图像信用:能源部
当家庭运转时,自动运转所有主要电器也是绿色的吗?答案很可能是肯定的。不像其他许多商品,美国的主要家电在过去20年里能源效率大幅提高,而价格却下降了。劳伦斯伯克利国家实验室的研究表明,在1980年和2001年之间,冰箱和冷冻机的能效提高了大约60%,同时真正的消费价格下降了40%!
能源之星价格溢价
好吧,如果所有新的主要家电都比旧的好那么多,为什么还要花额外的钱去买一个更节能的家电,比如贴上“能源之星”标签的家电呢?并排比较具有相同或相似功能的“能源之星”标签和非标签车型并非易事。但作为一个例子,EPA估计,“能源之星”标签冰箱的平均价格溢价约为30美元,每年节省的能源成本意味着不到3年的回报——远远低于冰箱的预期使用寿命。
随便逛一逛,你就会发现,标有“能源之星”标签的大型家电的价格溢价从50美元到200美元不等,但如果节省了运营成本,回报只有两年,这取决于家电的使用模式和实际能源成本。环保署的“能源之星”(Energy Star)有很多计算器,可以计算家用电器的价格;它们简单易用。
我该怎么办旧电器?
人们很容易把旧冰箱放在车库里作为备用,或者考虑捐赠旧电器。但事实上,对于一个效率低下的设备,你能做的最好的事情可能是让它退役;它很可能会使用足够的能源和/或水来保证循环使用,而不是重复使用。
一些购买提示
买和需要一样大的,但不要再大了-虽然这句格言最适用于冰箱和冰柜,但它适用于所有地方。额外的容量意味着额外的能量;尽可能以最大的效率来操作你的电器。
使用能量指导标签-就是那个大的黄色贴纸,它会告诉你每款车型在一年中相对于同类车型的能耗。是的,在某些情况下,所使用的测试可能会给出有问题的结果,但总的来说,EnergyGuide标签是一个有用的工具。
避免并排冰箱- 它们使用比底部或顶部冰箱的每个立方英尺的能量更高。
努力思考地下室或车库冰柜-很多人都想有效地使用他们的冰箱,但我们中的许多人使用它们很糟糕,它们可能是真正的能源消耗者。如果你或你的客户想要一个独立的冰箱,尝试或推荐手动除霜模式。它们使用更少的能源,并且限制每次解冻的次数和时间长度,可能意味着一年(或更长)的解冻间隔。
检查折扣和激励措施- 有两个全面而简单的地方可以寻找有关当地,州和联邦退款和激励措施的信息:
能源明星特别优惠/折扣发现者-你只需输入你的邮政编码,然后在你感兴趣的电器的盒子上打勾。
可再生能源和效率的国家激励数据库(Dsire)-在主页上,取消选择“可再生能源”,关注节能家电信息,然后点击你所在的州。然后在顶部,你可以点击“查看联邦奖励”或“仅查看住宅奖励”。
11日评论
新的绿色产品
我开发了一个电动烘干机的过滤器,使用户返回热,潮湿的空气回到家里。这种过滤器占所有污染物的99.5%,包括嗅觉。随着额外的热量加入到家中,炉子不必工作,加入到环境中的水分消除了静电,在许多情况下,这种过滤器缩短了晾衣服所需的时间。因此,这种小过滤器为炉子节省了能源,节省了烘干机的电力,使家庭环境更好地生活。
我在华盛顿,莫,只是我的妻子和我自己,但我们都认为这是一个很好的节能装置。
谢谢你!
吉姆·阿特金森
应对吉姆
我强烈建议GBA读者避免所有短路烘干机通风口的所有小工具。干衣机应始终在户外排放。
故意让湿气进入家里会导致凝结和发霉的问题。
给建筑商的建议:注意,这种策略在新房中是非法的。根据《国际住宅规范》第M1502.1节,“干燥机的排气系统应独立于所有其他系统,并将湿气输送到室外。”
安装吉姆·阿特金森的发明将违反法规。
在干燥器中使用
在公寓烘干机外部通风困难或不可能的欧洲,最常见的解决方案是使用冷凝式烘干机。顾名思义,流出的潮湿空气用来加热进入的空气;排出的空气被冷却,产生的凝结水被送到排水口,或者,在某些情况下,一个小罐被排空到水槽中。几乎不需要消耗能源,因此也就不需要使用能源。
将干衣机介绍到地下室
请看看这个博客:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/moisture-sources-relative-humity-and-mold.
