我是那些礼貌地参观新家的书呆子之一,看着所有精美的修剪工作和完成,但秘密地想让机械室。(如果需要的话,我会要求看到它。)如果那个房间布置得很好,整洁,我觉得我在一个优质的家中。
自从我全职担任电工已经过去了几年,但是我记得在新建筑或在较旧的房屋中工作的挫败感,那里的机械室没有足够的空间用于所有设备。我经历了很多次的交易(更经常战斗)为固定设备的最后一块墙壁空间。
不久前,机械室安装了强制性空气加热(有时是冷却)系统,热水器和电动面板。它不需要许多平方英尺来适合设备。今天,新房可能有不同的要求。多个电气板很常见。与旧的40-GAL相比,空气来源的热泵和大型或多磁管电动储物热水器占用的地板空间更多。天然起草的气体单位。新家同时拥有强迫空气和地面热水系统并不少见。ERV/HRV单元需要更多空间。水条件设备和井泵压力箱也可能存在。此外,有些房屋的数据和通信设备和机架占用了更多的空间。 Given new basements are often finished living space, carving out space for the mechanical room can be tough. As a result, I often see slab-on-grade homes with mechanical rooms located off an attached garage.
每周通讯
在收件箱中获取建筑科学和能源效率建议以及特别优惠。
2条评论
是否有一个设计,可以在机械设备的前面进行一排橱柜?
我在考虑橱柜后部的次要门,或者要么铰接的橱柜(书架深度)(书架深度)(目录仍然存在)。也许像移动的图书馆架子一样,车轮在整个柜子上移动,就像https://en.wikipedia.org/wiki/mobile_shelving。这些将允许转移的30 x 30空间,通常位于洗衣机堆栈的前面。
也许整个橱柜可以放在架子上,从设备向前移动到通常用于进入机柜前部的空间。
我偶尔会看到机械室,并在最终检查和占用证书后添加了各种搁架和橱柜。作为经常检查和测试此设备的专业人员,当访问受到阻碍时,这让我感到沮丧。我没有容易移动的东西,几个盒子或车轮上的东西。正是墙壁连接的橱柜或电线架架装有装有物品,我讨厌在专用空间内看到。
登录或成为成员发表评论。
注册 登录
