110 SF较低楼层房,单根强制空气炉
布莱斯·纳斯宾特|发布能源效益及耐用性在
你会在哪里放置管道,楼下房间?
这是布局。楼上有2间卧室,四间公寓和浴缸。楼下是一个110个SF室,总是冷。它有Dricore-R绝缘地板,顶部有硬木,单个窗格1920的窗户。
冷空气回归是楼梯。
我有机会在房间的任何地方重新安置热空气管道。但是哪里?
这个房间并不总是使用,我们希望能够在这些时期完全阻止气流。
    Zephyr7.||#1
    我会将供应寄存器对角线,在楼梯上,从供应到回程楼梯的最长路径。这将有助于最小化房间内的热/冷点。我可能会将注册放在天花板上,以便简单,因为这可能是你的导管是。您可以使用内部阻尼器获取寄存器,以便在需要时为您提供关闭此房间的能力。
    这不是一个最佳安排,但它可能与你能做的那么好,而不是真的很喜欢。
    账单
    1. 布莱斯·纳斯宾特||#2
      在这种情况下,寄存器不可能进行天花板。它是两个墙壁之一。在楼梯上的墙上的任何地方,在楼梯上,在地板层面,或垂直于窗户的墙上的腰部高​​度。
      这部分挖掘到山坡上,这会占据上坡墙上的腰部高​​限制。
        Zephyr7.||#3
        我不清楚那幅画的窗户在哪里。如果你的空气“回流”是在楼梯上,你想让供应记录尽可能远离回流路径。这样做的目的是让送风气流在返回之前尽可能多地穿过房间,这样你就可以得到一个空间的温度。如果窗口对面的墙是距离返回路径最远的点,那么这就是您希望新寄存器去的地方。
        账单
        1. 布莱斯·纳斯宾特||#4
          这是房间全景图像的链接:
          https://photos.app.goo.gl/e1iid3t3wlwbaekj8.
          “返回路径”是主楼的楼梯,然后通过冷空气回归后退。
          这是我问题的症结。是否有必要在这样的房间里有一个单独的冷空气返回,或者热空气真的升起楼梯间,然后正确地流入主炉返回?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#5
    旧的HVAC家伙总是将在Windows下放置登记的想法是将最温暖的空气与最冷的空气混合在一起,它确实有效。
    如果你开始阻挡一半的插头,大多数系统都不会很开心。大多数设备具有最低要求的流速。
    你听起来安装分区系统可能是在你想要的时候在你想要的地方获得热量的最好方法。我认为你可以调整管道和阻尼器,获得所需的热量和空间,但当你决定不加热地下室时,你需要改变所有的调整。
    如果楼梯间没有门,我认为返回管道是必要的下楼梯。
    如果东西是开着的,现在是时候修复楼上天花板上的高漏风口了,这样暖空气就会从地下室的低缝隙中流出,而冷空气则会从这里吸入。鼓风机门测试和红外摄影是必需的工具。
    沃尔塔
    1. 布莱斯·纳斯宾特||#6
      这是一个车床和灰泥房,所以传统的漏气的石膏板顶部的墙内不存在。
      没有什么是开放的。洗过者门测试完成。105平方英尺的剖面和楼上的空气管道之间的楼梯间虽然不好。
      我觉得楼下105平方英尺的卧室需要回冷风,但暖通空调承包商技术不够,我也不够。
