制8.2瓦,27.3瓦特,在150碳水化合物。
WhisperFresh SELECT风扇包括可更换的过滤器。对于那些想要平衡通风的人(尽管没有热恢复),可以设置耳语纸张选择以与Whispergreen的选择排气扇进行通信,以提供协调的供应和排气通风。
[照片信用:松下]
WhisperFresh Select风机包含湿度传感器。当室外相对湿度上升到用户可调节的设置(30% RH ~ 80% RH)时,可以设置风扇自动关闭。
风扇还包括温度传感器。当室外温度下降到用户可调设置时,风扇可以设置为自动关闭,从4°F至15°F)。当室外温度升高到95°F以上时,风扇也停止运行。
WhisperFresh Select风扇可在线提供约538美元。访问松下......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
34评论
  1. 安迪科西克||#1
    不能说我多么欣赏Minotair和Cerv的工作。我觉得你在这个马丁上不同意我,但我认为价格实惠,高性能的住房拼命地需要一个真正的魔法盒。不加热通风系统或用加热系统通风,而是根据需要进行一次空气移动系统(可分布),以及根据需要进行热,冷却,除湿和通风。Minotair和Cerv尽可能近在我看来。我知道他们将这些产品纳入通风,但希望他们在车轮上并不睡着,并在他们的脑海里有这个。如果他们可以将热输出推到10K,也许在浴室和厨房管道之间切换的陈旧插管,用于通风,并将这些东西再循环的中心位置可能是一切,而是一个小型家庭,联排别墅的局部罩,或公寓。
    1. Alex de Gagne.||#10
      谢谢科西里克先生的感谢!
      我们的团队确实非常努力地前进。你会喜欢学习我们把大量的销售和营销努力主要是促进我们PentaCare V12紧凑型空气处理单元被动房屋的一体化空调解决方案和多户建筑在一些利基市场(当然只要加热和冷却负荷的能力内可以满足我们的单位,这是常有的事)。
      请继续关注!
  2. Trevor Lambert.||#2
    我喜欢Minotair的想法,但看着价格和规格,我只是看不到这将是有意义的。如果它实际上可以取代MiniSplit和家庭,您可以证明价格标签(也许)。但它非常清楚,不是这种情况。它真的只是一个谦逊的效率,比其他一季度成本的效率更高。
    1. Alex de Gagne.||#5
      随着Lambert先生的所有尊重,严格比较Minotair的紧凑空气处理单元只是一个ERV完全是不公平的,显然表明您似乎似乎有关于这种产品的知识。因为实际上,Pentacare V12紧凑型atus是4台机器1:
      1-除湿器,能够每天去除100多品脱的水分
      2 - 在加热中的冷却和8700 btu / h中的1100 BTU / H带有1100强的热泵
      3-高效HEPA MERV15空气过滤装置
      4-北美的所有HRV和ERV最效益,现在由HVI认证,能够在许多条件下提供净零正通风©,这是一种技术突破。
      所有这些只需要5998美元。这些都是事实。我随信附上一本详细说明的小册子,你方可能想了解更多的情况。
        马尔科姆泰勒||#8
        103年用户……
        您能否扩展净零正通风的实际意味着什么。从您提供的链接根本并不清楚。
        如果您可能会发现您面临更热情的招待会,如果您不刚刚来到网站并攻击对您的产品有疑问的任何人,您可能会遇到更加热情的招待会。让你的案件有点粘性真的有帮助。
        1. Alex de Gagne.||#9
          关于净零正通风©:
