绿色建筑的新闻
面向西部的太阳能电池板可以帮助公共事业
一项对德克萨斯州奥斯汀市房屋的研究发现,在需求高峰时段,向西的光伏阵列比向南的阵列产生更多的电力
太阳能电池板应该朝哪个方向?一项对德克萨斯州奥斯汀的家庭的研究发现,在下午需求高峰时期,向西的光伏阵列比向南的阵列产生更多的电力。
图片来源:国家标准
安装人员通常将太阳能电池板朝向南方。但德克萨斯州的研究人员称,面向西部的太阳能电池板在炎热的夏日午后能更有效地减轻电力设施的压力。
一份来自山核桃街研究所总部位于奥斯汀的德克萨斯大学,重点研究了奥斯汀的一个小样本房屋,其中24个带有朝南的光伏板,14个带有朝西的面板,另外14个带有朝西和朝南的阵列。
研究人员惊讶地发现,在2013年6月1日至8月31日的研究期间,朝西的电池板产生的电力比朝南的电池板更多。该研究所说:“在夏季用电高峰时段(下午3-7点),这种差距更加明显:在这些时段,朝西的系统比朝南的系统多产生49%的电力。在新闻稿中.
报告称,朝西的太阳能电池板将这些时段的电网峰值需求减少了65%,而朝南的太阳能电池板将峰值需求减少了54%。
“这些发现表明,屋顶太阳能系统可以大幅减少夏季用电高峰,在不改变用户行为或牺牲舒适度的情况下,对公用事业公司和用户都有好处,”该研究报告的主要作者、山核桃街首席执行官布鲁斯特·麦克拉肯说。
但总的来说,朝南的电池板能产生更多的能量
在你爬上屋顶开始移动太阳能电池板之前,请记住,朝南的太阳能电池板可以提供更多的能量。
写作《福布斯》汤姆·康拉德(Tom Konrad)指责其他博主误解了这项研究,并错误地暗示,朝西的电池板全年的表现将超过朝南的电池板。
他写道:“我从《山核桃街》(Pecan Street)中学到的这项研究特别指出,‘在一年中,朝南的方向比其他方向产生的总能量更多。’”“此外,山核桃街的首席执行官兼总统布鲁斯特·麦克拉肯告诉我,考虑到样本量小,即使在这三个月期间,朝西的阵列产生的能量也不会有统计学意义。”
康拉德说,应该有更多的阵列指向西面,不是因为它们能产生更多的电力,而是因为“它们产生的电力更有价值”。
麦克拉肯告诉康拉德,奥斯汀地区的一些公用事业公司不为面向西部的太阳能电池板提供激励,理由是它们不能产生足够的能源。
康拉德写道:“这些公用事业公司就像那些认为太阳能电池板向西可以获得更多能源的媒体旅鼠一样困惑。”
该报告建议,公用事业公司不仅应该扩大面向西部系统的太阳能补贴,而且“甚至应该提供比面向南部系统更高的补贴水平。”
8的评论
  1. 但是为什么呢?||#1
    布鲁斯特·麦克拉肯,总统,山核桃街的CEO,
    那会是个很棒的职业棒球名。
  2. 戈登·泰勒||#2
    所以西方是可以的…
    当我的房子建好后,车库将在房子的后面(南侧),山墙的一端指向正南,屋顶垂直于东西倾斜。(别问:事情本来就是这样。)在阅读这篇文章之前,我认为太阳能电池板没有多大意义。现在看来,朝西可能真的有用,尽管在冬天可能不会起多大作用。把它们放在东坡墙上有什么意义吗?
  3. Peter L||#3
    可调板
    理想情况下,人们会希望太阳能板安装在地面上,并且可以调节,这样它们就可以在夏至和冬至期间重新定位,以充分利用太阳的角度。这当然不能完成在一个小地段,需要一个有一个更大的地段。我将做一个地面安装10千瓦时面板系统,这将是可调节的,但我有几英亩的房间玩。
    马丁Holladay||#4
    对戈登·泰勒的回应
    戈登,
    朝东的光伏阵列、朝南的光伏阵列和朝西的光伏阵列都能发电。朝南的阵列每年产出最多。
    如果你愿意接受减少的年产量,朝东或朝西的阵列可能是有意义的。要了解不同的阵列方向如何影响年度电子输出,你可以使用一个名为PVwatts.“阵列方位角”(面板面对的方向)的默认设置是南,但如果你想,你可以选择一个不同的方向,看看对年产量的影响。
    马丁Holladay||#5
    对Peter L的回应
    彼得,
    我相信你们都知道,可以把朝南的天线阵的角度从夏天的水平方向调整到冬天的垂直方向,以最大限度地提高输出。这可以手动或自动完成(使用跟踪器)。
    如果你想让你的阵列每天跟随太阳从东到西,唯一的方法是使用跟踪器。
  6. 戈登·泰勒||#6
    谢谢马丁。就其价值而言,每pvw,
    在俄勒冈州北纬45度的塞勒姆,一个4kW的空调系统每年的交流电输出是:
    面向正南方(180。)@ 44.9度的倾斜 -------------------- 4309千瓦时/年;
    正西方(270 az.) @ 22.6度(5/12坡屋顶)-3777千瓦时/年。
    不同,是的。但我认为,这并不是灾难性的差异。在夏季的几个月里,5/12坡屋顶的西侧与正南方向保持得很好。
  7. Peter L||# 7
    对马丁
    在屋顶安装系统中,还能改变面板的角度吗?我知道在斜坡安装系统上是可能的,但屋顶安装(尤其是两层楼的房子)即使不是危险,也是困难的。爬上装有太阳能电池板的屋顶可不是闹着玩的;)
    马丁Holladay||#8
    对Peter L的回应
    彼得,
    我同意你的看法。
    在我自己的房子里,我会按季节(春季和秋季)改变面板的角度,你说得对——这不好玩。我的屋顶上有一个压力处理过的永久木制猫步,就像寡妇的步道,通过屋顶的天窗进入。我不建议大多数房主这么做,当我老了,我可能会停止这种做法。
最近的问答