此外,我一直在称自己的衣服从我们的卧式轴上衣服,最后几个月 - 典型的全载荷含有4磅的水,或4品脱。
用湿度计表计算(并确认湿度计读数),如果地下室关闭,4品脱会使我们地下室(大约8000立方英尺)的内部相对湿度从40%提高到80%(在70华氏度不变的空气温度下)。夏天可不是个好主意。
另一方面,冬天HRV运行时,我们把同样的衣服挂在地下室(作为除湿器),室内相对湿度几乎没有变化。
虽然将温暖潮湿的空气引入家中通常是一个坏主意,但这总是与速率和容量有关,并采取测量来证实物理原理。如果你没有衡量和计算,就不要做。
节约能源
我全都是为了节省能源,而是仔细完成计算。每年挽救30美元,并在非能源之星器具上有3年的回报是很棒的。但是,如果您最初没有“需要”冰箱,那么超过电器的成本,加上溢价的30美元,可能不是一种成本效益的资金。新冰箱平均持续12年。这些不是持久的旧苦难。注意你使用的能量,似乎一直运行吗?借用或购买杀戮或类似的设备并找出答案。高效,然后考虑一个解决方案,如果这不是一个好的选择,那么看看质量,上面的成本和寿命成本,鉴于平均生活。最小化寿命成本一切。电子表格是您的朋友。使用它。 An old computer left on all the time, almost certainly is your worst energy offender. Simple energy rule. Not using it, turn it off, fridge excepted.
三思而后行
我想挑战你的读者跟随能源之星链接并在购买前做数学。他们在数据库中拥有大多数较旧的设备,因此您可以看到当前单位与新的单位(加上与年龄相关的InneFibes)进行比较的内容。
对我来说,买新洗衣机(前置)和烘干机(必须更换)是件很简单的事。洗碗机在效率的基础上很难被证明是合理的——它并不总是简单明了的。尽管我很想买一台新冰箱,但我还是觉得不合理。考虑到购买价格和效率节约,投资回报超过20年。此外,还有更难以量化的因素,如旧设备的制造和处理成本。考虑一下,如果有人真的需要一个功能齐全的设备,那么处理一个比新设备效率略低的功能齐全的设备是不是一种浪费。
我使用能源星级评级,帮助选择一个新的直立冰柜。不幸的是,手动除霜只是一些更便宜的模型中的一个选择。最后,我意识到每年额外的10美元才能消失冰箱,找到一个在冰柜解冻时不会解冻的一切的地方。
在你买之前先算算,想一想。如果你是个善于分析的人,创建一个电子表格可能有助于比较各种模型和节省的成本。
农舍是存放旧电器的好地方
很多人都有一个小屋或在家里有一个。山寨家电往往仅仅使用几个月,因此新电器的投资回收期被推动得多。在未使用时提供冰箱,我认为保持和使用在这种情况下几乎任何功能设备都有意义。
由于我们没有太多的水疗和在冰冻的东北部门,所提供的图表显然是加利福尼亚州。它省略了我们的头号能量用户设备(当然,在空间加热后) - 电热热水器。但是,在一个小屋,任何现有的HWH,当建筑物被占用时会关闭,这将是一个比新模型更好的财务投注。但随着家庭成员取代其主要家电,他们应该牢记将最好的老单位代替山寨。
这里发生了很多退休人员在温暖的气候中花费部分或全部冬季。因此,在这种情况下讨论家电的兼职使用情况以及将其取代的经济学将是值得的。冰箱和冰箱可能会留下来,但洗碗机和HWH可能是脱离。在最简单的术语中,这意味着将投资回收期投影了25%左右的高效设备。对于一个固定收入的退休人员来说,这可能很重要。
包括在方程中的制造能量
为什么新的家电不能像旧的冰箱那样经久耐用?我们的地下室里有一台用了50多年的冷冻设备,现在还在用。建造和运输新电器需要大量的能源——这应该考虑到能源成本,更不用说未回收时的垃圾填埋了。许多较新的电器使用时间不长,而且太早就坏了,或者不容易保养。在我看来,这是一个大问题——制造耐用电器的能力显然曾经存在过——为什么现在已经停止了呢?“能源之星”还应该要求其电器的最低寿命。
优化
“许多较新的家用电器都不会持续很长时间并且过早地分解或不易维护。这是我脑海中的一个主要问题 - 让持久电器的能力在一次持久 - 为什么这已经停止了?”
仔细的研究和价值工程现在应用于大多数消费品的制造。这的目标是:
提供足够的可靠性以最大限度地减少保修索赔。
提供足够的可靠性,即商标准备从同一制造商购买另一个单位。
为了建立一个充分时尚的产品,即使它仍在运行,标记也会认为它是“老式”并希望无论如何更换它。
用一切合法手段阻碍,甚至阻止,修理或保养
建立一个经常失败的产品(最好是通过各种各样的原因,制造商不会制定不可靠的GGOD的声誉),股东存在稳定的收入流。
反击会受到反击 - 特别是在绿色建筑领域。
对感兴趣
有兴趣,
我有一台用了18年的“太阳霜”冰箱,非常节能,现在仍然运转良好。我知道很多上世纪30年代制造的冰箱都能正常工作40年,所以18年并不特别值得注意。但我对我买的东西很满意。
节能洗衣机
一些家用电器的能源效率良好,但是,从个人经验中不应该申请衣服垫圈。我现在使用了他的洗衣机3年。完全不值得。由于缺乏水的用途和翻滚风格,以便在储蓄不起作用时刺入清洁。衣服不会干净,他们倒入球永远不会打开,让里面清洁并造成皱纹。底线是衣服和毛巾仍然肮脏和臭味,我最终再次洗两到三次。因此,由于使用电力和水流,在哪里节省?当老年人的非能源之星额定机器使用更多的水并在较短的时间内完成工作时,我的意见是他们在水和电力中节省了更多。
报名 登录