          它的HRV或ERV能够输出比设备在某些条件下运行所需的能量(总电力消耗)更多的能量(热)。其中一个测试例子是PentaCare V12,当进入100 CFM、32华氏度的室外空气时,其hvi认证的SRE(明智回收效率)为116%。事实上,没有其他制造商能提供这样的效率水平,因为这是第一次达到这样的结果。结果是能够提供新鲜空气,同时在这些条件下帮助加热,设备的空气温度约为102华氏度(导致ASE为178%)。
          在旁边的语气上:如果你感到冒犯,因为它不是意图。根据您阅读文本的同时,您很难获得作者想要传输与口头通信相反的真实基调。此外,你必须知道英语不是我的母语,但我每天都在学习我对英语的了解。所以我确实感谢您的建设性反馈泰勒先生。
          尽管如此,当兰伯特先生写道时,“它真的只是一个效率高于其他一季度成本的效率。”从真相仍然很远,因为我清楚地使用事实,我看不到被使用的苛刻的话语,除非有人告诉别人他们缺乏一些关于某事的知识,否则你会考虑“攻击”?再次,请赐教我在哪里离开。
            马尔科姆泰勒||#12
            我编辑了这条评论。我想我的第一直觉是正确的。亚历克斯脸皮有点薄,需要学会冷静一点。
      2. Trevor Lambert.||# 13
        我不想谈论这一点,但你的一些“事实”比客观事实更为主观的解释。
        -所有的热泵都可以除湿
        - 所有HRV都有过滤器,大多数可以再循环空气
        现在,除非我们将所有这些设备视为两台机器,否则我认为不合理是在一个机器上拨打四台机器。也许你的过滤更好,也许在除湿方面更好,但这些是性能的差异,而不是功能。
        -8700btu / h处于47F(8c)。坦率地说,8C评级几乎无关紧要。我知道我的房子甚至不需要在8℃的室外温度下进行热量。17F(-8)的更有用的数字是5600btu。另一个有用的数字将是-15c或-20c的xxxxbtu / h,但您不在您的文档中提供。我有一个强烈怀疑,它可以达到足够低的数字和警察,以无济于广告,以最好的方式将其放在最佳状态。
        - 您通过将其通过HVI指定的测试邀请与传统HRV进行比较。这是一个公平的比较,因为在测试条件下,热泵有助于总效率编号。它不像你可以在100CFM的新鲜空气供应时获得116%的效率,同时提供8700btu / h(如果我们使用的是,如果我们使用相同的室外温度)的热量,那么您暗示。不,这是一个或另一个。你可以把它放在占空比上,但它仍然都在洗涤中出现。在50%占空比下6500Btu / h(估计为0℃)仅为3250Btu / h。50%占空比100cfm仅为50cfm。如果你碰到它[电子邮件受保护]%为了获得有效的100cfm,再见GendBye在116%SRE(约为97%,使用250cfm和100cfm的线性插值)。因此,更诚实地报告该装置的能力是97%SRE,加上3250Btu / h。这是足够的补充热量给予另一种热源吗?在大多数情况下没有。所以这是一个简单的等式,单位成本比替换了多少?它取代的是HRV,加上补充热量的能量成本。它只是不成。在罕见的情况下,房屋的整个加热负荷是3kbtu,您将进入一英里,只需提供电热和传统的HRV,这可能比minotair至少4000美元,并且成本可能是20美元一年多才能运作。这是Minotair的长期收益时间。
        就像我说的,这是一个有趣的设备,如果钱不是问题,我可能会买一个。对我们大多数人来说,成本是一个因素。
        1. Alex de Gagne.||# 22
          兰伯特先生,
          你争论了我们不能说出紧凑的atus是4台机器,通过说所有热泵可以除去(绝对是真的),所有HRV都有过滤器,有些HRV可以进行再循环(再次,这是真的)。但是在哪个级别?
