GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
1903家,第一次有中央空调,大量的有关绝缘,管道等问题
约翰朋友|发布能源效率和耐久性在
你好!抓住一杯咖啡,希望你会对这一点见解!谢谢!!!!!!!!!!!!!!
我有一个20世纪初的2层的维多利亚式建筑2200平米,下个月目前得到一个新的屋顶,并不得不删除对在楼顶准备(四月)过时的阁楼老绝缘。在绝缘吹加入到所有外墙,以及泡沫玻璃纤维绝缘材料的薄片,在大约25年前的木质墙板安装乙烯基壁板之前。此外防风窗覆盖旧的Windows。
主卧室的运行速度比家的温暖其余5度左右(但其在阴凉处)。我可以通过使用两个风扇(一个由浴室寄存器,和一个在卧室门口)和发泡剂从相邻卫生间空气进入卧室(使差只有3度)绷带的问题。今年四月,暖通空调公司,安装了我们新的96%100kbtu炉和16先见3.5吨W /4吨线圈中央空调是要回来,并扩大仅在地下室的管道系统,并减少其应帮助一些圈数。他们说我没有关闭一些回报楼下回拨一些楼下寄存器的好工作(均来自地下室阻尼器)。基本上,夏季模式。有人告诉我,在冬天做反向,近楼上的回报,并重新打开楼下的回报和通风口。没有管道在阁楼上。和在地下室管道被不绝缘,或胶泥/密封。
我们支付了大约7100的系统,其中包含一切,即使是空气质量的电离器,也不收费。(如果你认为这些电离器是一个笑话,就像我原来一样,空气质量有巨大的改善,作为一个人这里的生活吸烟和几乎无法检测到的!我们的巢3RD Gen恒温表时间表从6点到凌晨8点设置为67度,然后它设置为69.扇子总是打开。我确实在地下室中有一个小的除湿器,而且它脱落到了same floor drain as the hvac. Humidity level in the house is not great. It is constantly between 55 and 63% (last summer with two large portable dehums running w/ window units it would be in the 70’s). I attribute this to various super tiny leaks in our roof (which is getting replaced), old single pane windows with 25 y/o storm windows, air leaks in general in the house, but also our brick foundation.
我让他们也安装一个aprilaire 600整体家居加湿器,因为相对湿度下降到冬天一定天10%-15%,所以这对我铁定验证漏气。我已经查封了,因为暖通安装不少的门窗,但它仍然很难解决一切,而不去破产或过分。
另一个问题是....谁知道我还能在这里住多久。阁楼密封后(阁楼地板为舌槽式,下面没有绝缘,但有些地方地板下面有旋钮和管道布线。地板上有一层这种反射材料,几乎像银色的气泡膜,就在这些4英寸厚的2'x5 '面板下面,在大多数地方堆叠了4-10块面板。我怎么密封像我这样的地板?当审计人说一定要密封阁楼我以为她只是密封的地方屋顶与地面以来一种气球的框架)和绝缘(地下室rim托梁和蒸汽屏蔽空间,在1200 - 1400 ea),新的屋顶安装(18 k)和湿度仍居高不下,我是否应该花2000 - 3000买一台Nest可以控制的家用除湿机?或者我是否要花那么多钱去封堵地下室的每一面倾斜不好的砖墙,并更换功能完美的窗户?根据建筑检查员的说法,我们的地基很好,几乎没有沉降,但出于密封的目的,修复它是有益的。
好的一面是,我们的预算账单已经减少了50美元,这个月我们已经领先了。240美元一个月。以前有一个90年代的140k btu炉和一个25k btu 220v的窗户单元交流,楼上有一个12k和10k的窗户单元交流。
