能量书呆子的沉思
在Fairbanks重新审视日出房子
Thorsten Chlupp卖掉了他的超级房屋
这个房子费尔班克斯,阿拉斯加,南部正面包括12分大的太阳能集热器。当阳光闪耀时,循环器将这些收集器温热的流体移动到5000加仑的绝缘罐。[照片由Martin Holladay提供]
绿色建筑顾问的长期读者将记住在阿拉斯加的费尔班克斯的普遍居住在阿拉斯加,称为日出房屋。由一家名为Thorsten Chlupp的承包商设计和建造,SuperInsized House产生了广泛的兴趣记者和能效专家。该家庭有一个精心制定的水力加热系统,包括十几个太阳能热收集器,连接到5,000加仑的绝缘水箱。备用加热系统由带有不锈钢热交换管的木材发射砌体加热器组成,可将热量从木材火力传递到大型水箱。
2011年,GBA发布了一个日出房子的新闻故事。同年,chlupp发布了几点评论回应关于他房子的问答。
而几年后,在2015年,GBA公布关于Chlupp给出的介绍的报告在佛蒙特州的能源效率会议上。
一季会议
在2019年夏天,当我的妻子和我在费尔班克斯被来访的朋友,我们伴随着我们的主机一个晚上,当他带来了一些施工设备在费尔班克斯郊外一个工地。看着窗外的车窗,我意识到,我们开车过去的Thorsten Chlupp与众不同的房子,这是我从发表在GBA的照片认可。“让我们停止,看是否和Thorsten是回家,”我说。
当我敲了敲门,一个陌生人找上门来了。“是托尔斯滕在家吗?”我问。没有,陌生人回答。然后,他介绍himelf:“我是安德鲁·麦克唐纳。我买的房子从托尔斯滕“。
寒暄了几句后,安德鲁欣然同意接受采访关于他在家中的表现。我告诉他,我给他打个电话,当我回到我的办公室佛蒙特州。
忙于其他文章,我忽略了几个月的召唤安德鲁。然而,最近,我们有很长的电话交谈......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
5点评论
  1. jaccen.||#1
    一个迷人的随访。非常感谢这篇文章。
  2. Vivian Girard.||#2
    感谢Chlupp和以下房主在极端气候中分享他们极端家园的经验。
    考虑到巨大的绝缘(R80壁 - R120屋顶-12吨纤维素!)使用3个木材/季节(70至7500万BTU)的使用对于2300平方英尺的房屋似乎相当高,即使是Fairbanks 14,000个加热度天。然后它发生在我身上,有一个木制砌体加热器,可能导致高酸痛,带来大量的冷空气。它也似乎也会使室内空气在最冷的日子里非常干燥。
    随着下5小时隆冬时节白天,无论U值和朝南方向,宽大的窗户(和无效的百叶窗)也必须会导致一些严重的净亏损。虽然我能体会他们将如何促进居民的幸福感。
    我在原来的制造商试图建立一个5000加仑的油箱季节蓄热惊讶一点。我曾经看着长期热储存东北的这不到一半的冷(6000 HDD)的气氛。尽管评估这一计划,我发现了一加仑的水只能存储大约500 BTU实际水力,加热使用。由于典型的节能型住宅的任何地方堪萨斯州的北部仍然需要空间5至10百万BTU一月加热单独-and不多太阳能replenishing-我很快就过这一想法得到了。但我仍然感激有人用了很大的决心是愿意给它一个尝试,并给我们的是如何变成了一个诚实的报告!
