建筑科学
节能空调
这个尖端的、节能的机械系统是如何为新房子供暖和制冷的
这座房子的总峰值热负荷是21000英热单位。换个角度来看,21000英热单位相当于一个标准建造的房子的卧室套房的热负荷,而我们在这个4700平方英尺的房子里也有同样的热负荷。条件空间的英尺数。
我们不仅有令人难以置信的低热负荷,我们还有能吸收能量的设备——使用尽可能少的能量——但仍然保持一个健康和适当调节的室内环境。
这是通过使用在美国市场上不经常配对的组件来实现的:Minotair HRV(热回收通风系统);水力发电线圈;一个Sanden热水器;以及高性能的三菱热泵空气处理器。
观看完整视频了解更多,包括:
  • 这些系统在一年的不同时间是如何协同工作的
  • Minotair的热泵如何从空气流中捕获比普通空调机组大得多的能量,并将其转换成合理的能量,以实现通风和空调
  • 是什么让三登热水器达到了高性能系数
___________________________________________________________
Ben Bogie是第二代高绩效建筑着迷的工作,是康涅狄格州威尔顿的BPC绿色建筑公司的项目经理。
10评论
  1. 特雷弗朗伯||#1
    你做过这个系统的成本比较吗?把Minotair换成一个标准的ERV和一个更大容量5000BTU/h的热泵?我无法想象这个系统会更便宜,考虑到Minotair的巨大成本和一个更大的热泵的最小增量成本。我从未见过使用CERV的合理解释,除非它能够承受整个房屋的负荷,从而节省另一个热泵的费用。
    此外,主卧室的21kbtu/h对于标准建造的房子来说似乎太高了。这难道不意味着整个房屋的负荷大约在200kbtu/h吗?
    1. 查理•沙利文||#3
      我还想对比一下这两个系统的能量需求。是的,Minotair利用排气的热量并从中获得一些“自由能量”,但ERV也是如此。逆流热交换器可以让你获得非常接近理想的性能,我没有看到任何证据表明你从牛头怪得到的东西值得你放弃常规的ERV。
        彼得·恩格尔||# 7
        查理,
        没有传统的ERV,你放弃了什么?在我看来,你还能呼吸到新鲜空气,只是稍微缓和了一点。虽然这不一定是很经济的,但当主HVAC系统不运行时,这种设置似乎可以减少送风房间慢慢正常化到室外条件的问题。给予Minotair优先级应该有助于减少中央磁头微分裂产生的温差。这似乎是个可靠的方法。
        1. 查理•沙利文||#8
          我毫不怀疑它非常有效和全面地调节空气。我只怀疑能源效率。我的最佳猜测是,它比微分裂加排气通风好,但在这方面比微分裂加ERV差。我认为,如果能源消耗低于后者,就会在网站上发布一份白皮书,宣扬这一优势。
          谢谢你的提问,因为我知道我不是很清楚我的疑问是什么。
          1. 克里斯托弗•威尔斯||#10
            我一直在想,至少有一种节约的方法是,它会对未稀释的源气流起作用,例如,对完全饱和的空气源进行除湿。这比从完全稀释的空气中榨出二氧化碳要便宜得多。
            你还可以获得一些相当灵活的湿度控制的额外好处。您可以选择捕获多少湿度或不捕获。可能比单独使用除湿机、加湿器和ERV更便宜。
            从纯粹的效率考虑,也许将它与ERV配对会更有效,但你必须担心除霜周期,你不能以同样的方式调整湿度控制。
            也许像空中Pohoda/Jablotron Futura iERV这样的东西,配上一个热驼峰。然而,据我所知,这在这里是不可用的,也许将复杂性提高到如此程度的技术开始变得更加困难。
            最后,也许Minotair不是最有效的,但考虑到灵活性、控制和可靠性,它可能击中了一个最佳点。
            我个人希望它有能力推动移动更多的空气。甚至在Covid之前,我就对许多人认为的极端通气率感兴趣,有了Covid,我希望能够把它们推得更高。
  2. Bas大梁||#2
    如果我错了,请纠正我。
    我看到内部加热了吗?外面是纤维板,然后吹纤维素?
    问候
    Kiley雅克||#4
    你说得对,巴斯。那是内部覆盖层。这所房子有一些不寻常的集合。你可以在本最近的文章中了解更多:内部护套和外部纤维板绝缘.
  4. Bas大梁||# 5
    嗨,凯莉,
    是的,那是在主墙后面。我很乐意在这里发表我的看法……
    问候
    实际上,有纤维板可用来充当临时的结构护套,这样你就可以在没有内部护套的情况下快速地将房子风化——至少我在一些地方是这样做的。镶了镶板,墙很快就竖起来了。
    Kiley雅克||#6
    听起来很有趣,谢谢分享。本从这个项目中得到的一个教训是:如果你只是想做一些新奇的事情,那就不要去做。有许多经过验证和信任的高性能程序集可供使用。
    1. 迈克克尔德||#9
      有趣的谢谢. .但你的链接“内部护套和外部纤维板绝缘。”会把你带回到相同的url地址。
