水效率
减压阀节约用水,防止问题
减压阀,EPA的Watersense®新家园规格的元素,是绿色的:它们可以节省水,增加管道系统组件的使用寿命,并降低漏水的风险
图1 / 2
从底部开始,这个地下室照片显示了绝缘的入境水线,单掷主截止(红色手柄),水表和减压阀(伸出右侧的螺钉杆)。
图片来源:彼得·约斯特
图片来源:彼得·约斯特
这张照片显示了拧入软管围兜的水压表。仪表有一个红色针,“节省”最高读数。
什么是减压阀(PRV)?
prv有弹簧膜片,可以抵抗来自家庭供水系统的压力。一般安装在系统侧水表后(见图)。PRV通常设置在45磅/平方英寸(PSI),但有一个固定螺丝调节,因此PRV的工作范围约为30至80磅/平方英寸。prv的价格在80美元左右;安装成本可能是总成本的两倍,这取决于安装情况(新或现有的家庭,进入线路的位置,容易关闭的家庭供水服务,等等)。
为什么将prv包括在WaterSense的新住宅规范中?
这2009海水阵线单家族新家庭规格要求是静态水压不大于60 psi。对于具有井的房屋,必须将压力箱作为国内水系统的一部分安装。对于在市政配水系统上的家园,您需要PRV或确定房屋符合静态压力最大值(见WaterSense标记的新住宅的检查和验证指南).
PRVS通过减少流速来节省水。水压越大,许多管道夹具的流动速率越大。将系统压力降低到10到20 psi只可以在典型的家中节省数千加仑。反映这种益处,PRV装置不常见,用于水公用事业支持。这奥斯汀市自来水公司在大于80 Psi水压的家庭中为PRV安装提供100美元的回扣。
但高水压家庭中的prv出于其他原因是绿色和智能的。许多住宅管道装置的设计压力不大于75-80 psi;如果压力超过这个范围,一些制造商就会取消保修。储存式热水器、洗碗机、冰箱制冰机和压力辅助厕所等固定装置在压力高于75 - 80psi时,特别容易缩短使用寿命或泄漏。
高水压真的很常见吗?
市政水系统在水输送压力下变化,具体取决于水厂,海拔等因素的距离。超过100psi的压力并不罕见。在我自己的家中,我们测量水压力在一周长的时间内常规地常常110 psi。
测试水压力很容易 - 您可以将压力表拧入软管围兜(见图)。如果压力超过200 psi,则可以串联安装两个PRV以管理负载。但是,留下平板的安装到管道专业,希望是一个绿色一体.
7评论
    Rob Wotzak||#1
    你可以利用那种能量而不是抑制它吗?
    彼得,
    由于我们的高压城市用水,我长期以来一直被失败的管道固定装置困扰。我真的应该添加压力减速器,但你认为拥有一个可以利用某些力量的迷你涡轮机会是实用的吗?有些人设计地板,甚至服装甚至可以利用我们认为理所当然的浪费能量的来源。我知道它会在很小,间歇性的爆发中,但如果你已经有一个变频器的太阳能,你不能将水压力放入电网吗?
  2. 阿曼德科博||#2
    淋浴头
    我不是科学家,也没有做过关于淋浴喷头效率的科学研究,但我注意到,大多数新的低流量、低压力装置让我花更长的时间淋浴,也许到了否定潜在节水的程度。本着缩短淋浴时间、让淋浴更舒适的精神,我寻找可以去掉减速器的淋浴喷头,甚至当我在那里的时候,我还会带上它们,在酒店里换掉它们。郑重声明,我和几个人谈过这个问题,他们通常都有同样的感受。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应Rob Wotzak
    抢劫
    我在2005年10月的能源设计更新.故事是这样的:
    一家名为Rentricity的公司开发了一种小型涡轮机,可以利用供水管道中的水流发电。该公司希望将这种涡轮机销售给高层建筑的业主。这些涡轮机被称为“流-线装置”,从高压水管中收集多余的能量。额定功率在20到100千瓦之间,涡轮机的功能就像减压阀,还可以发电。更多信息,请联系Rentricity,电话:(212)334-5434或http://www.rentricity.com.."
    彼得杨梅斯||#4
    把它留给马丁
    Cheesh抢劫。很高兴我等了这么久才说出“什么?”你疯了吗?”马丁,听起来Rentricity确实是沿着市政或建筑综合层面的努力来利用这种“水压能源”,而不是在单个家庭。我喜欢这个缩写
    彼得杨梅斯||#5
    Armando和淋浴头
    不担心,Armando - 我们将很快覆盖水效博客的淋浴头表现。
  6. 弗雷德里克林奇||#6
    “绿色”,如美元$
    抱歉,孩子们,但这是来自现实生活的咆哮。2007年美国人的平均收入为50233.00美元。73%的美国人收入低于7.5万美元(73%的家庭收入)。我住在加州,每年100美元+K。(我有自己的车,没有信用卡,也就是量入为出),我不可能负担得起“绿色”改造,“分析”说我必须做-不可能-除了增加我的债务,让别人变得富有(上面的6-13%)。我计算出了安装光伏太阳能的实际成本,如果我安装了它;< 15000美元。所以。加州太阳能公司给我的报价是5.3万美元,几天后回来跟我说,“哦,很抱歉,我们把数字搞错了,我们能回来给你一个新的报价吗?”3万3千怎么样?”然后一周后,因为我没有签合同,“好吧,2万5千怎么样?” - do the math! And these guys are a reputable Co? If I do it myself, the Gov. won't give me a rebate. If I build a solar collector that supplies 50% of my heating and hot water needs, for less than $1k - no rebate. I build a solar power turbine and it's illegal to operate. On this site there are notifications of energy retrofits contracts for $400K this and $600+K for that, who's paying for it? Not the 73%, they can't! If you've got the green, you get the "green". What about the majority? Who out there is offering the 73% a truly affordable product? 400 % markup is obscene.
    彼得杨梅斯||#7
    错误的博客吗?
    Frederick - 您对关于PV和绿色改造的减压阀(PRV)对博客的评论似乎不合于,我认为您交叉发布 - 再试一次。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