  3. 罗伯特透明石||#3
    为了澄清“太阳能热系统”......本文指的是将太阳能热存储在循环流体中的收集器,该循环流体被泵送到罐,存储通过太阳能温暖的流体。在过去,我们叫这个“活跃的太阳能”,因为它需要泵和能量来运作。它还涉及循环流体,这可能是有问题的。泄漏,维护管道,或在这种情况下定制储罐衬垫。通常所有这些设备只能是一个目的:收集和存储太阳能。
    被动的太阳能指的是玻璃允许太阳能进入家庭的系统,将光能转化为热能。这种热能在家庭的热封内。当内部空间变暖比热质量温暖时,一些高热质量材料(混凝土,石材,砖或更有问题的水)可以吸收热能。因此,当内部变得过热时(例如,晴朗的下午),热质量浸泡热量,并且当内部温度比热质量冷却(例如,在阳光之前,阳光可能有助于加热之前的阳光可能有助于加热之前的夜间或清晨)辐射热回来。当设计好了(需要定量模型),这些元素提供了被动式太阳能系统可以花费很少,因为家里有窗户,以收集太阳能,并可能有抛光混凝土板地板或瓷砖/石材/砖地板或墙壁上主地,储存热能并降低内部温度波动。因此提供被动太阳能加热的成本可以忽略不计或低。对于主动太阳能收集器系统而言,这是不是正确的,特别是在考虑到基于活性的流体的系统的所有维护头痛之后。
    在阳光明媚的寒冷冬季气候下,为一个精心设计的被动太阳能家园的一个例子,请参阅:
    //m.etiketa4.com/green-homes/a-pareive-solar-home- from-the-1980s.
    当然,阿拉斯加是一个极端的例子,与严寒的冬季气温和非常少的太阳能仲冬,当需要加热时,在建筑物闪闪发光。我猜这就是为什么Chlupp想要做不可能的事:尝试使用可用的微薄太阳能在阿拉斯加加热家位于费尔班克斯的极端寒冷的冬天临时工。当然不是良好环境长达一年的太阳能采暖或热水加热。他的系统在春季和秋季有效地做工作,但不符合成本效益(主动式太阳能成本),并不能储存足够的热量几个月来处理极端的冬天。有关空间加热和美国气候太阳能的更多详细信息,请参阅:
    //m.etiketa4.com/article/a-quantitative-look-at-solar-heatgue.
  4. 粒状||#4
    非常彻底的审查。感受新主人有些遗憾 - 我敢打赌,已经超过了买家的几分钟的懊悔试图护士一直在鲁贝戈德堡系统。而学习它现在是一个出租?哎呀。我咬咬牙,撕了这一切,并安装一个低成本的传统系统,而不是从我租房害怕的电话。
  5. 托德Hoitsma||#5
    可以制作几种改进,使太阳能热量贡献更多,以加热和相当可靠。
    1. 5,存储O00加仑Way路太多!该规则用于为每收集器的1 SF存储的2加仑;但在这种情况下,它是5000加仑480平方英尺或> 10:1(UGH))。我发现的问题是,有这么多的存储系统基本上是无响应的几个小时的冬日阳光的输入。也就是说,水箱温度可以说84F上升到89F共4小时冬日的阳光。这不是使用,能热。我已经取消了对许多家庭大型储油罐,并大大减少了存储量,以1:1或更低。我曾尝试使用尽可能少的了巨大的成功为八个4x10s100加仑(100gal到:320 SF)。这样,我们得到有用的热量产生时,它可以转移!
    2.过热。在Glycol系统上使用蒸汽骨被动过热保护(漏斗也用于“开环”系统)。这消除过热。时期。我有几十个系统,在包括在我自己的家中的蒸汽卫生间完美无瑕地工作。对现有系统的改造相对简单。
    3.传感器。是的,他们可以偶尔会失败。每$ 20的一部分。现在我安装新的系统中,每个屋顶阵列上的一个备用传感器,所以修复时可以在几分钟内做出不上屋顶去。传感器通常持续5至20年以上。
    我很乐意回答问题:托德[电子邮件受保护]。
    FYI我经常通过太阳能热量提倡太阳能电动或热泵,但太阳能热(正确安装)具有它的位置,如果设计不佳,可以修改。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
