建筑科学
如何获得双钉墙的权利
五项原则确保这种寒冷气候下高性能墙体组件的成功
双螺柱墙结构允许在更厚的墙壁上有更多的绝缘。图片来源:建筑科学公司
对于认识我的人来说,我是他的粉丝一点也不奇怪double-stud墙施工.在过去的几年里,我已经建立了大多数常见的高性能墙类型的嫌疑人。在性能、可建造性和成本方面,它们都有各自的优点和缺点,但我一直强调并一再倡导的是双立柱墙。组装就像它的名字所暗示的那样,一套双立柱墙,被一个充满了健康绝缘的空间隔开——这是它的优点之一。另一个是墙与墙之间的空间产生的热裂缝。在建造方面,组装是简单的,但也涉及到一些微妙的建筑科学。
我从一些科学专家那里听到的反驳是:“墙壁在冬天会积聚水分,最终会腐烂。”我已经讨论过这个在其他GBA博客文章中;计算机模型表明,这种风险是存在的,但现实世界监测的数据显示,情况并非如此。但这里需要说明的是:我和我信任的工作人员一起,建造了所有我监视过或正在监视的双柱墙,所以我知道关键的细节执行得很好。这在很大程度上影响了这些墙的整体成功。没有任何一种墙体组件会因为草率的细节而表现出最佳性能,但是我们应该知道哪些细节对于我们正在建造的墙体类型是最关键的。下面是双螺柱墙的五个方面,绝不能被忽视。
使其密封
这应该是不言而喻的,但组装需要合理的密封性。我们说的不是NASA的洁净室,但一个好的建筑将提供合理的控制空气渗透。我更喜欢外部的空气控制层,使用以下选项中的一种:机械紧固WRB的胶带覆盖层,整体……
这篇文章只提供给GBA的主要成员
注册免费试用,并获得即时访问这篇文章以及GBA的完整的优质文章和建设细节库。
15个评论
    乔什·塞林格||#1
    嗨,本,
    你注意到双柱墙有纤维素沉淀吗?你有机会在十年后打开一堵墙吗?也许可以发射一个IR,看看情况如何?我问了这个问题,因为我看到纤维素沉淀在2x6的墙壁上(我肯定密度和安装不是很好),但它强调需要检查纤维素的安装和3.5-4 #/平方英尺的现场测试。我已经告诉某些建筑商改用玻璃纤维,因为我还没有看到很多建筑商改用玻璃纤维。我认为最好有一个完全绝缘的墙,放弃亲水纤维素的好处。
    1. 本杰明转向架||#2
      我没有经历过安定,但我也有幸与好的安装人员一起工作。Bill Hulstrunk的视频很快就会出来
      在这里,我们演示了一种简单的取芯方法,用纤维素取样来检查密度。
    马尔科姆·泰勒||#3
    本,
    我知道这个问题很难给出一个明确的答案,但你希望室内湿度达到什么水平——仅仅从保持建筑组件相当安全的角度来看?
    1. 约翰Woloshyn||#4
      好问题马尔科姆。我也很想知道这个。去年我建立我们的房子(实际上还在进步)使用一个版本的乔Lstiburek推荐双立柱墙,(我们的差异是我做外墙承重墙和我与石棉绝缘与密集拥挤的纤维素),想知道本将考虑安全限制。我们在安大略省西北部,气候7区。我想,建议的室内RH水平可能会因气候区而异。我没有任何直接的除湿,希望可以避免。三菱Zuba提供空调,但说实话,我可以用一只手数出今年夏天开空调的次数(设定温度为23摄氏度),尽管6月和7月是炎热的,所以我们不能依靠它来除湿。我们今年夏天的室内RH一直保持在60 - 63%的范围内,我很好奇Ben是否认为这是偏高的。HRV将有望使我们在整个冬季保持在30 - 40%的范围内,这取决于室外温度。
        马尔科姆·泰勒||#5
        我认为你是对的,这取决于气候,当然也取决于墙壁的装配。在太平洋西北部,夏季RH在60%左右,冬季RH在50%左右。我在这所房子里住了20多年,最近我的墙壁和屋顶部分都修好了,但没有发现任何与之相关的湿气问题。
        这里的气候非常温暖,需要双层墙,这可能是件好事。本描述他所在的地方,冬天潮湿的循环发生在太冷而不能造成太多损害的时候,但在这里却没有发生。天气足够温暖,全年都有水分损害发生。
    2. 罗伯特Opaluch||#10
      40%-50%的相对湿度是理想的人类居住者。如果湿度非常低,静电就会造成麻烦,病毒就会扩散。如果真的高,霉菌和霉可能结果。也许20%-75%或类似的目标可能是有条件的建筑内部。
        删除||#13
        “删除”
  3. Warren_Gerow||#6
    本:
    乔的理想的双螺柱墙包括第二层内护套。我没有在你和丹的文章中看到或听到过这方面的讨论。你能说这个吗?功能,目的,是否需要?我是Z6,缅因州/新英格兰。另外,你的首选壁厚是多少?我看到的是9.25,它很适合2x10的框架,但也谈到了12英寸的墙壁。
    1. 罗伯特Opaluch||#11
      虽然你需要一个顶板跨越两个单独的墙防火,一个底板可以是两个单独的板为每面墙。3/4“层(防火停止)可以用作跨越两面墙的顶板,使任何双墙宽度相对容易容纳。或两层3/4“厚度达到一个典型的高度,安装石膏板而不修剪石膏板的高度。
  4. 麦克卡斯韦尔||# 7
