GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
Passivhaus去了预制
维也纳的一个实验项目使用了10个模块单元,可以在几天内组装,为40名学生创造住房
图片1的3个
模块化的Passivhaus宿舍单位可以快速组装并搬到另一个站点应该需要改变。该项目的建筑成本低于该地区的平均水平。
模块化的Passivhaus宿舍单位可以快速组装并搬到另一个站点应该需要改变。该项目的建筑成本低于该地区的平均水平。 每个模块单元包含四间卧室,两间浴室和一间带迷你厨房的公共休息室。
图像信用:郎咨询
十个模块化单位建筑围绕中庭而建,中庭提供了休息室、公共厨房和洗手间。
于2015年10月28日更新
A Passivhaus-certified housing project for students in Vienna, Austria, is built from prefabricated modular units that can be set up in a matter of days and moved to a new location later as needs and land availability change, Germany’s Passivhaus Institut (PHI) said.
该项目由10个模块化单位组成,围绕一个带有洗手间和厨房的大型常见庭院。每个Passivhaus认证的单位都包括四间卧室两间浴室,以及带迷你厨房的公共区,并且在没有任何公共或私人补贴的情况下建造了低于平均的成本。
该项目顾问GönterLang表示,在一个新闻发布中表示,传统的补贴社会住房通常在维也纳每平方米收取1,450欧元,相当于目前汇率的每平方英尺154美元。该学生住房每平方米(每平方英尺121美元)建造了1,140欧元),而且每年常规住房较低的年度供暖需求 - 每年每平方米15千瓦时,与25至40千瓦时/平方米。仪表为常规住房。
住在这个项目中的学生每月的房租将不超过350欧元(目前为397美元),其中包括水电费和其他辅助费用。
郎说:“这令人印象深刻地驳回了能源效率不会得到偿还的所有先进性。”
许多在住房稀缺的地区使用
维也纳的这个项目被推广为学生住宅,但被动式建筑研究所表示,它也为其他项目带来了希望,这些项目的快速完工、灵活的建筑布局和能源效率都很重要。PHI举的一个例子是难民住房。
这弹出 - 绿色滤网项目,在维也纳绿党规划发言人Christoph Chorherr的领导下,该项目于9月完工。Chorherr之所以这么做,是因为该市经济适用的建筑工地严重短缺,尤其是学生宿舍。但他也强调了模块化单元的多功能性,“特别是考虑到目前难民对额外住房的需求,”PHI说。
该研究所表示,可以在临时空置的地块上建立独立的单元,如果该地块有其他用途,可以转移。
在两个月内覆盖下建造的盒子
在网站的郎咨询,这些单元被描述为“完全自给自足和功能,并且可以在包括其家具的30年内五次搬迁到各种性质。”
这些装置显然是用木材和用某种形式的矿物羊毛隔离。郎描述了他们“尼古尔的结构”没有化​​学防腐剂。它们用40厘米(153/4英寸)的矿棉隔离,但细节如铆钉和交叉件的间隔,以及空气屏障的间距是不清晰的。
在一个后续电子邮件中,Lang表示,每个单元都包括其自身的通风,热水和加热和冷却,由“迷你热泵”提供。该单位乘16.8米(18英尺宽,55英尺长)。
Lang Consulting表示:“GreenFlexStudioBoxes在两个月内就在风雨防护的建筑大厅中预先建造好了,包括窗户、面、百叶窗、门、家具、通风、供暖、卫生设备和照明。通过特殊运输工具,成品箱在一夜之间从上奥地利州的施瓦纳施塔特运到维也纳。
“在目标位置,75平方米(807平方英尺)的住宿部分被起重机吊起并移动,并固定在原地。5个底层箱体设置并固定在深埋的预制混凝土基础上。上层的5个盒子以偏移顺序放置在底层盒子上,并有效地进行静态锚定。中央大厅也由预制的木制部件组成。
“之后,这些盒子只需要在现场接上水、电和渠化(下水道),就可以立即投入使用。场地上1000平方米(10764平方英尺)的学生宿舍的设置,包括10个GreenFlexStudioBoxes和一个中庭,只花了一周的时间。内部和外部区域的收尾工作可以在3周内完成。”
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
