图片来源:Peter Yost
规范要求木材-混凝土接触处理腐烂的症状,而不是原因上周我们谈到了湿度计,我问读者为什么图片中的木头是湿的。事实证明,这张照片和右边的两张照片是同一天在同一所房子里拍摄的。为什么一个底板放在混凝土上是“干的”,而另一个是“湿的”?我承认这周最上面的照片是在地下室拍的上周和最下面的照片是在狭小的空间拍的,但是位置不是湿度读数不同的原因。原因很简单:窗台封口剂。顶部照片中安装在底板和混凝土之间的浅蓝色窗台密封剂(很可能用于空气密封)是闭孔泡沫。这是一个空气密封垫,但它也可以作为一个毛细血管断裂,因为它可以防止混凝土中的水进入木材。木材和混凝土都很容易吸水,因为它们都是多孔材料。
这些照片表达的真正问题是:建筑规范要求与混凝土接触的木材必须经过压力处理,而不是仅仅说木材不应该直接与混凝土接触。虽然经过压力处理的底板不会腐烂,但它仍然是多孔的,无法阻止水通过它,进入螺栓的末端颗粒。在上周的照片中,我们看到螺栓底部的含水率(未经过压力处理)在17%以上。虽然我们可能不关心经过压力处理的木材是否含水量高(它不会腐烂),但我们肯定会关心连接到窗台上的铆钉(它们可以)。当木材和混凝土之间的毛细管破裂时,经过压力处理的底板可以解决问题的症状。无直接接触,不需要经过压力处理的底板。关于湿度计和压力处理木材的警告。水分计利用木材中水的电活动来计算水分含量。用于处理木材的盐对这种电活动有显著影响;压力处理木材的湿度读数往往很高,所以对实际读数持保留态度(原谅双关语)。这两张照片中两个读数之间的相对差异——都是压力处理的木材——仍然是有用的。有关此效应的更多信息,请参见“木材防腐剂对电测湿度计读数的影响来自森林产品实验室。
9日评论
基石填料……3功能
彼得,
你不认为垫圈实际上有3个好处吗?
空气密封,毛细断裂和热断裂。
木头更温暖,因此更干燥。
爬行空间照片
彼得,
在我看来,这张爬行空间的照片与上一篇博客中爬行空间的照片拍摄的位置完全相同……你说他们是在同一天拍的…但是非常不同
读数。
为什么如此不同?这是什么气候?
外部条件是什么?
温暖的地下室
它看起来也像地下室是有条件的或半有条件的空间(牛皮纸面蝙蝠)....地下室的温度和爬行空间的温度相比是多少?
哦,我现在明白了
一张是在螺柱上拍摄的爬行空间照片,另一张是在处理过的板上拍摄的……也许是盐的问题。
外墙混凝土板的压力处理
嗨,伙计们,
我有一个混凝土板在我的汽车港口,我想框成一个车库。石板很薄,由于以前的沉降而有裂缝。我正在考虑在板子上浇一个非常小的脚,然后用螺纹螺栓和钢筋把它绑在新的混凝土上。相当数量的水在板坯的这一侧运行,我认为这将使外墙离开地面,以防止腐烂的壁板,护套和铆钉。总承包商建议我不要这样做,因为“混凝土上混凝土是个坏主意”。
现在我正在考虑铺设底板使用6X6处理木材。上面使用的方法(在处理过的木材下面涂上蓝色封条)是否可以达到这个目的?这是一种相当标准的做法吗?我关心的是:1)避免腐烂或其他由潮气造成的损害;2)遵守西雅图的建筑规范(我知道我必须检查这些);3)如果决定出售,在以后的考察中也不要皱眉。
谢谢你的想法。
玻璃强化木制品
我曾经遇到过一种叫做TimberSIL的产品,它是100%无毒的,可以防止白蚁和真菌。它也是耐燃的。我对产品的调查表明,木材纤维被玻璃覆盖。这有助于减少毛细作用,白蚁不会吃它,而且它非常坚固。这是我在潮湿的地方使用的唯一材料,比如外部柱子、甲板账簿和地下室后墙的底部,这些地方的墙壁系统的持久性很低。有没有人在加州有过TimberSIL的经验?我觉得我在TimberSIL上发现了金子。
家中处理过的木材
我打算用处理过的木材做支撑。cca处理的16英尺4x6将覆盖石膏板。会有烟雾或其他危险吗?
TimberSil和cca处理木材的危险
TimberSil是更传统的木材处理的一个很好的替代品;已列入GBA产品指南(//m.etiketa4.com/product-guide/prod/timbersil-nontoxic-pressure-treated-wood),并在BuildingGreen的GreenSpec中名列前十。它的主要挑战是价格;目前它比其他常规处理过的木材产品要昂贵得多。
虽然cca处理过的木材产品含有有毒物质(重金属和砷),但它不会及时排出气体。它主要是与切割、刨平或打磨有关的灰尘和锯末。当它的使用寿命结束时,处理问题。
@Peter,谢谢你写这篇文章。木结构建筑材料(螺柱、底板)的湿度计上的读数是多少,会认为它不适合封闭,并且需要先将材料干燥?此外,在气候2区潮湿的环境(休斯顿)中,您建议我们可以做些什么来避免木钉上的霉菌和霉菌生长?我们要做的一件事是不让木材运输只是坐在泥土上,下雨时用防水布覆盖它们,但让它从侧面透气(所以把防水布打开)。我们要做框架,我正在死记硬背信息,这样我们就可以正确地做这件事,因为我们正在帮助一个家庭成员,他需要一个新的开始,能够从霉菌引起的健康问题中治愈。非常感谢你,感谢你在建筑社区分享的所有知识!
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
