水效率
尼亚加拉创新型0.8 gpf“真空辅助”隐形马桶
尼亚加拉的一个新厕所开创了一种全新的冲水技术,其耗水量仅为标准厕所的一半。
图1/3
虽然看起来很像一个标准的厕所,但尼亚加拉隐形厕所有很大的不同。一个不同之处是,在陶瓷中铸有一根空气传输管,从水箱通向排水道,这可以在厕所后面附近看到。
图片来源:尼亚加拉保护公司
图片来源:尼亚加拉保护公司
隐形马桶的基本操作与市场上其他任何产品都不一样。排水道中的一个气泡是其运行的关键。这个气泡是厕所水箱重新注满水时产生的。
图片来源:尼亚加拉保护公司
展示厕所,显示内室,通常隐藏在陶瓷水箱。
图片来源:尼亚加拉保护公司
尼亚加拉保护区推出了一个新的厕所,这与市场上的任何东西不同。它采用被动“真空辅助”技术来提供一个非常安静,有效的冲洗,消耗0.8加仑(3.0升) - 我相信,在市场上的任何冲洗厕所的水平最大的水平。
谁知道会有这么多冲厕所的方法!
压力辅助式马桶利用密封水箱顶部的压缩空气,以很高的速度推动水通过冲洗阀(实现非常有效的冲洗),而真空辅助式隐形马桶则直接将抽水马桶的内容物从下面的活动通道拉下去。
这是它的工作原理:
冲洗完马桶后,水会充满一个特殊的内腔,这个内腔隐藏在外观传统的马桶水箱内(就这一点而言,它就像一个压力辅助厕所——它的水箱在一个水箱中,从底部填充。)然而,当内腔充满时,顶部的空气通过一个特殊的输送管向下推动进入拖船道,基本上是在马桶中的水和马桶底部附近的卫生设备存水弯中的水之间形成一个大气泡(见第一张图)。这个气泡充满了约12英寸的排水道,对排水道中的水施加作用力,使马桶中的水位升高,从而形成一个比每次冲水0.8加仑的马桶更大的水点(水面面积)。
当厕所冲洗时,离开内腔的水产生了牵引道的真空减压。这种减压产生了吸力,将水从马桶碗中拉到牵引道。在冲洗过程中,牵引道完全充满了水,清洁完全玻璃牵引道。
真空辅助冲洗机构有助于马桶使用非常小的水有效地冲洗大量的废物。使用现在的行业标准最大的性能(MaP)测试根据协议,无论是圆形前座还是加长前座,隐形马桶的额定重量均为600克。这一点和其他性能特点使马桶赢得了EPA Watersense.高效厕所的标签。尼亚加拉的市场经理塞西莉亚·海沃德(Cecilia Hayward)表示,这种厕所也能通过所有测试IAPMO对厕所的要求,包括要求在冲洗厕所时沿排水管有效移动废物40英尺。
压力辅助厕所很受欢迎,因为冲洗额的额外力量在抽空厕所碗和浪费时进行了一项很好的工作,其中一些厕所只有1.0 GPF。但压力辅助厕所比重力冲洗厕所更响亮,在冲洗过程中产生特色的“Whoosh”。对于毫无戒心的用户来说,他们可以非常令人惊讶。
隐形厕所的真空辅助装置(恰如其名)可以避免这种噪音。据比尔·高利,彭。,主要Veritec咨询公司在安大略的米西索加(也是厕所MaP测试协议的联合开发者),“它并不比其他重力冲水马桶的声音大,但比压力辅助马桶的声音小得多。”
据美国广播公司总裁克里斯·汉森说AquaPro解决方案,一家水产品分销公司和水环境资源中心,在北卡罗来纳州阿什维尔,厕所在自己的地图测试中表现更好 - 一致地去除800克测试媒体。他拥有其中一个厕所,即他一直在测试大约八个月大约八个月,厕所也已经安装在资源中心的一些时间 - 在没有事件的情况下工作。他告诉我,它不仅比压力辅助厕所更安静,而且比大多数重力冲洗厕所更安静,包括尼亚加拉自己的瓣卫生间。
根据汉森的说法,需要注意的一个问题是,由于用于冲洗的水太少(联邦最高水量的一半),废物可能不会被输送到冲洗量更大的厕所。他建议在到达垂直烟囱之前,安装“水平运行”不超过20英尺的装置。
关于废物运输工具,Gauley说:“我不会担心在任何住宅局势中安装这个厕所,虽然我不会在非住宅安装时推荐它。”
尼亚加拉隐形厕所首次推出是在2009年秋季的测试发布中,但正式发布是在厨卫行业展(KBIS)于2009年4月公布。
这款隐形车的制造商建议售价为:圆形车头车型310美元,加长车头车型325美元。根据海沃德的说法,这种产品很受欢迎,他估计已经售出了1000台。
在美国尼亚加拉是使用这项技术的独家厕所制造商,而在加拿大,同样的机制用于熟练的厕所轩尼诗& Hinchcliffe的(发明隐形冲洗技术以及尼亚加拉无挡板技术的公司)。轩尼诗与欣克利夫和尼亚加拉是商业合作伙伴,合作将隐形技术应用到市场上的厕所中。
更多信息:
尼亚加拉节能公司
雪松小丘,新泽西州
800-831-8383,973-829-0800
www.nagaraconservation.com.
hennely&hinchcliffe.
