图片来源:马里兰大学
马里兰大学是太阳能十项全能的资深竞争者,已经有三场比赛在它的带下——包括在2007年的比赛中仅次于Technische Universitä- t Darmstadt的第二名。但这一次,马里兰团队将超越迪卡龙明确的挑战类别(建筑、市场吸引力、经济能力、工程、团队通信、热水、电器、室内舒适、能源平衡和家庭娱乐),解决与切萨皮克湾流域相关的生态问题。该地区有160万人口,城市、小城镇、发电厂和农场面积近6.4万平方英里。团队的项目,称为分水岭它的面积为920平方英尺(约合920平方英尺)。一居室由两个“棚屋”模块组成,呈交错、分裂的蝴蝶状配置。北面的模块包括公共空间——厨房、客厅和餐厅,它的屋顶向南倾斜,面积为480平方英尺。分水岭公司9.2千瓦的光伏阵列和太阳能热收集器。(光伏系统的余额,另外80平方英尺。它安装在西北甲板上的凉棚上,延伸到北面的模块。)南边的模块,包括一个可转换的卧室/办公室,顶部有一个向北倾斜的绿色屋顶。两个独立的模块由浴室连接,在浴室下面,雨水集水池形成了一条东西方向的“水轴”,在两栋建筑之间运行。
国际建筑展现场直播
窗户和隔热材料门窗由Loewen设计,Guardian 275面板由Major Industries设计,用于两个模块的半透明天窗系统。对于地板框架,团队使用2×10 solid和9.25英寸。实木;地板覆盖层为1-1/8英寸。由Avantech企口。六英寸的Demilec Heatlok Soy封闭式喷雾泡沫使地板系统达到R-39。该团队开发了一种标准木棍框架和重型木框架的混合框架系统。墙框架使用2×6 studpacks在北部模块的中心4英尺和3英尺4英寸。在南模块的中心,有两层2-in。挤塑聚苯乙烯2×6舌槽鞘和5.5英寸。 of Demilec Sealection in the stud bays, bringing the entire wall system to R-44.5. The roofs for both modules also are insulated with 3.5 in. of Demilec Heatlok Soy and 4 in. of polyisocyanurate on the exterior, bringing them to R-57.26. Thermo-treated wood is used for the siding and decking. Bellagio Microline, a three-ply 9/16-in. engineered wood from Oregon Lumber, is used for the interior flooring.
保护水在生态系统中的作用分水岭的绿色屋顶和水轴,事实上,是用来作为部分的小型湿地——“mirco-scale生态系统”的原生植物、土壤、水和沙子,可以过滤雨水和可再利用废水用于其他的财产或最终释放到切萨皮克湾的分水岭。大约200名来自建筑、工程和植物科学等各个学科的学生和教师合作完成了这个项目,当然,该项目也努力在设计和建造中平衡被动式和被动式能源策略。电器将包括一个补充的空间加热系统,从太阳能集热器吸取能量。太阳能热收集器预计也会在其他领域有所帮助。就像马里兰大学的LEAFHouse他是2007年太阳能十项全能比赛的第二名佛罗里达团队的FLeX HouseWaterShed将配备两个液体干燥剂瀑布(两个主模块各一个)来控制湿度。这种瀑布液体是一种氯化锂溶液,它在垂直墙壁上流动时吸收空气中的水分,然后在一个由太阳能热系统加热的蓄水池中“干燥”。被称为液体干燥剂墙的液体干燥剂墙是马里兰大学2007年太阳能十项全能团队正在申请专利的发明,目前正在为当前的比赛进一步开发。其他机械设备包括一个UltimateAir能量回收通风机,两个三菱微型空气源热泵,和浴室里的NuHeat电子辐射热垫。该团队很快将进行吹风机门测试,以测量气密性。测试将在安装干墙之前和之后完全连接模块。从大学公园到华盛顿不包括装饰和景观设计,该项目将分为五个部分用于运输:两个主要模块,浴室和两个屋顶。目前,该团队对最终的建筑成本保持沉默,尽管WaterShed正在寻找买家——理想的是一对居住在华盛顿特区/巴尔的摩地区、家庭年收入在7.5万美元到11.5万美元之间的夫妇。
0评论
报名 登录
