气封改造和如何保护刚性绝缘基础?
帕特里克Krekelberg|发布了绿色建筑技术在
你好,
我们正在建立在现有结构上的加入和更换壁板,屋顶和窗户,因此我们有机会改造。
现在我们有一些壁橱,我可以看到原来的墙是这样的:
1.2×6带有R-21球棒
2.1/2 "胶合板衬板
3.1/2 " fiber-backed polyiso
4.包装/方面
5.雪松站
#3与基础墙外缘平齐,基础墙为ICF与灰泥。我们将从4号开始替换。
添加/改造(步骤6向上)将是:
1.干墙
2.确定MemBrain与Siga录音带
3.2×6与密集的玻璃纤维或纤维素
4.护套(OSB或胶合板)- 1/2″,以匹配现有?
5.1/2″纤维背衬polyiso(与现有产品相匹配)
6.包装/ WRB
7.2″GPS刚性绝缘
8.3/4″胶合板毛条对角
9.EDCO板和板条垂直钢壁板
第一个问题:空气密封。我本来计划用Siga Wigluv胶带在护套接缝处,但如果我们在现有的结构上保留polyiso,我们将无法到达那里的护套。是否可以使用聚iso层作为气密层,用Siga Wigluv胶粘接缝?
下一个:因为polyiso基本上是与基础墙齐平的,我不太担心保护底部,因为我们可以把窗台封到ICF基础墙的顶部。但我担心的是保护底部边缘″GPS免受虫害。我见过j形孔道,但深度不为2″。覆盖层将被cora - vent SV-5顶部和底部保护。
您有什么建议来保护2″底部的GPS绝缘?
    迈克尔·玛蒂||#1
    帕特里克,我不确定1/2"纤维衬垫聚iso是否符合气密性标准。如果是这样,那么用Siga Wigluv密封接缝应该是一个密封层。polyiso会随着时间的推移而收缩,但Wigluv可以拉伸。你可能想要把胶带会粘住的地方涂上安全漆。
    对于GPS底部的保护,可以对金属j通道进行穿孔定制弯曲。马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)是这里的常客,他经常推荐这种方法。
    1. 帕特里克Krekelberg||#2
      谢谢你的回复,迈克尔。
      我们还没有拆下足够多的墙,不知道polyiso是如何固定的,但我想另一个解决方案是拆除它,用Siga Wigluv密封原来的胶合板外壳,然后重新安装,如果它看起来不错。
      我看了穿孔的J,没有意识到他们可以定制-我们会做的,谢谢!
        迈克尔·玛蒂||# 3
        帕特里克,你也可以通过密封的WRB来到Polyiso。在这种情况下,自粘附类型(Henry Blueskin是最着名的; Siga Majvest Sa和Pro Clima Adhero是其他人)或者不是自粘附(Siga Majvest或Pro Clima Mento)会起作用。了解在其他飞机和材料过渡时发生的事情也很重要。
        1. 帕特里克Krekelberg||#4
          好的,当然,在原来的建筑上,他们有窗户法兰和房屋包装外的polyiso。
          如果我们使用一个密封的WRB,然后再加上GPS,覆盖层和壁板,我们会有好的状态吗?
          我需要研究自粘附的vs.