伍德布里奇,安大略省
800-668-4420, 905-850-8080
www.handhtoilets.com.
我邀请你在这个博客上发表评论。有使用这个厕所的经验吗?
亚历克斯·威尔逊是《华尔街日报》的执行编辑环保建筑新闻和建筑物的创始人,LLC。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的推特订阅源.
12评论
  1. 加斯·斯普鲁尔||#1
    很好的主意
    谢谢你让我们注意到这一点。这里有一些真正的独创性。加拿大网站上有一些视频,有点恶心,但相当令人印象深刻。
    迈克加珀伦||#2
    它的工作原理
    我昨天装了隐形战机,没什么可报告的。如果用户不知道它用了多少水,他/她会认为这是一个普通的厕所。隐形的冲洗比它取代的1997年1.6 gpf模型好一点,听起来也差不多。
  3. 迈克尔·钱德勒||#3
    现在如果我们能让它自己清洁
    如果我们可以让它们用自我清洁功能将碗视为我们在Windows上使用的易于护理玻璃,现在可以在淋浴玻璃上提供,我们将有一个严肃的家庭运行,自清洁超低 -流动厕所,水斑。
    扔掉马桶刷和有毒的清洁剂!(我的家庭里没有丈夫)
    http://na.en.showerguardglass.com/whyshowerguard.asp
  4. 克里斯拉||#4
    尼亚加拉厕所
    听起来很棒。该单位似乎更加重视冲洗系统中密封件的操作和维护。在常规重力系统上,这些密封件可能是一个问题,几乎从未被替换。泄漏时,单位如何在长期考验中有什么事?更换密封件多少钱,它们有多替换?
  5. 匿名||# 5
    抛
    记住纽约纽约的较旧建筑物中的1.6加水平的问题,创建了大量的停机,这给了我们功率辅助装置在康柏中使用。然后球场从每英尺1/8到每英尺1/4。我不觉得洗掉就足以携带到主堆叠以及进入房屋流失。我希望看到更多的研究和测试,以查看长距离效果
  6. 约瑟夫Cincotta||#6
    隐形比任何wc都好
    它真的能彻底而持久地冲洗。这也是有史以来最安静的冲洗。比任何厕所都好。我们有Kohler, Toto, Am Standard和Gerber。这是顶部。制造商的论点是公共厕所很少在较低的冲洗模式下使用是令人信服的。
  7. 亚历克斯·威尔逊||# 7
    尼亚加拉潜行被BuildingGreen评为前10名
    每年,建筑绿色都会评选出“十大绿色建筑产品”。隐形马桶是今年的最佳选择之一。我刚刚在芝加哥的绿色建设会议上宣布了这个消息。其他九项获奖产品可在此浏览:http://www2.buildinggreen.com/press/buildinggreen-announces-2010-top-10-green-building-products.
  8. 匿名||#8
    我们有一个隐形的,喜欢它。
    我们有一个超过两个月的细长隐身,可以证明其效率。我们有其他动力辅助厕所,它们使用更多的水,是如此嘈杂。隐身的水面区域非常好,所以需要清洁是典型的。我们很快就会买另一个隐形。
  9. 伊莱恩||#9
    秘密的一面
    爱的功能!
    请告诉我有光滑的马桶可用吗?当厕所两侧积满灰尘和其他垃圾时,保持厕所清洁是一项全职工作.....
  10. 克里斯Pfohl||#10
    秘密的一面
    是的,但这是TOTO Aquia。9gal没有外来硬件可以损坏。这是一个双重冲洗,因此固体有足够的水(1.2克?),以保持管道畅通。工作出色(2个单位安装在家里3年前)。
  11. 阿尔文·福克斯||#11
    尼亚加拉隐形失败
    我的一个Niagra隐形厕所刚刚失败了。没有更多的吸力。它表现得像个正常的厕所,也不擅长那样。如同在NIAGRA文献中描述的情况下,请知道是否有修复程序是否有修复。
  12. randygus01||#12
    我讨厌这个厕所。一开始我觉得很棒。但是有限的冲洗水导致不断的备份。我们必须冲洗这个马桶3到4次,以确保我们的管道不会堵塞。
最近的问题和答复
