图像信用:很好的家庭建筑
在理解加热系统方面,我们大多数人都对基础知识感到舒服。在寒冷的日子里热身你的房子,你的客厅需要一个热量 - 例如,木炉或散热器。为了保持你家的热量,你需要绝缘。
从1935年到1980年,大多数建筑商都是这样理解供暖的。然而,在1980年前后,建筑科学家开始意识到旧的图景并不完美。
现在我们知道旧的图景中缺失了什么:对空气压力的理解。房子是一个动态的系统,这个系统很大程度上受到室内和室外空气压力的影响。影响家庭性能的力量包括风,堆栈效应,和许多不同类型的风扇。这些力量在建筑物中起作用,所有建筑物的隔热层都有泄漏。此外,大多数家庭的管道都有裂缝。最后,许多管道部分在室内,部分在室外。
如果将所有这些因素放在一起,则意识到您无法理解空气压力影响的情况下无法理解家庭性能。
炉子出现时会发生什么?
建筑科学家使用各种技术来通过家庭的热封来测量空气泄漏。在寒冷的日子里,空气泄漏比温和的日子更快(因为当外部温度很冷时,堆叠效果更强),并且在刮风的日子里也泄漏比静止的日子更快。没有惊喜。
让我们说技术人员正在学习一个典型的美国家。它们在炉子关闭时测量空气泄漏率(通过家用的热封渗透和射流率)。他们得到了一张阅读。突然间,炉子开启,技术人员注意到空气泄漏率突然急剧增加 - 例如......
3评论
漂亮的文章。也许添加
漂亮的文章。也许添加一些关于夏季/交流堆效(小但存在)的东西,以及压力的效果和所得流量对分区水分的影响。
回应Jon R.
乔恩,
你可能知道,在有空调的建筑里,烟囱效应在夏季会逆转。这意味着(至少在理论上)室外的热空气将通过天花板的裂缝进入房屋,而室内的冷空气将通过房屋底部附近的裂缝逸出。
在某种程度上,这将随着理论提出的,以无风日为租赁。然而,在实践中,这种堆栈效果较弱 - 由于夏季Delta-T小于冬季Δ-t - 因此,通过风和各种室内风扇的影响,容易被忽视。
基本课程是密封裂缝(提高家庭热封的紧张)具有夏季益处以及冬季益处。
我认为您还在使内部分区通常通过隐藏的空气通道与地基和阁楼连接。这是真的。这一事实导致了几种现象,包括:
(a)在冬季,阁楼的冷空气会从敞开的螺柱槽中落下,冻结内部隔断的管道。
(b)通过位于内部隔板上的电源出口的空气泄漏,可以将温暖的室内空气拉入隔板的螺柱托架,并且暖空气可以通过隔板干墙和隔板之间的裂缝逸出到阁楼。
(c)如果在夏季进入隔板托架的隔板空气,则分隔干墙(由空调系统冷却)可以采用水分。
还有“错误”的压力
此外,“错误的”压力会增加墙壁和天花板的水分。适当的压力可以消除由于空气泄漏(这总是存在的)造成的水分问题。在一些补救措施中,调整压力比减少泄漏更有效,成本更低。
即使所有的管道都在里面,强制风炉也很容易产生错误的压力。例如,闭门的卧室,主要是关闭的供应和返回打开。
差压计是一个有用的工具(即使没有鼓风机门)。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
