大多数现代窗户都配备了双层或三层保温玻璃单元(IGUs)。这些igu在外围有一个密闭的密封,将某种气体困在窗玻璃之间——通常是氩气,但有时是氪气或普通空气。
理想情况下,IGU的周边密封是永久性的。如果IGU充满了氩气或氪气,可以提高IGU的能量性能,你肯定不希望任何宝贵的气体泄漏。此外,永远不要让潮湿空气进入玻璃之间的空间,因为潮湿空气的进入会导致玻璃之间的凝结(有时称为起雾)。
当它们安装在接近Igus的工厂的高度时,Igus表现良好。但是,如果来自海平工厂的Igus以高海拔运送到工作场所 - 通常被定义为5,000或6,000英尺的位置 - 那么可能发生各种坏事:
- 由于5000英尺高于5000英尺的大气压远低于海平面,因此IGU的窗格可以枕起 - 即通过窗户凸出视图。
- 可以强调IGU的周边密封件,导致泄漏允许氩气逸出或潮湿以进入窗格之间的空间。
- 如果氩气逸出,窗户的u型系数可能不符合窗户制造商在销售时承诺的u型系数。
- 在某些情况下,玻璃可以粉碎。
这些都是陈旧的问题
几十年来,窗口专家一直注意到与高空安装igu相关的问题,许多技术文章都讨论了这些问题。例如,早在2000年,绿色建筑发表了一篇题为《高海拔问题危及……》的文章。
7点评论
有趣的故事……这让我想起20年前我们在东海岸的一个项目……我们最初想使用来自西北部的制造商的Windows。我们被告知,运送他们到东部是有问题的,因为他们不能越过落基山脉,因为海拔会影响绝缘值。最终,他们找到了一条向南到达新墨西哥的路线在向东的旅程中,他们不会超过5000英尺。出于某种原因,据我所知,我们最后迎来了另一个窗口。
窗户在运输过程中的高度呢,这是个问题吗?即使窗户是在5300英尺高的地方造的,而我在6200英尺高的爱达荷州,窗户在路上也会穿过较低的海拔。
此外,我已经有一个时间找到高r值窗口(对于气候区6b;也许我不需要r8或9,因为pH在我的气候区需要,但至少r6或7)。不幸的是,阿尔卑斯不会成为他们,也不是我遇到的。用木质内饰有其他6000升高R6-7的潜在客户?
Qofmiwok,
问:“窗户正在运输时的海拔怎么样,是一个问题吗?”
答:是的,这是一个问题,就像在评论中已经提到的休韦斯曼一样。一般来说,落基山脉为美国窗户制造商划分;如果您居住在落基山脉的东边,您可能会从位于落基山脉以东的经销商或制造商处购买您的窗户,如果您居住在罗克斯以西,您将在山上选择分销商或制造商。
这是一个链接Alpen Windows网页这讨论了他们的窗户,u-tmer为0.10(那是R-10) - 这应该足以满足您的需求,不应该吗?
谢谢。是的,R10是绰绰有余,但他们不来与木材内饰倾斜转弯。
此外,我关于高度的问题是它是否是重要的和最终的高度,或者临时运输通过更高或更低的高度。
Qofmiwok,
Q。“关于海拔,我的问题是,究竟是初始海拔和最终海拔重要,还是通过更高或更低海拔的临时运输重要?”
A.任何一个都可能导致问题。
所以这个回答的奇怪之处在于,我和十几个欧洲被动窗的制造商谈过,他们都说他们的解决方案是有效的,立面变化不是问题。只有一个有顾虑。
Qofmiwok,
问:“那么关于这个答复的奇怪事情是我已经谈到了十几窗口欧洲窗户的窗户,他们都说他们的解决方案。”
A.那么“他们的解决方案”是什么?你有没有问过这些制造商是什么“他们的解决方案”是什么?
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
