建立科学
这个热泵问题是一个惊人的普遍原因高电费
有时候,节约能源最便宜的方法就是修复坏掉的东西
图1 / 3
在一个小房子里的高夏季电费有时由出现的加热系统引起。
图片来源:能源先锋
图片来源:能源先锋
高电费的罪魁祸首有时是电阻热。如果有线不正确,它可以同时运行空调运行,导致大量的电力使用和一个可能不冷却的房屋。
图片来源:能源先锋
当热带打开时,有角的海角甲虫比电表旋转慢得多。
图片来源:能源先锋
她住在密西西比南部一所简陋的小房子里。它只有1700平方英尺。她想知道,为什么她的夏季电费会超过600美元?
房子没有像游泳池这样的能源猪的功能,她没有做愚蠢的事情,如留下空调的时候打开所有门窗。会是什么呢?
她打电话给她的电器公司,是密西西比州的一个合作社,他们将某人派出来调查。公用事业公司一直以这样的电话浏览,他们从经验中学到了大部分主要原因的主要原因。当公用事业调查员抵达房子时,他让她告诉他任何她知道这可能帮助他的东西。
“好吧,”她说,“空调一直在运行,但房子甚至不会降温到80度。”
“啊,有助于缩小一下。”他去上班了,它并没有把他带到很长时间才能找到这个问题。他测量了整个温度下降空调线圈发现“凉爽”一侧的空气没有比温暖侧的空气低得多。两者都比应该是温暖的。
好吧,那可能是阁楼上一个断开的管道,他想。然而,在阁楼上一看,情况并非如此。此外,断开管道会增加费用,但几乎肯定不会是原来的四倍。
这个电阻元件整个夏天都开着
他的下一步是关闭破碎机电阻加热(又称条状热)在暖通空调系统。这基本上是一个巨大的烤面包机在空气处理。热泵用它来补充热量。在一些家庭,它被用作主要的热源。但这并不便宜,尤其是考虑到同样的电力要热泵会产生两到三倍的热量。
不管怎样,公用事业调查员关掉了断路器的带钢加热和观察发生了什么事的表。在夏季,关闭高温对仪表的旋转速度没有任何影响,因为它不应该运行。带热是为寒冷的天气准备的。
在这种情况下,仪表从快速旋转到锯木头到缓慢移动有角的公民(下图)在树林里散步。
“好吧,我们发现了你的问题,女士,”他告诉她。“你的加热和冷却系统在两者同时都在做,让你花了很多钱来保持不舒服。”
恒温器布线错误
这个问题经常由恒温器有线不正确的导向,使系统在不应该的时候踢出条带热量。由于任何人都可以到家庭改善商店或interwebs并购买一个恒温器,这是DIY工作的很多这些问题。
在夏天,人们不会注意到家里有热量在流动,但却感觉不到热量从通风口流出,这似乎是很疯狂的想法。热量和空调里的冷空气混合在一起。它们相互抵消,都消耗了更多的能量因为它们在相互争斗。
你不明白夏天的高额电费吗?检查你的脱衣温度。
艾莉森巴利斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客。你可以在推特上跟着他@EnergyVanguard。
7评论
  1. 柯特凯尔||#1
    我有一个客户......
    ......谁有DIY他的恒温器,那么两次......两次!
    但是,它确实为非常有效的除湿化。实际上,如此有效,我故意将条带暂时将条带延伸到冷却模式中,以便快速降雨或内部管道故障产生的小型室内洪水发生。它每小时花费额外的降压零售,但它适用于快速干燥而不会过冷。
  2. 丹尼·高夫||#2
    推定优点(pp)的
    并不总是房主。时不时地,“假定的优点”(PP)就会像这样让人勃起。
    今年2月,我调查了一个高账单投诉的家庭,该家庭有一个带燃气炉的热泵。该方案是允许热泵加热房子,只要它有能力。然后,第二阶段煤气炉启动,完成呼叫。
    结果是PP没有正确配置换向阀。因此,热泵以冷却模式运行,而不是给房子供暖。当室内温度低于设定值2度时,热泵关闭,煤气炉通电将空间加热到设定值。换句话说,恒温器设定在70度,空间下降到69度,热泵冷却。空间下降到68,热泵关闭,煤气炉将空间加热到设定值。
    房主说:“我不喜欢热泵。他们只是吹冷空气。只有煤气炉运转时,我们才能获得真正的热量。”嗯。也许这个装置只是需要一些氟利昂.........
