图像信用:几乎被动的房子
博客文章是被动式住宅建筑相当普遍的副产品。这在一定程度上是由于在这个国家和英国,追求被动式节能屋标准的项目相对新颖在英国。在几十个博客中,房主和建造者已经反而代地,他们面临着Passvihaus认证的途中的胜利,挑战和挫折。
然而,与Passivhaus的一些路径似乎更充满了更强烈的强度,并在漫画观察比你期望的观察开始。
点的情况是“几乎是被动的房子。”博客跟踪佛蒙特州布尔斯伯罗的单一家庭项目的进展。斯科特吉布森警告GBA读者到项目从4月份开始,新的发展开始发挥作用。
博客是由andrea和ted柠檬共同撰写的,他在寒冷的冬天长大(他在马萨诸塞州,她在芝加哥),在图森生活了一段时间,并且在搬到佛蒙特州,决定他们会建立一个非常节能房屋。虽然他们最初没有计划寻求Passivhaus认证,但他们致力于将足够的汗水公平投入到房屋的建设中。
一个不断发展的愿景
Andrea指出,Ted来自一个习惯于管理建筑项目的家庭,而她是一个对建筑非常熟悉的网页设计师。她在2010年6月的一篇帖子中写道:“在我们家,成功地挂起一幅画是一项很大的成就……”然而,从那以后,她开始专注于细节,现在她是这个项目的总承包商。
这对夫妇的帖子强调了对材料、设计和施工策略的考虑,以及一些重大的妥协:2200平方英尺的房子。房子被重新设计为大约300平方英尺。比原先设想的要小几英尺。大教堂的天花板计划被取消,取而代之的是倾斜的棚顶。这座两层住宅的占地面积被简化为46 × 26英尺。矩形,和预算优先完成已重新调整。
这个项目也没有预期的那么多DIY活动。目前,建设预算已接近45万美元,包括一个光伏系统、太阳能热水和一个独立的两车车库。
不过,建设仍在进展。这座房子将坐落在最近安装的钢筋混凝土桥墩上,这些桥墩被固定在2英亩坡地表层土壤下面的岩石上。车库基础已经浇筑好,木雕正在进行中,一些重要的细节也已经做出了决定。
据安德里亚介绍:
- 地板甲板将由11 7/8英寸建造。i-托梁(16英寸在中心),并将用浓密的纤维素与4英寸隔热。在下面的多异氰尿酸盐。
- 墙壁框架将包括9.5英寸。i-joists,24 in。中心,充满了密集的纤维素。墙壁将覆盖4英寸。外部PolyiSo。
- 椽子将是24英寸。-深的i型托梁,充满了高密度纤维素。
- 窗户采用Schuco (Schuco SI-82+)。朝南的窗户将采用Climatop Max玻璃窗(SHGC 0.6);Climatop Ultra-N玻璃(SHGC为0.5)将在其他地方使用。
这对夫妇也一直在比较两种热量恢复呼吸机:Zehnder Comfoair 350和全部Zehnder Novus 300,其价格约为1,400美元,但更有效地运营了大约10%。
去Passivhaus的垫子
至于他们的被动式节能屋/几乎被动式节能屋辩论,Andrea和Ted上个月宣布,经过一致投票,他们决定“咬紧咬关”,去申请被动式节能屋认证。在几周前发表的一篇博客中,Andrea总结了他们在这个问题上的想法:“为什么要自找麻烦?我觉得我不需要一个合格的被动式节能屋。正如你从网站的名字上看到的,我对我们不太被动的状态很满意。另外,我非常怀疑这是否会对转售产生影响,无论如何,这将是一个惊人的高效的房子。
“但获得认证是有象征意义的,”她继续说。“在美国,只有少数经过认证的被动式房屋被建造,这意味着它仍然是一个鼓舞人心的新概念。我们建造节能房屋的主要目标之一是激励其他建筑商和房主,获得被动式节能屋的标签和证书将有助于宣传。”
最近,这对夫妇与效率的佛蒙特合作 - 一个比赛率资助的实用程序,为企业和房主提供了技术援助,旨在降低能源成本 - 安德烈表示,计划监测家庭的表现。该项目团队包括Energy Consion of South Marc Rosenbaum的Enerce顾问,基础和框架专家Eli Gould的Iriwood品牌,咨询建筑师Camilo Cerro,以及消防塔工程木材的结构工程师Ben Brungraber。
6个评论
出口标准
当我看到用作主要楼梯的螺旋或蜿蜒的楼梯时......
我很好奇这怎么符合建筑规范。
安德里亚,你是否与当地建筑检查员核实了你的楼梯符合出口标准(踏板和立管尺寸)?
我的理解是,这种类型的楼梯通常只被批准用于小阁楼和/或有时作为第二个楼梯。
建设代码
约翰,感谢您的担忧。令人惊讶地在这里没有住宅建筑代码,所以我们不会受到任何检查的约束。
也就是说,我试图尽可能友好地制作楼梯。泰德的妈妈有流动性问题,我在拐杖上度过了'95的夏天,所以我至少有一些意识到可访问性问题。我们正在使用7.5“只有部分开放的立管,并且胎面深度看起来很好,假设我没有误读代码。
入口门
安德里亚 - 您可能希望您的入口门摆动另一个方向,所以门不会阻挡直接进入泥浆室。
楼梯代码视觉解释
嗨,安德里亚,
楼梯制造商的协会对涵盖楼梯的代码具有很大的视觉解释:http://stairways.org/default.aspx?pageid=942928旧的版本是免费下载的,最新的版本没有那么贵——它有助于理解代码。
祝您的被动房屋/几乎被动房屋项目愉快!
Linda Whaley
入口门
谢谢乔恩,但门已经订购了。我想我们会和它一起生活 - 我认为如果我们需要挂断外套,无论如何,我们都希望匆忙闭上门。
楼梯的代码
谢谢你的指点,琳达。看来我们的楼梯确实符合标准。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