难道是正常的,我们的交流是运行一天,它真的烫出约12-15小时?这是许多长期运行的周期,所以我知道这是很好的,对不对?(特别是随着高湿度90度的天,它跑多达18小时)也为这个窝恒温器(是的,我张贴了这个在/ R /窝),应该有阴凉干功能,使选项调整。“虽然远:冷却至干将仅冷却至75°F或5°F下方的目标温度时,以较高者为准。而家庭:冷却至干会打开空调,如果湿度水平上升70%以上,你的冷却是不是已经对“。我觉得70%实在是高,但至少65此外,我已阅读应该是可调的,与新的系统它不是一个问题,但使用无线电波(即保持在其高速行驶了几分钟,当风扇功能AC关机以采取留在线圈中的额外的凉意)可能会导致湿度尖峰由于线圈面积的残留水,这是真的吗?我曾尝试两种设置,并取得相对湿度没有区别。
我还注意到地下室的RH水平是60,即使有小型除湿器,我也看到管道系统上有很多冷凝物。它不会损坏任何东西,也不会在地板上弄出水坑,但它有点令人担忧。
谢天谢地,我在楼上有两个回风管道,并计划扩大地下室的连接来帮助解决问题。一个回程(我说可能是8×10″)在楼上的地板上,在主要走廊的开放式楼梯的顶部。另一个是8×10,但管道系统只有这个的一半大小。它位于一个步入式衣橱里,在地板上,但门的上半部分有插槽。你们觉得对楼上2号的管道系统做些改动,只在地下室部分,会有什么不同吗?我希望我有一些更高的回报,接近天花板。
我看过气溶膜,引用了2200美元,帮助密封我们的导管和挡风玻璃或密封任何其他问题区域。该公司实际上真的很聪明,并且能够使用我从亚马逊购买的交换机连接到Aprilaire的巢穴(实际的HVAC安装人员无法获得这项工作,并且Nest在2周内报销全额350美元的全额账单。如果每个人都说这是一个好主意,我会完全得到一个鼓风机的门测试,并将这一点作为所有绝缘的一部分,因为我将根据达到密封和绝缘的情况而获得小折扣。
最重要的是,我想做出节能的改变,并且有一个相当快的回报率,但如果它能增加我的房子的价值,或者在未来吸引买家,我也可以接受。我知道一件事,买家问我住的房子的平均预算账单价格,事实是我低于250美元一个月比以前听起来好多了!(甚至考虑安装小型太阳能电池板)。
一个新的发展已经出现。我们必须有两棵树砍倒(3.5K)是做遮挡着房子颇有几分。但他们是如此古老,他们构成潜在危害的未来作为我们的邻居和我都得到新的屋顶。我真的很担心主卧室,因为现在它不会带任何阴影。
我确实在做一月的能源审计。优先级1是用绝缘。R50值或更好,我们会做的阁楼。优先级2是绝缘轮缘托梁和蒸气阻挡抓取空间。我已经封锁了所有的门与天气剥离。甚至还可以使用门/窗/等在地的一些嵌缝泡沫。
我不喜欢我们的前厅,楼下楼梯边上有一个巨大的15×15格栅,用胶合板围起来,后面是地板上同样大小的回风口。在这个双层楼梯的下面,它是完全开放的,当你能感觉到相当多的空气通过的时候,难道这不是使系统工作更困难吗?也没有办法关闭这个,因为某些原因,他们忘记在地下室的管道系统上放一个阻尼器为这个返回....但如果我只有楼上那两张小小的退货券,那我就更害怕了!
虽然我认为我们的系统很好,特别是在价格上,你不认为暖通空调公司会更关心现有的管道,就优化/重新配置而言?或者,一个地方只是进来,只更换主要部件,这是常见的吗?我的一部分几乎是希望我能使用一个热泵,或者甚至花额外的6k把楼上作为自己的区域,每个系统返回交叉连接。
是的,承包商做了一个j手册。他说,通常情况下,他会做一个更小的系统,但由于能源审计人员建议90k btu炉,而他们的公司没有做一个,他选择了100k。他也会用一个3吨的装置和3吨的线圈,但取而代之的是3.5吨更高的预言器和4吨的线圈。他打算在主卧室的变动前后都安装一个流量监测器。我仍然认为,在这种情况下,2级冷却系统是除湿更明智的选择。
这里是我的系统在地下室的照片的链接,以及一些有冷凝的区域。
https://goo.gl/photos/zwXzYsNP1DE72qvo6
https://goo.gl/Photos/09rmuf8xwhzthm2p9.
https://goo.gl/photos/fmbNNQRb1EeVE9Ew9
https://goo.gl/photos/zvxabnrm21uqr69n7
https://goo.gl/photos/2xcg4ysnqcynwqux8.