          让我们来比较一下苹果和苹果:
          由于我们的热泵(HP)功能在11 500 BTU / H时具有近1吨(12000 btu / h)的冷却能力,如使用AHRI 210/240协议,如每一个严重的HP制造商,让我们看看最好的水分其中1吨单位可以去除(管道和导管):它从1.9品脱为每小时2.7品脱(平均23品脱)。Pentacare V12删除每小时4.7品脱(每小时112品脱),平均值超过两倍,如使用AHAM DH-1协议计算的。因此,现实是能够去除相同数量的水分,某人需要沿其中一个惠普有专用除湿器。
          所以是的,它在该容量范围内完成独立除湿器的工作。
          HEPA MERV 15(或F9)标准过滤:您可以将Lambert先生命名的HRV或ERV,与架子上的架子上有相同的高效过滤水平,以及框架周围的密封,以确保实际高效过滤工作?当你找到一个真正的等价物(并且不要忘记密封)时,请告诉我。但直到那时,有人需要一个独立的过滤装置,以提供高效空气过滤水平。
          所以是的,就像它一样,我们的紧凑空气处理单元在一个紧凑,室内安装,包装中进行4台机器的工作。
          而且你说你住在一个你不需要任何喂养的房子里约47˚f(8˚c),那么对你来说很棒,可能是一个被动的房子?这是从现在开始建立的方式!但是,北美的99%的人确实需要在这种温度下加热,我们很高兴在携带新鲜空气的同时在我以前写的同时帮助它们。
          总之,我尽我所能,谦虚地认为我在这里做了一些基于逻辑和事实的比较。我们的产品并不是神奇的,也不是适用于所有可能的应用,但它们仍然是伟大的,一旦与它们所做的工作进行比较。
            删除了||#23
            “[删除]”
    迈克尔群岛||#3
    我上周在NESEA会议上与Minotair Sales Manager alexandre de Gagne与alexandre de Gagne交谈。他说,你可以将一个三菱迷你分开到他们的控制,以增加加热和冷却能力。我现在一直在概念兴起了几年,特别是因为湿度控制是高性能家庭中不断增长的问题。我决心在今年进入一个项目。
    1. Alex de Gagne.||#7
      我们期待着与您合作Michael。在涅斯西亚上周很高兴见到你。
  4. Trevor Lambert.||#4
    这听起来很有趣,但它不会改变金融照片。您仍然看起来〜4000 usd的成本增加(大概这是一个5600btu / h热泵的设备成本,而不是安装的设备。这是一个关于一个18kbtu / h mitsubishi,完全安装的我的引用。
    另一个比较的是,对于较少的金钱,我的HRV与地面源乙二醇环路耦合,通过宽边缘(72%Vs〜98%)击败V12的SRE。
    1. Alex de Gagne.||#6
      这里的另一个重要事实将苹果与苹果进行比较:当您谈论耦合地面源糖循环到HRV时,常规公民将不得不支付数千美元以获得这样的设置。因为大多数人都没有技能或所需的设备这样做,所以现实是绝大多数人将不得不支付至少6000美元和上升(钻出地面+设备+管道)以增加像你提到的表演。这只是如果您的城市允许您钻取和/或有钻取的地方,等等......
      所以有一个问题要问你:有多少hrv或erv能够在室外空气为32华氏度时在建筑物内提供100 CFM的新鲜空气,而一旦室内空气在102华氏度左右离开设备,而没有任何其他设备或过程?我给你答案:严格来说是Minotair的PentaCare V12。其结果是:在提供新鲜空气的同时帮助取暖,这是市面上没有的住宅产品所能做到的。
      1. Trevor Lambert.||# 14
        您对安装糖循环的实际困难进行了公平的观点。我从新建筑的角度完全发表了讲话,你已经挖掘了,并且可以在房子下面进入。在那种情况下,挖掘几个沟槽并铺设一些管道的增量成本只是几个小时的挖掘机时间和管道的成本;在几百美元的球公园。对于改造,挖掘将花费更多,甚至可能甚至不可能。我不确定我同意这是绝大多数人。但是在一个新的构建中,可以选择,我仍然说甘尔循环更加经济合理,同时承认,即使可能并没有真正合理。
        是的,Pentacare V12是唯一能够在提供新鲜空气的同时提供净热量增益的单位。我的争用,正如我在我的其他评论(#13)中所示的那样,净热量增益的量是不足以证明增加的成本。
        1. Alex de Gagne.||# 16
          不幸的是,你不会把所有的拼图放在大家上,因为它看起来显然没有提到液体的价格,如Zehnder Comfo Fond L 350,它销售2473 $ CAD(自从你在加拿大)。现在有股票和那个价格,在卑诗省温哥华的小星球供应。FYI认为模型是我们看到的主要是安装在甘醇循环预热的字段中。
          所以我真的不知道如何如何提到这样一个设置可以有几百美元???也许你能够自己尽一切努力(如果是这种情况,我很高兴你)。因为对于大多数人来说,它是2473美元的价格+挖掘成本+挖掘成本+调试成本=几千人,而不是你写的兰伯特先生。
