绿色建筑的新闻
用回收塑料铺路
一家苏格兰公司首创了一种利用废弃塑料制造坚固耐用的道路的方法
回收塑料的新用途。托比·麦卡特尼(Toby McCartney)和两位合作伙伴开发了一种用废弃塑料在沥青中补充油基沥青的方法。麦卡特尼在印度南部的一个慈善机构工作时,看到垃圾填埋场的拾荒者融化废塑料来填满坑洞,于是产生了这个想法。
图片来源:MacRebur
苏格兰一家初创公司开发了一种方法,用回收塑料颗粒来补充传统的沥青沥青,从而生产出更坚固、更耐用的路面。
MacReburMR6是一种高性能的沥青粘结剂添加剂,它可以减少制造沥青所需的沥青量,同时减少了进入路面的石油量,并为每年进入垃圾填埋场的数百万磅废塑料找到了用途。
据该公司介绍,用这种材料制成的路面比传统沥青具有更高的抗拉强度,更好的内聚力和附着力,以及更好的抗车辙和开裂性能。因此,道路的寿命更长,维护成本更低。
该公司的Facebook页面上有许多铺路项目的照片,但目前还不清楚有多少沥青实际上已经变成了道路。MacRebur表示,他们的目标市场是英国275家沥青工厂和欧洲近5000家沥青工厂。它已经与几家规模较小的英国沥青生产商达成了协议。
该公司网站称:“每吨生产的沥青中都可以添加MR6,而不需要沥青制造厂进行任何修改。”“MR6允许在混合物中添加更少的沥青,让制造商从当前和未来的所有业务中立即增加利润。”
MacRebur并不是唯一一家在道路混合料中使用塑料的公司。产品报告温哥华市正在用沥青铺路,沥青中含有一种由回收塑料制成的粘合剂。据说,这种混合料在比传统沥青更低的温度下流动,而且与普通路面没有任何不同。这一过程会增加1%到3%的成本,但随着它的应用越来越广泛,成本可能会降低。
和Motortrend报告一家荷兰公司正在开发一种方法,用回收塑料生产中空的路段。VolkerWessels说,这种材料的使用寿命是传统路面的三倍。
一个评论
  1. Mike Nelson Pedde||#1
    微?
    我不是化学工程师,所以我不知道这个问题的答案但我想这些道路并不是坚不可摧的,而且会受到车辆的磨损。沥青被冲进附近的溪流并流入海洋已经够糟糕的了,但这听起来很像塑料微粒,它们已经对鱼类和以鱼为食的鸟类造成了已知的环境影响。令人惊讶的是,这篇文章竟然和这篇一样被列在同一份通讯中://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/companies-should-take-charge-potential-toxins-common-products