  3. Rjp:||#3
    热带,制冷剂泄漏和三角洲T.
    部分问题在于设备本身。制造商安装的价值几美元的LED指示器可以帮助显示什么时候亮了。现代恒温器在很大程度上消除了紧急温度的直接指示。在较冷的月份,当热泵由于不合格的线圈泄漏制冷剂而失效时,高电力备份成本是最常见的。太多的技术人员只是添加氟利昂,而不是修复泄漏,太多的房主没有意识到空调系统不会“耗尽”制冷剂。再一次,制造商可以提供一个简单的便士指标,通过添加制冷剂视镜,气泡意味着低氟利昂。对于高科技警告,安装人员可以添加恒温器,测量线圈上的delta T,并通过测量输出到入口温度(受外部温度和室内湿度影响)来警告房主性能不佳。
    霍尼韦尔δT
    https://www.forwardthinking.honeywell.com/related_links/thermostats/prestige/new/69-2678.pdf
  4. 史蒂夫·P||#4
    热泵VS“HVAC”
    我对这里使用的术语有点困惑。我敢肯定,许多标准的家庭中央空调都有这些电热器,还有真正的热泵,它甚至可以从冷空气中“收集”热量来给家庭供暖。
    这并没有真正改变文章的整体信息(检查明显的),但它有点混淆了我对AC和“热泵”的正确使用(如果存在)的水。对我来说,空调只是用来冷却的,任何烤面包机的元件都是一个补充。它不是一个热泵。热泵(再次,我的理解)可以“双向”工作,既制冷又加热,加热效率更高(取决于外部温度或水温度,如果使用)。热泵可能也有“烤面包机元件”,但这只是作为最后的手段。
    再次阅读这篇文章,我发现问题不在文章本身,而是标题。这篇文章很明显是在谈论带有辅助加热器的中央空调。它提到热泵只是为了指出它们在供暖方面更有效。所以标题中的“热泵问题”并不是所描述的问题(它是一个“空调加热器”问题),甚至可能根本不存在(我不确定是否容易将热泵错误地连接起来)。
  5. 迈克怀特||#5
    推定专业人士?
    假定的吗?您真是太好了,先生。这些年轻人以每小时15-20美元的价格雇用你,然后派人去“解决问题”,而你却要付全价。家居维修业的肮脏小秘密。
    我的建议是:如果你给他们办公室打电话时找了个秘书,那就挂掉,继续找那个不回你电话的人。他知道自己在做什么。
    马丁·霍洛拉||#6
    回应史蒂夫P.
    史蒂夫,
    你写道,“我对这里使用的术语有点困惑。”
    在美国南部,许多家庭都有一个分体式热泵系统,既供热又制冷。每个人都称这些系统为“热泵”。
    有些家庭有煤气炉取暖。他们也可能有空调来冷却。这些冷却装置被称为“空调”,但它们从不包括散热片(一种电阻元件)。热泵包括条形加热;空调没有。
  7. Rjp:||#7
    史蒂夫·P
    这篇文章是关于一种热泵,它可以a)冷却,b)通过逆转制冷剂流动经济地提供热量,c)很少通过补充电阻加热盘管(“烤面包机元件”)提供昂贵的热量。当在热泵中安装辅助电阻线圈时,它们通常被称为“应急热”。
    作者正在描述一种热泵,其控制失败的方式失败;制冷剂流量处于酷模式,而紧急热也在,显然不是通过设计。因此,获得效率的方法是固定热泵控制。作者混淆了这个问题的情况下,立即讨论了一些使用制冷剂系统是交流的差异,并且电阻热是“仅”HVAC热成分。一般来说,这种系统具有最低的资本成本并且不是热泵。再次热泵几乎总是具有辅助备用热源,其在冻结以下或当制冷剂系统完全失败时旨在。我之前的帖子表明制造商可以通过一些简单的权宜之计提高用户对热泵的操作意识。
    Mike Walling也提出了一个很好的观点,暖通空调技术人员往往缺乏经验,而作者正确地指出,所描述的失败可能是简单的控制错误,甚至可能是由自己做的业主或杂工。最后,这种失败真的不像标题说的那么常见;制冷剂系统故障是常见现象。在夏天,每个人都知道什么时候系统不冷却;在冬天,热泵的紧急供暖可以掩盖这个问题,直到电费账单到来。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