          所以现实仍然是,对于绝大多数人来说,他们必须支付数千美元来获得这样的设置(就像我之前写的)一样。
          马丁·霍洛拉||# 17
          特雷弗,
          你对“几百美元”的估计是在低端。
          这是我在我的文章中写的,“使用乙二醇地环以条件通风空气”:
          “我谈到了四个人提供了一种估计[甘草]地环和相关硬件的典型成本(水 - 空气热交换器,循环器和控制)。这些估计范围从2,000美元(亚历克斯引用的金额威尔逊和马尔克·罗森鲍姆(佛罗里达州)达到3,000美元(Vermont Homeowner Chris Pike所引用的金额,他通过承包商引用了这一数字)。“
        3. Trevor Lambert.||#18
          当我回答时,我误认为你只参考了乙二醇环的地面部分,所以我也只谈到了下面的地面安装成本。对不起,这是我的糟糕。
          我们再来看看这些数字。让我们坚持美元,因为这是我们一直在谈论的。即使我们使用最昂贵的先达设备,你也要花2000美元。再加1000美元挖一条沟渠,放一些聚乙烯管进去,再加1000美元安装交换机和外围设备,我们还差6000美元。是的,它可以变高,但也可以变低。Ultimate Air的售价要低得多,你也可以用更低的价格制造一台。
          正如我已经说过的,有一个普遍的共识,乙二醇地面回路永远不会自己支付,所以这是一个相当低的门槛开始。为了方便起见,我将收回乙二醇环是更好选择的说法。
            马丁·霍洛拉||# 19
            特雷弗,
            正如我在我的文章中所写的那样,“如果这一级别的储蓄是典型的[Peter Schneider在佛蒙特州的甘草地面循环上记录的节省],那么地面循环的简单投资回收期约为4400年。”
          2. Trevor Lambert.||# 20
            我认为投资回收期是悲观的一面。我可以提交一个细节我的糖圈的构建和安装的博客,如果您有兴趣,我会花费多少钱以及我所取出的能量。
            马丁·霍洛拉||#21
            特雷弗,
            GBA始终在寻找访客博客 - 特别是来自设计师,建筑商或理解如何使用能源监控设备的房主的访客博客。有关更多信息,请随时向我发送电子邮件:Martin [AT] GreenBuildAdadadisor [Dot] Com。
  5. 吉姆伊德莱||#11
    我专门在我的版本和咨询练习中为Passivhaus项目指定了Minotair。
    Minotaur V12将尽一切高端HRV或ERV可以做得更好,更高的效率,以及真正的警察。
    当与地球管连接时,单个Minotaur目前在寒冷的气候下提供所有新鲜空气和加热负荷,TFA159M2,两个故事住宅,几乎消除了任何备用热量要求。
    Minotaur V12可以编程掌握奴隶空气处理程序,以增加较大建筑物的体积,轻轻地输送通风空气。Passivhaus设计的目标。
    考虑到信封的性能,它还可以提供大量的冷却,这通常足够了。
    用户界面很友好,但也有一系列附加信息和编程可用于那些喜欢与其系统一起玩的人。
    如果你正在建造气密和高效的建筑,你需要这种类型的产品。
  6. Trevor Lambert.||# 15
    “当与地球管相结合时,单个MinoTaur目前提供寒冷的气候,TFA159M2,两层居住地,几乎消除了任何备用热量要求。”
    我对这一索赔非常持怀疑态度。你能展示你的工作吗?
  7. 凯文迪克森,MSME||# 24
    土地管和特朗贝墙是过时的概念,GBA高级编辑马丁霍拉迪说。你在考虑20世纪70年代的两个想法,”他说。“这两种观点都已被严重质疑,但就像行尸走肉一样,要想让这些观点站住脚,似乎需要一根木桩刺穿心脏,再加一堆大蒜是不够的。”
    马丁·霍洛拉||#25.
    任何对地球管感兴趣的GBA读者可能想要阅读这篇文章:"关于地磁管的一切"
  9. Venkat Y.||#26
    对于Pentacare,在SRE下的短语“当所有电力扣除”时包括粉丝或它包括风扇+ HP压缩机能量吗?
    1. Alex de Gagne.||#27
      你好引导。在SRE计算期间,考虑所有电能。因此,在PENTACARE V12的情况下,粉丝+ HP压缩机电能被算用于比较的中性参考基础。它是一个真正的“苹果到Apple”基线比较,显示了使用相同数量的电能的单位捕获的热量。这就是sre是关于的,没有别的。
      1. Venkat Y.||#28
        谢谢,亚历克斯。此外,我想知道小册子中提到的136W最大风扇功率是否是每个风扇或两个风扇在一起。此外,压缩机是双级压缩机还是运行单速。我问,因为HVI列出了100个CFM的740W(SRE 116),所以如果压缩机消耗725W,那么将15W留在2个风扇中100CFM,右?
