GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
代码绿色
什么是建筑规范?
首先,在一系列中解释了管理我们如何建造房屋安全和卫生的各种建筑规范
图片信用:iStock
很久以前就制定了建筑法规,以确保最低水平的安全和卫生。管道规范使我们的房子保持卫生。电气规范降低了意外触电的风险,也降低了我们的房屋被烧毁的风险。一般的建筑规范有助于在火灾发生时阻止火势蔓延,但它们也根据飓风、地震、风、洪水或温度等自然灾害以及火灾等人为事件来规定结构的稳定性。它还能减缓可能导致结构灾难的缓慢退化,如腐烂的横梁或甲板账簿——似乎每年我们都听说二层或三层甲板倒塌。
也许安全和卫生任务最重要的部分是规定一个最低标准,而不会无意中造成负担不起。如果没人买得起房子,不管房子建得多安全、多卫生都无济于事。
国际守则(ICC)发布国际建筑规范,国际管道规范,国际机械规范和国际燃气码代码。这些代码是新商业建筑的典型参考文件。ICC还发布国际住宅守则(IRC),通常是新房的参考文件。IRC包括一本书中的建筑,结构,能效,管道,机械,燃气和电气规定,但用于新建。国际财产维护代码规定了现有建筑物的最低代码要求。此代码建立了那些被视为不安全的条件,并允许检查员订购所需的维修,以减轻不安全的条件。国际节能码比IRC的能效措施更远,更常用于商业建筑。
全国范围内的均匀性和一致性
历史上所有50个州的建筑规范都是在地方或州一级进行的。对一致性的需求导致了全国大部分地区的模型代码。在20世纪早期的结果是三个独立的主要规范由不同的协会开发-统一建筑规范(ICBO),南方建筑规范(SBCCI), BOCA基本建筑规范(BOCA)和一和二家庭住宅规范(CABO)。虽然这是一种改进,但对于在多个司法管辖区工作的建筑商、建筑师或工程师来说,它仍然是笨重的。
更糟糕的是,不同的标准意味着美国各地在安全、卫生和健康方面的标准或高或低。然而,随着2000年IRC的出现,这种情况得到了显著改善。IRC目前已是第四版,已在48个州和哥伦比亚特区采用。现在,美国在建筑法规执行方面比以往任何时候都更加一致。虽然示范准则有助于在整个大陆建立一致性,但每个司法管辖区都会修改准则,以反映当地的传统、习俗或环境。正因如此,城市、县或州之间的建筑规范有时仍会发生冲突。随着时间的推移,这些边界争端将会减少,但由于宪法第十修正案,它们将永远存在。由于第10修正案保证了各州的自治权,联邦政府永远不会在所有50个州强制执行建筑法规。希望随着更多的州减少地方修正案,会有更多的一致性。
3评论
  1. 蒂娜利马||#1
    编码的一致性
    你好林恩!关于代码一致性的伟大信息。我认为,新的ANSI批准的国家绿色建筑标准作为NAHB和ICC之间的联合努力,也有助于住宅禁闭中的一致性问题。该标准可在:http://www.nahbgreen.com/Guidelines/ansistandard.aspx
    或http://www.iccsafe.org/dyn/prod/9551S08.html
    此外,NAHB的绿色评分工具也应该在这方面有所帮助,因为在新住宅的建设中寻求一致性。http://www.nahbgreen.com/ScoringTool.aspx
    大公司和组织始终寻求标准化的方法,因为它消除了混乱,节省了金钱,并创造了统一性。我们也是在建筑业中应该受益于代码和建筑实践中的标准化。
    感谢您的信息!
  2. 加里•史密斯||#2
    最低限度的国家
    我们美国的国家结构有点像“迷你国家”,都有自己的管理机构。通常情况下,建筑和建筑的变化更多地是基于当地的“理想”和“习惯”,而不是安全。不幸的是,有几个州没有最低建筑标准!
    作为一名NAHB认证的认证人,我正在帮助推动一个更好的建筑在我们州的地区,那里没有规范。
    我同意迪娜的观点。NAHB项目正在帮助我们有效地构建绿色环境,但同时也在促进最低限度的代码遵守和实践。
    加里•史密斯
    NaHB认可的验证者
    http://www.greenverifiedhomes.com
  3. 格兰托斯||# 3
    国家建筑法规即将出台?
    NAHB的新闻:
    房屋能源法案将制定国家建筑法规
    上周批准了33%至25投票,房屋能源和商务委员会批准了限制温室气体排放的立法,并创建了完全涂的国家建筑守则,这些规范完全涂给国家模型代码开发过程。
    在审议《美国清洁能源安全法》(H.R. 2454)之前,NAHB给委员会成员发了一封信,表达了协会对联邦政府优先考虑各州制定建筑规范的担忧。
    这封信表示,“NaHB担心,2454违反了国家和地方建立建筑规范和效率目标的国家。”“我们很遗憾委员会没有考虑Nahb的证词于2009年4月24日提出,并且我们必须反对这一立法。H.R. 2454是不必要的规范性的,缺乏创造有效的能源政策,即宪法和危及住房的能力。“
    众议院委员会批准了新的措施,建立由能源部(DOE)管理的国家能源法规,包括对占用违规房屋和建筑的房主和建筑商的执法处罚和民事诉讼。
    NAHB和其他几家房地产集团支持众议员史蒂夫·斯卡利斯提出的一项修正案,以打击这种过分的语言,但在党派立场的投票中以31票对20票失败。
    新的建筑规范规定在人力资源部。2454提供以下服务:
    *新的国家能效目标将于法案颁布之日生效,要求各州和地方政府证明其符合《国际节能法》(IECC)规定的标准,比2006年标准高出30%。到2014年1月1日,新目标将比2006年国际环保会议高出50%。在2017年至2029年期间,该准则目标每三年增加5%,直到2029年达到比2006年IECC高出75%。
    *能源秘书处可以设定临时代码目标,只要它们更高,并根据家庭的生命周期,而不是经济学或消费者的回报。
    *自颁布之日起一年内,将建立国家建筑规范。各州被要求在一年内采用国家法规,他们可以采用同样严格的州法规或者他们可以在两年内采用加州的第24条建筑法规。
    *如果在一年后,DOE没有一个状态的证明,其代码符合目标,那么国家能源代码将自动成为该州或地点的适用建筑码。
    *违反联邦政府将征收对建筑商或建筑物的所有者,如果他们允许占用房屋或建筑物符合国家能源的目标,即使政府拒绝采纳新代码,因为无论国家建筑规范将影响。
    *如果州或地方不遵守该代码,则不会在任何CAP和贸易计划下获得排放津贴。此外,各国将在非遵守情况下对该法案的其他部分失去联邦资金。
    *如果一个州或地方未能执行符合法规或国家建筑法规,那么能源部将通过“检查”和执行费用来执行联邦法规。
    *能源部还将对违反本节规定的人进行民事处罚。非法占用的每一天都被视为单独的违法行为。如果房屋是按照本法案的规定建造的,并且是由知情的建造者或知情的卖方转交给不知情的买方的,那么建造者或卖方就是违反者。美国地方法院对所有法律问题有管辖权。
