图片1:丹·莫里森-绿色建筑顾问
在许多南方国家,HVAC承包商共同安装空气处理程序和导管的无条件无条件的阁楼。7月,阁楼温度上升至120°F。也许是房主,被他热门卧室刺激并关注他的高电费,将头部通过阁楼进入舱口贴,几乎晕倒。这是一个桑拿。
该问题的一种解决方案是通过将喷雾泡沫施加到屋顶护套的下侧,将通风的无条件阁楼转换为未辩护的调节阁楼。这是一个很好的解决方案,因为它将阁楼空气处理器和阁楼导管带入家庭的条件空间,但价格标签非常高。
所以房主认为一个不同的解决方案,并在GBA上发布一个问题:我可以在我的阁楼里建造一个带有绝缘墙的机械室,使空气处理器(或多或少)在条件空间中(或多或少)?
我通常会建议,“这是个坏主意。”让我们调查原因。
机械室的许多特点
首先,让我们来描述一个合适的机械房的特点。它需要有隔热的地板、墙壁和天花板,这些组件需要相对密封。墙壁应该用5/8英寸干墙完成。房间需要足够大,以便维修人员能够舒适地使用设备,并在必要时更换新设备。
你能在阁楼里创造这种类型的机械室吗?有时候,但并非总是如此。什么是障碍?
7评论
谢谢你的观点。
谢谢你的观点。最近封装了我的阁楼并升级了A / C的地方,我很高兴我被认为是一系列选择,包括迷你分裂。这些升级太贵,无法改变我的想法。我的目标和限制有点不同,我很乐意抛弃管道工作和传统的空气处理器。
回应杰里米的好
杰里米,
我很高兴你在对所有选择进行全面评估后才继续你的工作。许多房主甚至不考虑放弃他们的阁楼空气处理和阁楼管道的想法。
当然,你是对的,对于一些房主来说,保留现有的管道(并花钱把阁楼改造成没有通风的空调阁楼)是有道理的。有很多变数。无论最后的决定是什么,重要的是要睁大眼睛做决定,并考虑所有的选择。
迷你分裂解决方案
我实际上抛弃了我管道的中央空气单元,因为包括安全性和效率。然而,在我开始在拥有廉价70年代木镶板的房间显示水分问题后不久。显然,漏水管道在我们的房子之前正在做一些时髦的加压/减压。
根据我的亲身经验,我建议,作为一个整体的建筑围护结构将是一个谨慎的地方,首先寻找改进的马丁的建议。
回应罗素·布德罗
拉塞尔,
没有更多关于您的具体情况的细节,很难知道在您的房子里发生了什么,导致水分问题。
但你肯定是正确的,你需要把整个房子的想法应用到任何建筑问题上。如果不平衡的强制空气加热和冷却系统意外地对房屋加压或减压,对该系统的任何改变都可能影响通过建筑组件的空气流动(从而导致冷凝问题的增加或减少)。
膝关节骨连接到大腿骨,大腿骨连接到髋骨。
有关这些问题的更多信息,请参见压力诊断导论
任何有老房子的人都应该考虑吹风机门导向的空气密封工作,因为紧密的信封比漏水的信封问题小得多。如果你怀疑你的管道系统漏水或不平衡,你应该雇佣一个家庭性能承包商来检查你的管道系统的性能。
如果建筑是单层的,有101 /4" SIPS屋顶呢?
我计划的房子面积不到900平方英尺,所以把机械设备放在阁楼上会腾出宝贵的地板空间。
麦克风,
关于避免在attics中放置机械的建议仅适用于无条件的。更一般的禁令可能是:将所有机械设备和管道保持在条件建筑信封内。
麦克风,
马尔科姆是正确的。你会注意到(如果你读了这篇文章的第一句话),这篇文章讨论了“vent unconditionicattics”。假设你的房子有一个SIP屋顶,你的阁楼将是一个没有通风的有空调的阁楼——所以阁楼在有空调的空间内。
在你那种类型的阁楼上放一间机械房是完全可以的。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
