图像信用:团队潮水弗吉尼亚州
图像信用:团队潮水弗吉尼亚州 在太阳能十项全能竞赛中,6号单元被设计成一个独立的单户一居室单元,但在住宅市场上,它的功能将作为多户(六单元)净零能源综合设施的组成部分,该综合设施计划在弗吉尼亚州诺福克的公园广场(Park Place)附近建设。 单元6的外部材料由外部级胶合板组成,可作为Rainscreen,Battens和Trim的作用。 住宅的主入口通向这个阳光空间,它的特点是一个大的可操作的窗户,降低到与水平通过窗户组件的栏杆平齐,在温暖的月份将阳光空间转化为外部空间。厨房区也有一个类似的窗户系统,可以通向阳光空间。 从厨房向客厅望去。 单元6的北侧。 公用事业核心封闭在凉棚中。
Team Tidewater Virginia举行建造一所房子,将与独立的家庭相同地工作。模块化房屋还旨在作为弗吉尼亚州诺福克市中心街区设计的多型项目中的六个单位之一。将项目带到生活中的一个关键是球队在诺福克和其单一家庭太阳能牌照中看到其多型项目的能力,与不同的企业完全兼容,而不是不同的企业。团队的学生和教师合作,该团队合适地称之为迪奥侬房间6,而且团队成员似乎几乎对最终将房子与多方面的项目合并,因为它们是关于展示建筑物的多家项目国家商场。几乎。但是,在迪卡侬,单元6将作为971-SQ.-FT呈现。一卧室家庭的绩效和设施将精细调整为华盛顿的堕落气候以及专家的期望和常规人们巡回楼。例如,它的2.64千瓦光伏阵列旨在每年在诺福克的年度提供净零能量性能,尽管它将在竞争期间的季节性条件与将安装的另外的1.38千瓦并行阵列进行适应建筑物的平顶部分。
住在国际建筑商秀
单元6壳房子还配备了一个4 ' x 10 '平板太阳能集热器和50加仑的热水箱。必要时,一个单独的在线系统会在水到达固定装置前对其进行加热。机械设备还包括三菱Mr. Slim微型热泵系统,有一个室外单元和两个隐蔽的管道室内单元,总容量为22000 Btu/hour。各种隔热策略将使地板达到R-35,外墙达到R-28,屋顶达到略高于R-40。项目经理约翰·怀特劳指出,闭孔喷涂聚氨酯泡沫是被用来帮助密封外壳,同时提供热阻的角色在地上,R-14墙壁,R-21大多数的天花板,和完整的R-40与6倾斜的屋顶框架的一部分。板梁。除了1英寸。为了达到R-30值,将安装高性能的EcoBatt。在外墙上,电池绝缘填充了2×6框架的其余部分,使部分外壳达到R-28水平。墙壁将被涂上油漆的中密度覆盖胶合板覆盖。 The pitched roof will be covered with thermoplastic polyolefin membrane and raised-seam sheet metal, while the flat roof, which is insulated inside with dense-packed cellulose and 1 in. of polyisocyanurate board outside the sheathing, will be covered with a white membrane to reflect sunlight.
密封和销售潜力该团队从弗吉尼亚州Amissville为基础的Henselstone选定了自定义窗户和外门。大多数窗户都将是三窗案,虽然朝南墙上的三个将是双窗格单位提供了一个高的太阳热增益系数。两个大的水平窗户服务于建筑的门廊/阳光空间区域,可以在垂直轨道上开启和关闭,其余的窗户可以作为倾斜/转向平窗或倾斜/转向漏斗窗。在一封关于项目细节的电子邮件中,whitellaw表示,团队希望在内部测试中取得良好的结果。他写道:“由于我们的门窗几乎是密封的,而且外壳都用一层泡沫喷雾隔热,我们唯一的意外渗透的主要来源将是烘干机通风口、管道和电线的渗透,”他补充说,在50帕斯卡的压差下,每小时空气变化量应该在0.6到1.0之间。对于运输,建筑将分为三个模块,加上屋顶组件。预计建设成本将具有竞争力。该团队估计,一个独立承包商可以以25万美元到30万美元的价格建造这座房子,whillaw补充道。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