    我正在考虑一套900平方英尺的单层住宅,位于VT南部,双立柱墙,无空调通风的阁楼,墙壁和天花板中大量的纤维素。雨屏间隙,铁杉板,离网5-10年,直到太阳能电池板和热泵/HRV/ERV。至此,木炉供暖和小排风机用于厨房和浴室。我有一个锯木厂,大量的树木用于木材和线材。我想在现场尽可能多地使用木材,包括对角板护套和搭船层,比如在Intello内部,而不是石膏板。
    你会说双螺柱墙是完全不可能的,因为缺乏ERV/HRV,木材炉子的热量,对角板护套。任何和所有的想法/评论,以最好地利用我的特定资源?谢谢每一个人。
      彼得·恩格尔||#8
      迈克,
      使用固体锯木材的内部和外部包层,并覆盖所有减少您的麻烦的风险。这些都是非常耐蒸汽和渗透性的材料。有了雨幕缝隙和不错的悬挑,你就不会有任何潮湿的问题,即使是半条件空间。我会移除房子周围50英尺范围内的所有树木,只留下一两棵用于遮挡。你最大的挑战可能是空气密封。你可能应该在外部护套上使用可剥离和粘贴的空气/水屏障,在内部使用智能膜,两者都要仔细地密封空气。
      1. 麦克卡斯韦尔||#14
        谢谢你的回复,Peter。
      马尔科姆·泰勒||# 9
      迈克,
      密切关注室内的湿度,必要时开窗休息。
      你最大的障碍可能是建筑规范。在这里,任何现场加工的木材都必须单独分级,或者需要结构工程师的参与。希望在你所在的地方,他们会更宽容。
      1. 麦克卡斯韦尔||#15
        也谢谢你,Malcolm。
    Kohta上野||#12
    嗨,本和大家
    我认为在这个专栏中,我们在大多数事情上的共识比分歧要多。看了你列出的气密性、充腔良好、防雨、阻汽剂和通风的清单,我不禁要“检查、检查、检查、再检查”。
    但我不得不质疑你对文献的部分描述:
    我从科学专家那里听到的反驳是:“墙壁在冬天会聚集水分,最终会腐烂。”计算机模型表明,这种风险是存在的,但现实世界监测的数据显示,情况并非如此。
    首先,在我认识的人中,没有人会在没有进一步警告的情况下说“这些墙会聚集水分并倒塌”。我们一贯认为,就冬季的湿气安全和冷凝水风险而言,具有连续外保温的木结构墙总是比“厚纤维保温”空腔更安全……比如双立柱墙(或i型托梁墙)。
    第二,我所依据的信息是不模拟,但实际上,真实世界的监测数据…我引用的另一个大型研究也是真实世界的监测数据。
    BSC就这个话题发布了一份巨大的报告:
    BA-1501:监测东北地区双柱墙的水分状况
    https://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1501-monitor-double-stud-moisture-conditions-northeast/view
    但第一栏:谈到两个瑞尔森/ U滑铁卢论文项目(2.3以前的工作:瑞尔森大学/滑铁卢大学,页6起),他们建造了多个high-R值墙在滑铁卢(气候区6)测试小屋,包括外墙外保温的各种类型、双柱墙,TJI框架,和关闭细胞喷雾泡沫。他们把车开到冬天……然后故意向壁腔中注入一定量的室内空气,模拟小的空气泄漏。双螺柱和TJI墙显示了最大的水分含量峰值,由于这一空气注入。如果你想深入了解细节,这两篇硕士论文都可以在大学网站上找到:
    外墙保温系统的湿热性能
    https://uwspace.uwaterloo.ca/handle/10012/8550
    透风高绝缘木结构墙的湿热性能:现场测量与模拟。
    https://digital.library.ryerson.ca/islandora/object/RULA%3A2603
    在平衡计分卡的研究项目中,我们有北部和朝南双立柱墙在一个被占领的房子里,打开细胞喷雾泡沫或纤维素与ZIP包板/乙烯基墙板(即通风包层,但不是伟大的外磁导),和室内乳胶漆(第三类蒸汽缓凝剂),在德文斯马(气候区5 a)。
    第一个冬天:房子卖出去之前没有人住,室内非常干燥(30%左右)…没什么可担心的,一切看起来都很好。
    第二个冬天:居住条件(四口之家约2000平方英尺),和电工没能把通风机的电线接好。在冬天的大部分时间里,室内湿度上升到40-50%,水分含量开始进入可怕的范围——纤维素墙的30% MC+, ocSPF墙的25%+。
    第三个冬季:通风系统已被占用但仍能正常工作;室内的RHs得到控制,表现得更像第一个冬天。
    实验结束时,我们拆除了墙壁,几乎没有损坏。我将这归因于纤维素中硼酸盐的保护作用,以及ZIP护套的事实——尽管渗透性较低——由于使用了更多的MDI粘合剂,比商品OSB具有更好的防潮性。
    所以总结一下:我并不是说双钉墙行不通。事实上,如果像你这样的人及其他高性能建筑商建立,与上面所有的建议,我很舒服(尽管一个二类变量烫蒸汽缓凝剂CZ 5中可能不是一个坏主意)。但双立柱墙接近边缘的风险比与连续外墙外保温墙。例如,想象一下,把一堵双柱墙放在一个商品建筑商手中,他的绝缘体向墙的方向投掷玻璃纤维棒,几乎不符合代码ACH50……这是一栋多户型建筑(住户密度高),通风系统很差……我想我们都同意这是一个可怕的组合。
登录或成为会员发表评论。