        1. Alex de Gagne.||#29
          你好引导。附件是一份PDF,里面有与您的问题直接相关的非常详细的解释。请让我知道你的想法。另外,有可能知道你在这个行业做什么吗?
          1. Venkat Y.||#30
            谢谢你的文件,亚历克斯。我是一个有房者。文件中提到的计算在我(普通人)看来是有道理的。一些观察结果:
            1.您可能希望提及280W在MERV-15过滤中,因此上下文更加清晰。
            2.如上所述,对于肩部季节,压缩机反复向线圈充电。这是否意味着它正在打开/关闭?如果是这样,可以在很大程度上避免使用变速压缩机?我问,因为,我的三星冰箱有一个用于节能的直流逆向驱动的变速压缩机。正如我相信你知道的那样,它已经进入绿色的一般心理,认为任何骑自行车的东西都是旧的/坏,可变速度意味着新的/储蓄。
            编辑:添加上面的最后一句。
            再次感谢。
          2. Alex de Gagne.||#31
            你好引导。谢谢你的观察。
            仍然,两者都没有完全准确。实际上,没有。这是:
            您的观点#1:Merv-15空气过滤100%的时间,如果单位处于再循环模式或空气交换模式,则独立。所以说我们的高效空气过滤需要280倍,因为它在所有其他操作之上被“捎带”。您参考的280瓦是在进行精确的示例中提供新鲜空气+冷却(或+加热或+除湿)时的2个风扇+压缩机的组合。
            你的点#2:再次,作为新鲜空气器具的一部分是非常独特的方式(在其他功能中,如加热,冷却,除湿和过滤空气),一旦我们在线圈中有足够的热量,就没有错了阻止压缩机预热室外空气。相反,它可以节省能量。
            当您将冰箱压缩机与一款非常不同的方式使用的新鲜空气器压缩机进行比较时,我完全不同意:一个制作矩形盒的一个大垂直凉爽和冰柜,第二个做了很多东西喜欢在其他物品中捕获热能(潜伏+明智)来治疗新鲜空气。两者都使用压缩机,但实际上并不总是以相同的方式,特别是在新鲜空气应用中。
            最后,如果你不能100%确定你所说的内容,请不要公开传播一些信息,因为这可能会损害像我们这样的尖端暖通空调制造商来之不易的体面声誉。
            如果您需要进一步深入的技术信息,请为您的个人需求(如您是房主),请直接联系我们的技术支持[电子邮件受保护]。谢谢。
  10. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#32
    亚历克斯,
    “最后,如果你不能100%确定你所说的内容,请不要公开传播一些信息,因为这可能会损害像我们这样的尖端暖通空调制造商来之不易的体面声誉。”
    由于您似乎对其他海报的建议似乎非常自由,让我再次给你一些背部:
    如果你告诉他们他们可以在没有跑步的网站上告诉他们,那么从Venkat开始回复良好的询问,你并没有G0ing也许你会更好地坚持你公司的技术方面,并找到一个更好的社交技能来处理公众的互动。
  11. Venkat Y.||#33
    你好,亚历克斯,
    #1:你提到的关于Merv-15过滤发生的是“额外的”福利,是我的建议可以添加到文件中,以进一步解释能源使用;现在没有提到文件中的MERV-15。换句话说,我试图帮助产品。我并不是为了单独过滤消耗280W。
    #2:我没有尝试在变速与固定速度的上下文中以负灯显示出产品;如果单速决定更好地符合产品的当前设计,它非常精细。相反,我正试图指出对文件添加解释的可取性,因此满足“绿色”思维。就这样。
    我很高兴我们有这些产品可用,我可以在产品上补充Minotair。
    1. Alex de Gagne.||#34.
      嗨Venkat Y。
      #1:您所看到的文档是一份专门的文件,严格旨在了解如何建造非常特殊的D + HVAC机器,更重要。对于更多一般和大型技术规范,可以在我们的网站上获得Pentacare V12的一般手册。
      #2:我为你的最后一句话感谢你。他们真的很感激。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
