建筑科学
电动阁楼通风机是个好主意吗?
澄清了一直以来关于阁楼风扇有用(或无用)的困惑
动力式阁楼通风机可以保持阁楼凉爽,但它们也会导致燃烧安全问题,增加你的制冷费用。[图片来源:Energy Vanguard]
现在是时候重温我最喜欢的一个话题了:阁楼的动力通风机。十年前,我写了一篇文章“不要让你的阁楼吸尘——电动阁楼通风机是个坏主意。”它有169条评论,如果不是垃圾邮件发送者强迫我关闭旧文章的评论,可能会超过1000条。2014年,我写了一篇名为“电动阁楼呼吸机不起作用的头号原因。”它有103条评论。尽管这两篇文章很老了,但这个月已经被浏览了1.5万次。
随着最近太平洋西北地区的热浪,很多人都在寻求降温的帮助。(如果这是你在这里主要寻找的内容,请查看下面的相关文章框,以获得一些好的链接。)动力阁楼呼吸机似乎是他们考虑的一个选择。但我也不时地收到关于这个话题的问题,所以今天我将探讨是否有任何情况下,动力阁楼呼吸机可能是合理的。
动力阁楼通风机问题的回顾
你可以回到之前的文章中去阅读更多的细节和成百上千的评论,但这里是我描述的问题的一个快速纲要:
  1. 他们从任何能得到空气的地方抽空气,包括从房子里抽空调空气。因此,它们为阁楼提供的一些冷却是来自你的空调。
  2. 它们可以把潮湿发霉的空气从地下室或爬行空间吸到房子里。
  3. 它们可以使热水器、火炉或锅炉回流。回吸会导致不完全燃烧,从而导致你呼吸的空气中含有一氧化碳。
  4. 它们解决了错误的问题。热量从热的屋顶甲板向下辐射进入阁楼。用风扇来解决辐射热就像认为你不会在有风的日子被晒伤一样。
哦,如果你的目标是节省制冷费用,他们可能也不会这么做。
读者的提问
由于之前的文章不接受评论,我通过电子邮件和读者在我的网站上填写“联系我们”表格收到问题。如果你没有沉浸在建筑科学的世界中,这可能是一个令人困惑的问题。你可能阅读了文章和评论,相信你的情况是独一无二的,也许一个动力阁楼通风会对你的房子有好处。以下是我从读者那里收到的一些关于他们的情况的问题,然后是我的回答。
新的暖通空调系统的安装人员告诉我们,我们“可能”需要安装一个恒温控制的排气风扇,以保护空气处理器免受过热。今天是6月11日,华氏92度,气温在(阁楼)狭小空隙已经超过100度了。我能问问你对这个具体情况的看法吗?
~ Steve W.,宾夕法尼亚州
史蒂夫的暖通空调公司认为他需要一个动力的阁楼通风机来保护他的空调免受阁楼热量的影响。一个没有空调的阁楼当然不是一个放置加热和冷却系统的好地方,但是一个有动力的阁楼通风机对延长它的使用寿命没有什么帮助。我不是辐射屏障的狂热爱好者,因为它们的成本效益是边际的,但如果一个阁楼空调真的需要防止热量,你会更好地减少辐射热量通过在机组上方安装辐射屏障。动力阁楼通风机不能解决辐射热问题,只能降低阁楼空气温度一点。空调周围的空气仍然是热的。
如果在房子的另一端安装了第二个山墙式风扇,从外面吸走空气呢?
~ Carl S.,加利福尼亚
平衡进出阁楼的空气流量是为了消除上面的第一个问题。即使两个风扇将等量的空气送进和送出阁楼,也不能保证排气风扇没有从房子里抽出一些空气,送风风扇没有将阁楼上的热空气推入房子。空气走阻力最小的路线。此外,更多的风扇意味着更多的电力消耗。
我们没有空调,所以那些风扇把辛苦挣来的冷空气吸出房子不是问题。阁楼天花板上没有蒸汽或反光屏障,只有木头和钉子。白天,我们的房子关着所有的窗户,保持相对凉爽。但是从晚上7点到11点左右,室内比室外更热(现在所有的窗户都开着),从热成像摄像机上看,好像阁楼正在把储存的热量倾泻到房子里。对我来说,在我1300平方英尺的阁楼的三个山墙上安装三个(或更多)这样的风扇值得吗?单层回家吗?
