安装微型分压器:煤气强制加热炉是否应该退役?
用户- 7000426|发布能源效益及耐用性在
我们正在扩建750平方英尺的房子,目前是1200平方英尺(不包括地下室)。房子和扩建部分都是两层。我们现在在波特兰手术室
我们目前计划为扩建部分的两层(厨房和主床)以及现有的一间卧室设置一个迷你分隔空间。
那么,我们是否应该咬紧牙关,摆脱燃气强制加热炉,它的效率大约是98% ?我们将不得不更换客厅(12×25)、前厅(8×8)和书房(10×10)的通风口。
我们也有一个学生加热器,我们可以在楼上的走廊里重新使用。前卧室里还有个军校暖气。
离这个迷你单元最远的地方是前卧室,大约25英尺(约合24米)远,在一层楼上。
是被认为是绿色(如果不是,我显然是在错误的网站)。
学员加热器是否效率低下?
所以我想我的问题可以归结为这一点。我们应该:
A)保持现有的炉子和军校加热器,只是在新的位上增加了迷你单元
B)用迷你裙取代整个套装?
我们更关心的是效率,而不是钱,除非我们完全替代的投资回报率非常低。
凯瑟琳
  1. 鲍勃·欧文||#1
    我一直在做同样的事情。我的目标是实现一个零能耗的家,所以我升级了窗户(还有更多要做的),增加了绝缘(同上),并在我2500平方英尺的旧房子里安装了三个小隔间。然后我安装了我的太阳能电池板,停止使用燃油炉和燃气锅炉来加热一个单独的房间。过了一个冬天,我们把油炉拆了,拆开,拿到垃圾堆去了。这是我在这里这么多年来最快乐的一天。四年后的今天,我正在拆煤气炉。这所房子一年到头都比以前舒适得多。因此,我的建议是安装微型装置,并将燃气加热器保存一到两年,直到你知道你不需要它。迷你裙运行起来更便宜,而且更有用,因为除了加热外,它们还可以冷却和干燥。升级房屋是其中的关键部分,这样热量就能更有效地利用。
    至于军校取暖器,如果是电动的,你最好把它们留下来,以防万一。几年后你就会知道它们是否会派上用场,如果你从来不用它们,就把它们拿出来。
    1. 用户- 7000426||#2
      谢谢所有的信息和建议
