图像信用:Te Studio
作为2011年缠绕的时钟,标志着一个全年的监测在树林里的被动房子,在威斯康星州寒冷哈德森,据清楚,建筑的设计,施工和可再生能源系统合并为提供净零能力的性能,然后是一些。
基于明尼阿波利斯的Te Studio Tim Eian,设计了家庭,以满足Passivhvaus标准,并与Morr Crysition Services一起团队,Morr Construction Services,Morsview,Minnesota将计划变为现实。1,940-sq.-ft。首页是由被动别墅学院U.S.认证的美国,10月和Eian认证最近报道了在Te Studio博客上,它产生的能量比2011年使用的能量更多。
The home’s above-grade walls are built from 11-in.-thick insulated concrete forms (ICFs) clad with an exterior-insulation and finish system (EIFS) that brought the overall R-value of the walls to 70. The slab, which sits on 12 in. of extruded polystyrene, is designed to deliver R-60 thermal resistance, and the flat roof, with an average of 14 in. of polyisocyanurate insulation, is rated at R-95.
该房屋配有太阳能热水系统,4.7千瓦光伏系统和地环系统和液体热交换器,设计成预热,预热,并根据需要除湿通风空气。
达到积极的
基于PHPP计算,EIAN解释说,多达80%的热量负荷在今年的过程中被被动太阳能增益覆盖。
“虽然我们通过我们的能源模型预测这一点,”Eian在Te Studio博客中写道,“我们通过监控某些设备和设备使用的能量比假设更多的能量来了解并学到了学习。在翻盖方面,用户行为也发挥着重要作用,可以有效地降低预测模型的能量消耗。“
Eian还指出GBA,将需要更多的性能跟踪来创建受监控使用情况的准确图片。Te Studio总结了2011年的监测数据,在向建筑物所有者,Gary Konkol,一般练习医生的报告中进行了监测数据,但此时,信息不会向公众发布。
因此,监测将继续,eian补充说:“安排了建筑物的系统或表演的更改。总的来说,建筑物按预测执行,店主非常兴奋。“
13评论
净正面
好工作,蒂姆·艾安
我想说的是,2011年似乎比往年更阳光,我从我们在明尼阿波利斯的房子每月的能源消耗中可以看出这一点。蒂姆,你是否考虑将每年的太阳能数据(正常百分比)作为你长期监测这个家的一部分?
Mn是晴天和温暖的
道格,你是对的,这是一个非常......这里有趣的冬天。OTOH它并没有说他们击败了“净零” - 也许很多?如果他们吱吱作响,看到一个寒冷的冬天会很有趣。
此外,虽然在这里是温暖的,但可能在这里享受晴朗,但我的屋顶阵列仍然表现不佳PVWatts估计今年冬天。
被动增益涵盖的80%的热负荷
蒂姆,
这很棒,对于像我一样的硬皮的超级器,我印象深刻,告诉我们更多!
被动太阳热贡献
蒂姆·伊安(Tim Eian)报告称,“一年中80%的热负荷都被被动式太阳能所覆盖。”那么内部收益(人、冰箱压缩机、照明、电视等)占多大比例呢?供暖系统贡献的百分比是多少?
我猜测蒂姆在制作80%的计算时忘了包括内部收益。
做得好,但......
从被动式太阳能获得这么多热量,做得很好。我的问题是,你如何处理夏季和初秋的热量增加?从照片上看,有两堵墙上有很多玻璃……意思是这些墙有一面朝东或朝西....没有阴影策略? ?
夏天阴影
Garth,房子采用电动外观百叶窗来管理太阳能增益。只是关于项目的每个人都在频繁的GBA上,所以也许他们可以更详细地进行详细信息。
用额外的能量赚钱
在科罗拉多州,至少,它不是很有利可图。它高度取决于速率结构。
http://greenbuildingindenver.blogspot.com/2012/02/beyond-net-zero.html.
关于净零房子的详细信息
如果能有关于能源生产和使用的更完整的信息就好了。我试图为我在科罗拉多的接近净零能源的房子提供更完整的数据http://www.residentialenergylaboratory.com。它在第一年比净零源能量更好,但我们会看到它如何随着光伏系统年龄的变化,天气从一年中变化。
听起来很贵
令人印象深刻的结果,但它的价格是多少?我们需要花费约135美元的房屋,所以平均买家可以负担得起。
快速回复
按顺序:
李,房子利用约。4.5千瓦的PV,以及DHW的一个太阳能热面板。
Garth,窗户是“积极地”阴影,带有电动外观百叶窗,在今年的过程中实现高度的太阳能控制。该系统可以通过气象站和编程自动化。Windows提供64%SHGC。它们有效地是加热器,色调充当恒温器。
马丁,我现在无法访问该报告。如果我记得,我将发布内部热量增益。
其他人,我们试图在绩效分析方面衡量天气条件。我们选择不发布第一届年度报告的原因是,因为西部Wi的天气在任何一年中都在地图上。随着时间的推移,这些数字将在“平均”条件下遏制建筑物的“真实”性能。
对于那些想要更深入的人来说,该建筑有自己的博客http://www.passivehouseinthewoods.com.。您还可以在我们的网站上找到它http://testudio.com.在投资组合部分。谢谢你的评论。
建筑价格
我从未见过这座房子的建筑价格。我知道他们使用了来自山顶建筑产品LLC的产品。所有优秀,非常高的产品。我为他们中的一些人提供了价格,他们不仅仅是凡人。我只能想象脚价格是什么,但只有无限预算的人只能建造这样的房子。不要让我错了,我是这所房子的粉丝,但思考成本是在早期海报上提到的每平方英尺135美元的任何地方都是幻想。我猜这很容易加倍。
工业
我猜文档喜欢工业看!
建筑价格
关于房屋的所有故事应包括他们的成本,基本配置(卧室,浴室,地下室,等等。没有成本透露,我们如何知道我们能够且不能复制的东西。
阅读卡尔·麦克丹尼尔博士的书《Trail Magic》(可以在亚马逊上买到)。他以每平方米146美元的价格建造了一栋正能量住宅。据估计,每平方英尺的成本为110美元。没有他选择在房子里包括的升级。我们需要更多像他这样的例子。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