~ Nate B.,俄勒冈州
内特真正需要的是一个可以做夜间冲水的风扇。在干燥的气候下——是的,太平洋西北地区的空气在温暖的夏天是干燥的——晚上用风扇把屋里的空气冲出去,带来凉爽的室外空气,这是在那种气候下不用空调就能凉快的好方法。不要在休斯顿的夏天尝试,除非你想在房子里长霉菌。不过,要做夜间冲水,你需要的是整个房间的风扇,而不是阁楼的电动换气扇。你想让房子凉快,而不是阁楼。这是塔马拉克的作品(如下图所示)是一个现代版本,它可以很好地工作,而且不会在冬天从房子里偷走热量。
空气密封,绝缘的全屋风扇由Tamarack
上个星期,我更换了一些底部通风口的屏幕,热空气从里面倾泻而出,而现在还没到夏天呢!我当时的想法是在房子两端的山墙下的外墙上安装一个阁楼通风风扇,山墙位于房子的两端(房子的布局像一个“H”)。我正在阅读你列出的解释为什么阁楼通风口不是一个好主意,但在这种情况下,我不知道我们还能怎么把热空气弄出阁楼。我们确实在房子上方的阁楼地板上安装了隔热层,但热空气被困在那里,似乎我们要把它弄出去要做得更好。你有什么想法?
~马克·K.,佛罗里达州
许多人似乎认为一个炎热的阁楼是一件坏事。这当然是对空调和管道不好那可能在上面,但阁楼很热是可以的。如果热量进入房子,那么你需要做更多的空气密封和绝缘。这也适用于密封和绝缘性能差的管道。(我刚刚写过你能做什么在一个没有条件的阁楼管道)。没有空调的阁楼会很热。这是一个事实。让上面热起来吧。如果它给你下面的房间带来了问题,有比电动阁楼呼吸机更好的解决方案。
绝缘专业人士告诉我只增加一个阁楼风扇(不要做任何额外的绝缘或碰旧的绝缘),因为增加14英寸。绝缘材料的损坏将不会在阁楼上留下足够的空间让空气流通。我试着在网上搜索过,但没有找到任何关于过多绝缘是否有害的方法。对于阁楼风扇的解决方案,人们褒贬不一。你的文章提供了很多信息,但鉴于我的阁楼的具体情况,我对最佳选择持保留意见。我希望你能给鳄鱼兄弟一些建议。
~ Erika M.,佛罗里达
对艾丽卡来说,最好的选择是不要在阁楼上安装电动通风机。就像你的佛罗里达州同胞马克一样,阁楼很热是可以接受的。此外,还有一个想法可能会让一些读者在写评论时手指起泡:即使是阁楼的被动通风也起不了多大作用。它不会延长它的寿命。在降温季节它并不节约能源。在寒冷的气候下,它可以帮助防止阁楼和屋顶上的冰坝凝结,但佛罗里达州不存在这个问题。
使用电动阁楼通风机有帮助吗?
我得先承认,阁楼上的动力呼吸机有一个好处。如果你没有空调或自然通风燃烧设备,一个动力阁楼通风机可以使你的阁楼凉爽。曾经有人告诉我,他放在阁楼上的轮椅上的橡胶把手在安装了一个之后就不再融化了。
但要保持房子凉爽,电动阁楼通风机并不是一个好主意。为了克服我在本文开头列出的问题,你需要满足以下条件:
  • 房子里没有空调,或者当阁楼的通风机运转时,空调就会被关掉。
  • 房子里没有自然通风的热水器、火炉或锅炉。
如果你没有空调,为什么不使用整个房子的风扇来冷却房子,而不是试图冷却阁楼?我阅读了读者给我的关于这个话题的问题,并一直希望能找到一个案例,让我可以说,是的,你真的没有比在阁楼上安装动力通风机更好的选择来保持你的房子凉爽。我仍然等待。
____________________________________________________________
Allison贝尔斯他是乔治亚州亚特兰大市的演说家、作家、建筑科学顾问,也是能源先锋的创始人。他有物理学博士学位,写了能源先锋的博客.他还写一本关于建筑科学的书.你可以在推特上关注他@EnergyVanguard.