如你所见,我还把我以前的燃气热水器换成了电热水器,放在了炉子旁边。我这么做的原因是,新火炉的通风是在家里的一边,没有必要保留我们的烟囱,它不是完美的条件,只是一个热水加热器。他们要把烟囱拉到屋顶线下面,在上面放一个隔热帽。即使未来的业主想要使用壁炉,他们也可以在屋顶上从内部的烟囱帽加一根小管子。
提前谢谢。如果我在不适合这个论坛的地方闲逛,以及任何你不能回答的问题,如果你能指导我到正确的地方,我将非常感谢!
    你写了一本小说——更多,你写了白鲸——但我没能坚持到底。其他人也不太可能坚持到底。
    这里有一个提示:如果你有一个具体问题,给出的描述就足以问这个问题。然后等待一个答案。后来,你可以解决问题2和问题3。
    我只看了第一个问题,然后就放弃了。(问题是,“我如何密封像我这样的地板?”)
    在回答第一个问题之前,我读了一些段落,注意到两个异常现象。
    一,您每天运行炉扇24小时。这浪费了能量,并不建议。
    二、您已经安装了加湿器。这从来不是个好主意。加湿器的使用与护套腐烂有关。幸运的是,你显然了解空气密封的必要性。
    所以,我会解决你的问题。
    问:“我怎么会气密封地板像我?”
    答:步骤如下:小心地移开阁楼的地板,把它们堆在阁楼的一边。(稍后您可能希望也可能不希望重新安装它们。)请一名电工拆除旋钮和管状电线,并用符合规范的电缆替换。
    然后按照本文中的建议:密封阁楼。
    如果你有第二个问题,你可以开始一个新的问答环节。下次,试着坚持6到7个句子。
    帝豪达纳||#2
    首先,这所房子位于哪里?
    你的1%和99%的外部设计临时工是多少?(http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20Outdoor_Design_Conditions_508.pdf)
    对于大多数2200家“房屋而言,100K(或甚至为90k)炉超过2倍,即使在0F的外部设计温度为99%。可悲的是,HVAC承包商实施了手册 - js通常是垃圾 - 这看起来像其中一个。随着热空气炉的低热质量,它不会影响大量效率,但是一种超大的炉子提供了显着的击中舒适性。超大因子为1.4倍就足以覆盖本世纪最冷的一天。由于您已经到位了,您可以使用它来使用这些方法来测量实际热量负载:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
    一台3.5吨的空调对于大多数2200家的房子来说将是2倍大,除了在湿度非常高的地方(比如在70华氏度高的沼泽海岸地区露点)非常漏气的房子,在这种情况下,它可能只有1.5倍大。
    较差/不平衡的管道设计将产生空气处理程序的空气温度差异,驱动过多的室外空气渗透,这在外面潮湿时变成了显着的潜在冷却负荷
  3. 约翰朋友||#3
    所以,我会解决你的问题。
    问:“我怎么会气密封地板像我?”
    首先,很抱歉我的帖子太长了,你不喜欢。
    其次,我的炉扇每月花费6美元才能连续运行,楼上的速度很热,因为明显的原因,逆转对寒冷的天气相同。
    我甚至无法想象拆除电线需要做多少工作。因为木板下面是露天的所以在地板上进行隔离并不违反规定。
    在地板上隔热会浪费时间和金钱吗?至少要再付五千块才能拆除地板和电线。如果你们认为这非常重要,我想我会考虑的。我有一扇全尺寸的门,有台阶通向我的阁楼。能源审计人员说要在阁楼台阶上的平台上创建一个二级门。
    其他的海报,这是能源审计人员建议在此基础上的房子有多老。这是在中西部地区。随着运行时间高达19个小时,你真的认为这是超大的?
