2011年太阳能十项全能竞赛
太阳能十项全能2011:来自俄亥俄州的精致设计
这种高效住宅的性能不仅依赖于太阳能技术,还依赖于战略性遮阳和超级绝缘密封外壳
图1 / 4
无源特性提高性能。enCORE外壳的外墙——设计为超级绝缘和密封——被一个可调节的穿孔屏幕系统包围,提供遮阳和增强家庭的被动性能特征。
无源特性提高性能。enCORE外壳的外墙——设计为超级绝缘和密封——被一个可调节的穿孔屏幕系统包围,提供遮阳和增强家庭的被动性能特征。 建筑的机械和管道室位于enCORE布局的中心。存储空间、浴室和厨房毗邻机械核心,客厅区域、书房和两间卧室形成了内部的外层。 机械核心设计紧凑,与房屋的其他部分一起,相对容易打包、运输和重新安装。 俄亥俄州立大学2009年太阳能十项全能竞赛的参赛项目,太阳能屋1号,在总排名中排名第十。
因为它在准备第二届太阳能十项全能,代表俄亥俄州立大学的团队正在建造一个强调被动特征的房子——一个超级绝缘、密封的外壳和三层玻璃窗户——然后通过光伏阵列和太阳能热水系统使建筑的运行达到净零能源。项目名称为-再来一个-是设计方法的反映,以及俄亥俄州的事实曾在2009年参加过太阳能十项全能比赛.房屋的核心是其机械和管道系统,核心锚定了围绕它的灵活布局的其余部分。存储空间、浴室和厨房聚集在机械室附近,一个书房和开放式客厅配置在布局的一端,两间卧室在另一端。enCORE团队尽可能地压缩了机械和存储区域,使其达到1000平方英尺。家,设计容纳一个三口之家,感觉宽敞舒适。
国际建筑展现场直播
团队的架构顾问史蒂夫·温特告诉良好的住宅建筑虽然住宅将通过太阳能技术自己发电和加热水,但建筑的能源效率主要来自其超绝缘、气密性和其他被动式功能,如太阳朝向、遮阳和交叉通风。可移植性策略遮阳是由enCORE的最终外层提供的:一个可调节的透明屏幕系统,可以屏蔽外墙(使建筑看起来更大),同时提高建筑的整体性能和外观。“房子的外部应该是非常轻的,透明的地方,所以你可以得到这些概念,房子是如何形成的外部façade,”温特说。他补充说,将机械系统分组在房子的中心,让团队不仅可以紧凑地容纳硬件和管道,而且可以更容易地组装和拆卸房子。他说,“这个项目后勤方面的复杂性,以及我们必须把它们拆开并运输的事实”,为把机械室设在哪里提供了令人信服的理由。“当你在一个永久性场地上建造这些房屋时,有一个核心也是很好的,但它真的有助于我们运输项目。”enCORE地板的热阻设计为R-55;外墙,R-41;屋顶,R-65。enCORE项目工程师马修·奥凯利(Matthew O’kelly)告诉GBA,该团队的目标是使用现成的隔热产品和美国制造的窗户,达到接近被动房的性能,建筑成本预计略低于或等于30万美元。
按照俄亥俄州立
得到了Team enCore:博客| solardecathlon.osu.edu小部件和许多其他伟大的自由小部件在Widgetbox!没有看到小部件?(更多信息)
建立知识的广度奥凯利指出,为了符合太阳能十项全能的规则,包括enCORE在内的所有参赛作品都符合ada标准。他还指出,像其他许多迪卡侬项目一样,enCORE采用了一个平屋顶(和一个单独的光伏板结构),这符合建筑的当代设计美学,使房屋运输更容易,特别是考虑到12至13英尺。通往华盛顿的许多路线都遇到了过桥障碍。奥凯利补充说,比赛要求的范围和团队成员的责任,使参加迪卡侬成为一种非常丰富的学习经历。“暖通空调和建筑科学不再是广为教授的科目了,”他在最近的一封电子邮件中写道。“如果不是因为这个项目,我不知道我还能接触到这两种学科。经验是宝贵的,最终我们需要新一代的工程师来应对这些挑战。太阳能十项全能(现实的或不现实的)准备工程师和建筑师在多学科的,动手的环境中解决这些问题。仅此一点就使这个项目有价值。”目前,在迪卡侬之后,enCORE的计划是把它运到俄亥俄州的哥伦布市,在那里,以前用作工业用途的土地正在被重新用作住宅社区和公共空间。 If a suitable site can be found, the house will fulfill its intended end-user role as a home for a couple or family of three.
关于太阳能十项全能团队的概述,请参阅GBA的2011太阳能十项全能资源指南
3评论
  1. 约翰•哈里斯||# 1
    太阳能十项全能竞赛
    我见过的大多数设计都违背了我自己的建筑优先级,即每一间卧室都应该有自己的浴室和充足的壁橱空间,在其他主要空间的附近加上一个半浴室。我觉得客厅和厨房作为一个大房间很舒服,但很多和我交谈过的人都希望烹饪空间与其他地方分开,以防止气味和蒸汽沉降。
  2. 波尔德丰||#2
    建筑成本30万美元?
    建筑成本加上土地价格将使这种设计远离大多数家庭,不管它的节能功能。
  3. 哈利鲍伊||# 3
    建筑科学教育
    我希望马修·奥凯利关于建筑科学和暖通空调不再被广泛教授的评论是错误的,或者是对他所从事的特定项目的反映。回到80年代的建筑学院,我们花了很多时间在“环境技术”和“方法和材料”的课程上,我认为建筑科学的信息从那时起已经有了很长的一段路,比以往任何时候都重要。