17日评论
  1. 乔恩·R||# 1
    动力阁楼通风机问题的回顾…他们抽空气…保持房子凉爽
    显然你对"阁楼电动通风机"的定义很普通CFM高(足以去除大量热量)排气通风。你的大多数陈述不适用于任何其他形式,所以我要更具体一些。
      Allison A. Bailes III,博士||#2
      乔恩,没错,我就是这个意思。这就是我所看到和听到的使用这个术语的方式。我也写过使用排气扇控制喷雾泡沫阁楼的湿度(链接如下),并始终确保区分阁楼的这种排气扇和高空气流量的阁楼通风设备。
      //m.etiketa4.com/article/can-an-exhaust-fan-control-humidity-in-a-spray-foam-attic
    卡尔塞维利亚||# 3
    也许你应该把它改名为"阁楼通风口的风扇是邪恶的"
      Allison A. Bailes III,博士||# 9
      这听起来更像个绿脾气鬼的头衔,卡尔。~);
  3. ScottOHara||# 4
    我希望我能记录下这么多年来那些告诉我这些对他们的房子有多大帮助的人,肯定有几十个。据他们中的一些人说,这是他们花过的最好的钱。人们把钱花在对使用和舒适度几乎没有、甚至没有负面影响的节能措施上,这种心理反应一直让我很感兴趣。他们可以说服自己接受不存在的福利,来证明花的钱是合理的。
    阁楼的粉丝很有趣,因为它不像“鹰盾”或更换窗户,因为沉重的营销出售。我还没有看到阁楼风扇的添加,但他们仍然有强大的追随者。
    1. Irene3||# 5
      有没有可能他们指的是全屋粉丝?在读到这篇文章之前,这是我在阁楼上唯一听说过的风扇。我们在马萨诸塞州伍斯特(Worcester)的一所房子里就有一台,它确实有很大的帮助(没有空调,但在睡觉前开着整座房子的风扇几分钟,然后在晚上开着吊扇,我们睡得很好)。我在西雅图住过的地方,从来没有觉得它们有多大用处(反正一年也不会超过两次),但我知道有些人的房子会变得更热。
      1. ScottOHara||# 6
        不,它们大多是110伏的旋翼鸟型通风口,以及位于山墙末端通风口的一些110伏风扇。全屋风扇在这里也很受欢迎,但不幸的是,大多数都不是文章中所示的质量。
      Allison A. Bailes III,博士||# 10
      斯科特,我也听人这么说过。每次我写关于这个话题的文章,我都会收到这样的评论,大部分是关于能源先锋博客上的文章,但这可能也发生在这里。
  4. 用户- 7040946||# 7
    请在领英上告诉我,这样我就可以分享了!!
      Allison A. Bailes III,博士||# 8
      我以前在那里分享过,但你可以很容易地自己分享它,复制到这个页面的链接,并将它粘贴到LinkedIn的新帖子中。容易peasy。鲍勃是你的叔叔。
  5. 73年vwtodd||# 11
    我讨厌不同意你的观点,因为我基本上同意你在这里说的所有东西,并欣赏你的内容。在某些家庭,在某些情况下,阁楼风扇确实有帮助。
    我在德克萨斯州圣安东尼奥(San Antonio)有一所房子,建于1983年,天花板隔热性能一般,没有地下室,用的是混凝土瓦屋顶(对1983年来说很花哨,也很贵)。顶层会非常热。当你站在梯子上,把你的手放在天花板上,从天花板上辐射下来的热量是巨大的。
    我在所有的电灯开关和插座后面安装了泡沫插孔,给所有的窗户塞了缝,把所有的门都换成了PVC框架,把玻璃门换成了双窗格窗。我刮掉了天花板上的爆米花,封住了所有石膏板有缝隙或裂缝的地方。我把所有的灯都换成了LED灯,把暖通空调的通风口堵到干墙密封处(在美观的通风口下面),把阁楼上所有的暖通空调管道都重新用胶带封好,把罐头灯换成了密封的LED罐头灯,以及做了所有其他的“事情”。我在阁楼上加了额外的绝缘材料,这样我就能拿到它了。这当然有帮助,但顶楼仍然非常热。我甚至在二楼增加了暖通空调的面积,以鼓励更多的空气从楼上返回。这是有帮助的,但对天花板散发的热量没有任何影响。
    我决定在屋顶的一端安装一个恒温控制的风扇(会在110度以上打开),进入一个山脊的通风口。基本上,它加快了空气的自然流动,就像最初在房子里设计的那样。它会从拱腹吸取空气,然后从山脊通风口排出。就在我这么做的第二天,楼上和房子的其他地方相比,轻松地凉快了10-15度。我无法表达它带来了多大的改变。我完全可以理解在其他情况下这是如何做到你所说的,但我坚持认为,在你真正与家庭的自然设计工作的情况下,这是有帮助的。近3年来,我一直在平均每月的电费,我注意到风扇的耗电量略有增加(它会在下午5点左右打开,然后直到凌晨2点左右才会关闭)。但家里凉快多了,暖通空调系统也不再连续运行。
