图像信用:图像#1和#2:BuildingNewb
在对BuildingNewb位于纽约北部的住宅进行能源审计后,有人建议他用高密度纤维素对椽子隔间进行隔热,将现在通风的阁楼改造成有条件的空间。
阁楼里的暖通空调设备会被安置在一个有条件的空间里,新手写在一篇文章中在GBA的问答论坛上。The contractor has suggested that existing vents at the ridge and soffit be maintained, but apparently doesn’t see the need for any ventilation space directly beneath the roof deck, which is completely covered on top with Grace Ice & Water Shield, a peel-and-stick waterproofing membrane.
“承包商告诉我,当纤维素密度达到适当的密度时,空气和水蒸气不应该轻易从内部穿过它,”纽布说。“如果任何水分真的进入了纤维素,它会分散到整个材料,并在底部或脊的开口,而不是试图通过木材扩散,因为木材的另一侧显然有一层不透气的膜。”
Newb说,空气密封阁楼地板看起来太复杂,部分原因是终止于阁楼的三个大教堂天花板。
他的承包商的方法应该在2×10椽子之间产生r-35,并保持屋顶甲板的下侧足够温暖(承包商索赔),以防止任何达到其冷凝的水蒸气。由于潜在的健康问题,喷雾泡沫绝缘是脱离表。
如果Newb选择不隔离椽子,而住在漏水的阁楼地板上,他说他会把用于供暖和制冷的R-4柔性管道升级到R-8。
Newb 's提供的计划…
3评论
Un-vented纤维素屋顶
10年前,当我知道甚至不到我现在的保险潜艇说服我,密集包装阁楼的2x12椽架充满了管道工作和空气处理程序是去的方式。没有山脊或拱门通风口。因为房子有一个板岩屋顶,所以绝缘子说排气不需要。
房子在Rye NY,离纽约大约25英里
所以我们继续工作,几乎立即店主说房子更舒适,较少的三角洲和她的公用事业票据在近年的情况下降低了一个明显的金额。
随着时间的推移,我开始意识到露水点&,屋顶排放控制冷凝和防止腐烂屋面板我已经习惯停在这房子一年一次或两次,把我的手经过一个seam纤维素网,通过纤维素和底部的衬板。这些年来,我至少在十几个地方做过,夏天,冬天,秋天和春天,纤维素和鞘的下面总是像骨头一样干燥。
现在,如果我们在纤维素上晃动这可能是一个不同的故事我可能会有一个潮湿的问题,但我认为只有纤维素和网格来固定它是一个蒸汽开放的屋顶组件,表现得很好。
回应贾德森·艾丽
贾德森,
感谢您分享您的体验。
GBA建议读者仅在椽子之间安装纤维素,如果(a)在绝缘层的顶部之间存在通风通道,并且屋顶护套的下侧,或(b)在屋顶上方有一个充分厚的刚性泡沫层护套。
当然,这并不意味着,任何无视我们的建议,在外壳下安装致密纤维素而没有通风通道的人,最终都会导致屋顶腐烂。这只是意味着这种方法是有风险的。
一些屋顶(如您描述的那样)可能在没有通风通道的情况下做得好。其他(可能有空气屏障缺陷或密集包装缺陷)将失败。
GBA促进了坚固,而不是风险的绝缘方法。也就是说,每个房主都有不同的风险胃口。
阴影因子很重要。@judson aley
石板瓦屋顶至少在屋顶甲板的外部有部分通风口(除非覆盖一层不透水的层而不是沥青毛毡)。即使是少量的阳光也能大大提高干燥率。在阳光充足的情况下,朝北的场地或被树木/山丘/建筑物严重遮蔽的屋顶部分通常比朝南的场地有更高的水分含量。所以方向感和音高的阴影因素与手感测试有关。
而不是用手戳在网状物和绝缘中的大孔,而是使用2强水分含量计,并在几个地点测量屋顶甲板的水分含量,制定水分含量和日期。屋顶甲板的峰值水分含量与III类蒸气延迟器(薄层岩石上的乳胶漆)通常会在深夜。在这种情况下,由于没有蒸汽延迟器,它可能在冬季后不久,情人节和税收日之间的2-3测量会使您更好地了解水分含量,因为温度升高到霉菌生长条件。
要通过一英尺的绝缘戳它,您需要为探针尖头构成扩展器,但这不是一个困难的项目:
//m.etiketa4.com/sites/default/files/Peter%20Yost%20moisture%20meter%202.jpg
用热缩套管绝缘扩头剂是必要的,以避免与扩头剂直接接触的纤维素水分含量有关的测量误差。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
