XPS品牌:Dow;欧文斯康宁;PACTIV / Kingspan?
比尔·多尔蒂|张贴能源效率和耐久性在…上
我希望对彼此相对于XPS品牌的反馈。
下周我将安装一个双层外墙。现在我可以买3/4英寸的Pactiv/Kingspan XPS,由Lowes以每张13.57美元(4×8)的价格出售。
有没有人与PACTIV / Kingspan泡沫有任何负面的经验?
    账单,
    据我所知,这些品牌之间没有任何性能差异。
    也就是说,绿色建筑商通常尝试使用XPS避免,因为XPS由具有非常高的全球变暖潜力的吹风剂制造。从环境角度来看,eps或polyiso是优选的。
    有关更多信息,请参阅硬质泡沫的选择。
  2. 查理沙利文||#2
    如果必须使用XPS,Owens Corning泡沫使用吹气剂混合与陶氏使用的全球变暖潜力降低45%,并且可能也是Kingspan。
    确切的数字有点难说,但泡沫文献声称,他们的混合物比2009年前的氟氯烃发泡剂(142b)的全球变暖潜能(GWP)低70%,后者的GWP=2310。70%的低约为700。另一方面,XPS行业协会表示,其成员使用的发泡剂的GWP从740到1340不等。我怀疑740是用于发泡剂的,欧文斯·科宁(Owens Corning)将68%的改善率提高到了70%。740比1340低45%,1340是陶氏公司和Kingspan公司使用的HFC-134a发泡剂的GWP。
    但这就是欧文斯康宁的一切误导,我通过比其值得注意的关注在他们的营销策略中发挥作用。所以我现在就停下来,注意真实的解决方案是关注Martin的建议并使用EPS或Polyiso。如果您想要每英寸与XPS相同的R值,您也可以通过商标NeoPor下进行石墨送入的EPS。任何其中的任何一个大约99%的GWP比北美可用的任何XPS都要低于GWP。
  3. 乔苏哈拉达||#3
    寻找循环的EPS更好。他们经常在纽约这样的地方撕下旧仓库和冷藏仓库,在那里橡胶屋顶下的屋顶上有类似的绝缘。然后一个目标人在二级市场上买东西。将CRAIG列表视为起点。我以此方式买了2.5英寸的eps,这是十二(交付)美元的一张纸。我觉得我在r10左右(如果我错了,请纠正我)我的“外包”。我也打算在使用相同的东西地下室用R5或R6一英寸的Polyiso箔泡沫,危机交叉和胶带接缝。同样的供应商具有多种多变的泡沫。所以我想我将在我的地下墙上约R16约75-85美分一个SF。
  4. 比尔·多尔蒂||#4
    Martin,Charlie和Joe:
    谢谢你的反馈。
    大多数商业木材院子在这里只有库存1/2“泡沫。
    我确实在下面找到了Kingspan的NGBS绿色认证。
    我能够以13.57美元的价格购买3/4 Kingspan XPS。
    已通过NGBS Green认证产品报告中详述的ICC 700国家绿色建筑标准已被认证为NGBS绿色认证.DBSGCP-00136。
    http://www.trustgreenguard.com/wp-content/uploads/2015/09/kingspan-greenguard-poly-zesulation-board-2015-2016.pdf.
