图像信用:戴夫艾伦在许可证下Flickr.
如果世界的视频游戏AFICIONADOS在电脑设置中的一些变化,并交换了一些节能模型,他们可以在2020年在一份新报告中发言的研究人员节省了180亿美元的能源成本。
视频游戏目前使用令人惊讶的电力 - 即使游戏计算机只代表个人计算机基础的2.5%,也可以使用个人计算机消耗的所有能量的20%。Evan Mills(埃文厂)合作报告,计算典型的游戏电脑每年使用1,400千瓦时的电力,六倍作为典型PC和游戏控制台的10倍。
2020年的潜在节约将是40个电厂的等同产出,每个电厂均为500兆瓦,每个电厂(每个电力储蓄研究人员都会称为“Rosenfeld”)。
那个报告,“驯服博彩电脑的能源使用”,发表在期刊上能源效率。
“你的普通游戏电脑就像三个冰箱一样,”米尔斯在一个中说伯克利实验室新闻稿。“当我们使用计算机查看我们的电子邮件或倾向于我们的Facebook页面时,处理器根本不起作用。但是当你游戏时,处理器正在尖叫。此外,峰值负荷的功率绘制得多,在该模式下花费的时间远远大于标准PC。“
米尔斯表示,他惊讶地发现,到目前为止已经被忽视了如此巨大的能源使用来源,并且在视频游戏的兴趣越来越快速地,该报告发生了一段时间。
他估计2012年使用75塔的电力(75万亿瓦)的博彩电脑(75万亿瓦),这将推移2020年,给定目前的销售率 - 并假设没有效率改进。在世界范围内,约有10亿人在他们的电脑上玩电子游戏。
“而且,”他说,“这些巨型桌面游戏计算机的普及速度快速增长。”
建议使用新措施
在帮助他的儿子Nathaniel(报告的共同作者)建立了一台自定义游戏计算机后,米尔斯潜入了主题之后,这是一个由所有视频游戏玩家中三分之一选择的路线。他们选择了个别组件 - 包括显卡,主板,硬盘和内存 - 优化游戏性能,并实现计算机将在零件上检查电源额定值时消耗多少电量。
“我们正在在这里建造一个电厂”,“米尔斯说。
米尔斯表示,游戏玩家可以通过选择更高效的组件配置而不会牺牲性能而不会牺牲性能。通过逐步建立更高效的游戏计算机,研究人员将能源使用50%,而性能仍然保持不变。通过某些组件上的设置,可以进行额外的节省。
磨机发现了不同组件的额定功耗的广泛变化。例如,图形处理器的功耗从60瓦到500瓦,计算性能变化。但他们发现更高的功耗并不总是意味着更快的处理。一些具有最高性能的单位,使用较少的功率。
“这里的巨大底线是游戏玩家不必牺牲性能来节省能源,”米尔斯说。“你可以拥有你的蛋糕,也可以吃它。实际上,高效的系统运行冷却器和更安静,两者都是游戏玩家之间所需的属性。“
Nathaniel Mills后来决定放弃游戏。他和他的父亲开发了一个名为的网站绿化野兽,致力于帮助博彩社区“绿色它的行为”。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