  6. 乔恩·R||# 12
    有动力的阁楼通风机…房子没有自然通风的热水器,火炉或锅炉。
    为什么不用整个房间的风扇来给房子降温呢
    从这两方面的经验来看,整个房子的阁楼风扇扭转了室内自然通风(一个大问题),而高CFM阁楼排气风扇对它们没有明显的影响。这并不奇怪——后者的空气大部分来自阁楼的进风口,只有少量来自房屋内部。
  7. 托马斯·巴雷特||# 13
    几年前,我在加州为州政府和一些公用事业公司做了一个阁楼通风的研究。我们测量并监测了该州不同地区的阁楼温度,并尝试了不同的通风策略。我们发现,大量的热空气、动力通风口和其他阁楼通风口对阁楼的降温作用不大。在加州中央谷的阁楼上,夏季的温度经常达到华氏180度或更高。通风口有局部影响,但总体上对阁楼的温度或减少房屋的热负荷没有影响。我们整个夏天都在监测一对夫妇的家庭,他们把通风口堵上又堵,但对冷却阁楼没有任何实际效果。阁楼温度的最大因素是屋顶材料——沥青瓦是阁楼温度高的首要原因。太阳把它们加热到200度或更高,所有的热量都转移到阁楼上。它基本上是黑色的,覆盖在你的屋顶上。如果阁楼的通风不符合规范(你不会想知道阁楼的通风标准是如何被采用的),那么comp瓦片制造商就会取消保修,因为他们说阁楼会变得太热。 The reason the attic gets too hot is their shingles! Attic temps drop off quickly when the gets shaded (we looked at shading from trees). Want to reduce your attic temps then reroof with a heat reflecting type of shingle or cement or ceramic shingles (wood is great too but a fire hazard). We also measured temperatures on top of insulation, in the middle of the insulation, under the insulation, and on the ceiling in the interior. Very little heat flows into a house from a well insulated attic, even with a 120 delta T between the attic and interior. Duct work is the biggest loser in a hot attic because of its low levels of insulation. Powered attic vents and regular vents can depressurize an attic and draw cool house air into the attic which is likely the cooling effect people report. Roof vents actually cause moisture issues in attics. Whole house fans are a better way to flush out an attic, but that isn’t going to do much to reduce heat loading from an attic if the ceiling is insulated. The findings were pretty much opposite to what I thought going into the study.
      马丁Holladay||# 14
      托马斯,
      谢谢你宝贵的意见。正如我在2013年的文章中所写的,《关于阁楼通风的一切》“如果一栋房子在阁楼地板上安装了绝缘材料,没有任何证据支持阁楼通风可以减少空调费用的观点。”
      我还引用了研究人员杰夫·戈登(Jeff Gordon)的话,他写道:“降温季节能?我们试着测量能量消耗,但效果不太好。基本上,[任何节省]都在噪音中丢失了. ...阁楼通风对于阁楼隔热超过6.5英寸的房屋并不是有效的节能措施. ...有通风的阁楼和没有通风的阁楼之间的温度差异,在天花板上有R-30,转化为极少的[冷却能量]节省。从来没有节省过。”
    2. 73年vwtodd||# 15
      你能找到报告的链接吗?谢谢!
