聚异氰脲酸酯泡沫改进型雨幕
约翰Hondrogen|发布能源效率和耐久性在
我有一个关于我在马萨诸塞州阿默斯特开始的工作的问题。我希望听到其他人也加入进来。这是整个房子的外部装修(建于1982年)。业主想要隔热和安装新的窗户和壁板。
现有墙体由内向外:1/2″石膏板,1″多层板。, 2×6的16″oc w/玻璃纤维batt insul, 1/2″沥青涂层“Beaverboard”护套(角OSB), Tyvek(已退化)和1倍雪松垂直壁板。
我将删除壁板和Tyvek,并添加2″polyiso。板(不粘),7/16″Zip墙粘,Homeslicker雨屏和红雪松木墙板。(注意雪松瓦需要良好的钉基)
我做了很多研究,并意识到在墙腔外面再加一个蒸汽屏障不是一个好主意,但业主们决定增加外部绝缘。我正在考虑在2″polyiso下添加另一个vent screen ?或切换到2″XPS(更多一点的蒸汽渗透,但蒸汽仍然必须通过胶带Zip墙)或只是按照原来的计划,不担心它。
任何其他想法/反馈吗?
  1. 格雷格||# 1
    你可以使用下面这个产品,它不会像黄色的东西一样粉碎,它的价格是原来的一半。
    http://sidingmaster.com/Furringmasterfibercement.htm
  2. Riversong||#2
    你将会犯一个昂贵的错误,把墙框围在一个夹层的蒸汽不渗透材料。除非室内的空气/蒸汽屏障非常完美(并保持完美),室内相对湿度得到很好的控制(通过现场排气和整个房子的通风),外部包层完全密封,并在房子的整个生命周期内保持这种状态,否则你会导致严重的水分损害。
    研究表明,即使环境中的水分稍有渗漏,带有不透水层的房屋也需要数月或数年的时间才能变干。外部绝缘也将提高框架和护套的温度,为霉菌和腐烂真菌的完美繁殖条件。
    在寒冷的气候中,理想情况下,房子的外部“皮肤”的透气性至少是内部的5倍。
    顺便说一下,我30年的大部分建筑工作都是在麻省的格林菲尔德地区以及佛蒙特大学。
  3. 彼得·马特尔||# 3
    理想情况下,房子的“外部”皮肤的透气性应该至少是“内部”的5倍。
  4. Riversong||# 4
    来自那些几十年来一直在寒冷气候下建造高效房屋的人。
    为什么我们花更多的钱买一件Goretex的派克大衣,而不是一件塑料雨衣?因为它呼吸。
    为什么皮肤和树叶会蒸发水分?因为它对维持生命至关重要。
    我们的房子是我们的第三层皮肤。就像我们的生物皮肤和纺织皮肤一样,它们必须呼吸。
    这是Bau Biologie运动的一个基本元素,该运动理解庇护所和生物之间的关系。
    马丁Holladay||# 5
    我给出的答案将反映与罗伯特的答案不同的角度。
    在许多情况下,可以在现有的房子上用内部泡沫安装外部泡沫。但是当你打开墙壁时,你必须使用常识和你的观察技巧来确定外部泡沫是否有效。
    当你拆墙的时候,看看有没有水损坏或染色的迹象。如果你看到任何这样的损害,是时候重新考虑你的计划了。这时,您需要评估水是如何进入墙的,并纠正现有的问题。
    如果墙壁看起来非常干燥,就去安装外部泡沫。确保它足够厚,适合你的气候;厚胜于薄。你在气候区5,一个2x6的墙需要最少的R-7.5泡沫-也就是2英寸。多肽的就可以了。
    在窗户、门和渗透处设计和安装外部闪光装置,做到无可挑剔。
    不过我还没准备好支持OSB的墙板取代刚性泡沫板。有人做过吗?如果有,那这份工作怎么样?
  6. 约翰Hondrogen||# 6
    罗伯特和马丁,谢谢你们的评论。新添加到这个项目,我刚刚完成框架有2x6的24“oc与Zip墙,2”polyiso。,和另一层拉链胶带。我用4”扩展甲板螺钉24”垂直固定最后一层拉链。和水平的。而且效果很好。螺丝可以让你调整压缩量,但我只会使用最后一层Zip与雪松木瓦壁板,因为我需要一个良好的钉基础。否则,膝壁板我将与毛条。
    我还将尝试通过使用一个新的中央Fantech排风机(用于3个浴室)和一个ERV(用于整个房子)来保持房子处于负的内部压力下。
  7. 杰西·汤普森||# 7
    我们在这个项目中使用了超过2英寸的ZIP包覆泡沫包覆2x6瓦特/密集填充纤维素,因为瓦壁板:http://www.kaplanthompson.com/project.php?id=23
    我们使用钢带作为横向支撑,而不是泡沫下面的另一层结构保护层,泡沫直接连接到螺柱上。建筑商从来没有抱怨过泡沫塑料的拉链。雪松的气息很刺鼻,我敢打赌它没有被注意到。
  8. 克里斯•哈里斯||# 8
    杰西,
    我很想和你多谈谈你参考的那个项目。我正在为我的家庭做一个类似的房子,并有一些问题,详细这样的墙壁系统。我看了下网站。你们干得很漂亮。如果你有兴趣聊天,请联系我(电子邮件保护).
  9. 克里斯||# 9
    你能告诉我代码中提到在5区需要ext. foam的“R 7.5”的位置吗?我查了州代码和2009年的IECC,但找不到。
  10. 克里斯||# 10
    " IRC 2007年补充文件表N1102.5.1 "
    没关系找到参考....
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