      我现在住的房子隔热效果很好,有很多阴凉的地方,加上阁楼风扇会违背屋顶的设计(佛罗里达)。但是你的研究与我在德克萨斯州圣安东尼奥的研究结果完全相反(见你上面的帖子)。我做了所有的事情,有绝缘,等等……但在我装上阁楼风扇之前,我的暖通空调一直在运转……永远不会关闭。阁楼上的风扇坏了之后,我住的二楼第二天就下降了10-15度。我想同意这些评论,但它们根本不符合我撒谎的眼睛和耳朵。我甚至有一个热成像相机…差异是惊人的。
  8. 保罗Kuenn||# 16
    73vwTodd -这是不是说你真的把阁楼封起来了??“在阁楼上加了额外的绝缘材料,这样我就能拿到它了。”我要看你的热成像和鼓风机门测试,看看你在墙壁和阁楼之间密封了多少空气。是的,你们密封了窗户、门和“裂缝”,但我们发现的大部分空气泄漏是在内部。你还可以在阁楼里吸冷气来降温。
    1. 73年vwtodd||# 17
      嗨,保罗,理解。我已经没有房子了(大约7个月前因为工作搬来的)。但以下是我完成的逐项清单(注意,我完全翻修了整个房子):
      1 -移除每个房间的所有踢脚板。楼上的地毯,楼下的瓷砖。在楼下,我把瓷砖塞到踢脚板上,把踢脚板塞到石膏板上。
      2 -几乎每一扇门都“挂起来”,并重新安装以移动门和/或改变摆动方向。在缝隙(甚至内部)和封头之间使用膨胀泡沫。修边和门以及修边到墙(和地板)都有嵌缝。
      3 -我在石膏板和/或天花板上发现的每一个裂缝或洞,我都用了填塞,而不仅仅是更多的石膏板。
      4 -每个天花板的固定装置都被更换,或移除,清洁,我在盒子和/或在开口和灯具周围安装了泡沫垫圈。我把所有凹陷的罐子都换成了“密封”的LED罐。
      5 -将阁楼通道门替换为下拉式密封门,可锁上。
      6 -拆除每一个寄存器和HVAC通风口,在连接到石膏板的管道周围使用膨胀泡沫…把它切光滑,然后堵上。然后把收银机清洗干净,换成较新的款式,甚至在我在石膏板上安装螺丝的洞里填上了填充物。
      7 -每个出口和开关板被移除,并替换为Decora,并在代码需要的地方升级为GFI。我用的都是泡沫垫片。
      8 -把所有的窗户里里外外都封好。
      9 -更换所有外部门。对于车库到房子的门,我按规定更换了一个钢泡沫芯门,用于车库的热/火额定。对于后面的两个外部门,我用PVC替换了框架,并悬挂玻璃纤维泡沫核心门与双层玻璃窗(w/惰性气体和建造在阴影)。前门换成了一扇实心红木门,门上有新的封条和框架。当然,到处都是泡沫。
      10 -更换了三个浴室排气扇,用膨胀泡沫把它们密封在石膏板上…当然,目标是提高关闭时的密封性。安装了全新的排气口到窗户,而不是阁楼(两个正在做这个)。
      11 -我的炉子有一个下风口和一个上风口。用合适的热胶带将排气管粘好并密封,确保排气管都被正确地输送到外面,而不是倾倒到阁楼上。
      用一个新的替换干燥机的排气口,确保用铝胶带粘住。
      13 -把暖通空调系统密封得你都不敢相信。增加了二楼的回收站尺寸,密封了管道到天花板,并使用烟雾测试来寻找泄漏。我还把阁楼上所有的管道都用胶带粘好了,或者换掉了。
      14 -家里已经有了大约4英寸的绝缘材料…一些老的粉红豹的废话…并添加了更多的“吹入”绝缘层,以增加至少另2层和填补空白。有些地方我无法到达,除非把屋顶的一部分拆下来吹进去。
      我家有超贵的50年混凝土瓷砖…不是桶瓦片,而是瓦片石板。我使用了Spray & Forget来去除藻类,并更换了大约70%的筋膜板,以及更换了所有的闪光。我还让原来安装瓷砖的公司在新(发现他们)移除并更换屋顶护板,然后重新安装所有的瓷砖。我做了成百上千件我现在想不起来的事。这一切都很有帮助,别误会我的意思……它真的帮助。但是暖通空调系统,一个R22 TRANE 14 SEER系统仍然运行出色。我有HVAC认证(EPA认证)。这不是我的工作,我这么做只是为了合法地购买氟利昂(以及旧车的R12)。 I'm an engineer (software engineer) / cyber security engineer, and a year away from a law degree. None of that has anything to do with construction or thermal dynamics... so I am totally open to being wrong, but with everything I did, the HVAC system still continued to run all day long, and the ceiling was just radiating heat like you wouldn't believe. My daughter slept upstairs on a raised bed (that had a desk under it) and she couldn't sleep... it was way too hot. The weekend I installed a thermostatically controlled attic fan, the very next day... the temperatures dropped 10-15 degrees upstairs... night and day difference. The HVAC system would actually turn off... and no longer ran continuously. We eventually ended up having to raise the thermostat at night because all of us in the house were starting to get too cold. The attic fan would turn on anywhere from 4:30 to 5:00 PM, and would be off by the time I got up in the morning at 5:00 AM. The longest I ever saw it run was to 2:00 AM on a really hot day, but normally it would have shut off by midnight.