    你甚至无法想象泄漏这个地方如何使用是....是的,也许当我花了17盛大在新的窗口将永远不会再发生,也许不会发生泄漏。
    现在我很担心这是一个比我预期的更大的项目。
    马丁Holladay||#4
    大多数高炉鼓风机的额定功率为400至800瓦。非常有效的ECM鼓风机额定在100到200瓦,但这些鼓风机是罕见的。
    如果你的电费是每千瓦时12美分(猜测),那么6美元一个月就能买到50千瓦时。
    你的电风扇每月运转720小时。根据你的计算,这意味着你的电风扇只有69瓦的功率。我是个怀疑论者。
    我敢打赌,你的风扇的耗电量超过69瓦,而且每个月的运行成本远远超过6美元。
    马丁Holladay||#5
    试图空气密封你的阁楼上面,旧地板上面有挑战性,但可能。最棘手的区域位于阁楼周边。挑战是将您的墙壁屏障(您的外部护套或您的石膏墙板)与您的阁楼空气屏障加入。您必须在您的阁楼中执行此操作,访问最困难。
    至少,你需要把阁楼周围的地板移开,然后用一些泡沫喷雾进去。如果你能做到这一点,并密封周围的漏气处,下一步就是在地板上安装新的胶合板,并把胶合板缝贴起来。
    然后你可以把纤维素吹到新的胶合板上。
    帝豪达纳||#6
    来自美国气候区3到区7的“中西部”范围。您可以至少更具体吗?
    我们不需要街道地址或GPS坐标,但州和邮政编码足以推断出当地的气候问题,外部设计温度,可能适用的特定本地代码,以及哪些绝缘策略/ r-vales仍然是合适的,什么是“......要浪费时间和金钱......”。
    甲3.5吨单元几乎可以肯定是尺寸过大的负载,除非它产生与空气处理程序驱动外部空气渗入巨大额外的负载。许多这样的系统有意借鉴通风空气中时,空气处理器是运行 - 是你的一个?如果它在通气(或浸润)绘制运行时,它增加了一个非常显著潜冷负荷每当室外露点是在60年代中期F或更高。
    19小时的运行时间是在压缩机(冷凝器)还是仅在空气处理机上测量的?仅以压缩机的占空比为指标
    如果您有时间和意愿,在冷凝器鼓风机上放置一个数据记录器将提供关于超大尺寸因素的准确和有用的信息。
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/how-tell-if-your-air-conditioner-oversized
    只要绝缘不与K&T接线接触,它可以绝缘。禁止的理论基础是,如果直接绝缘并且可能导致火灾,腐蚀老化的扭曲线连接可能会过热。迄今为止唯一被记录的火灾已在实验室,而不是在房子里。由于缺乏现场证据是一个真正的问题,有几个州已经修改了编码,以允许与K&T接线完全接触的绝缘,只要被检查并验证其状况良好。
  7. 约翰朋友||#7
    我炉风机的成本每天25美分跑有人告诉我。我会找出确切的瓦数。我们大约每千瓦时6-10c电力成本..不计成本,它与管道工程必须的,缺乏保温等,以保持凉爽的楼上。此外,当它是冷的,它带来的热空气下一个便宜的方式。
    我在5区,伊利诺伊州。
    在99%的湿度,110个高温指数天的情况下,19小时tun次,这只是压缩机运行时的情况。但是平均时间更少。不,它不吸外界空气。我发现很难相信我的系统是非常大的,考虑到能源审计女人和5个不同的HVAC人员都有几乎相同大小的系统。我选择了一个风机马达最便宜的,他们都考虑到窗户,漏风,旧房子等。所以我想你们是对的,当我完成所有这些改进后,我的系统可能会变大。真希望我能等一下暖通空调系统,先把所有的保温、密封和绝缘工作做完。
    这是一条好消息,我可以无需拆卸整个地板密封。我被引述1200-1400包括沿周边密封,但现在我想知道这将是如何更好地去除地板上。这是使用吹纤维素。
    如果它已经有了这种银色泡沫包装风格材料的反光层,我为什么需要胶合板和沟槽楼层上的胶合板?如果我打算在整层上安装胶合板,我也可以删除旧地板?
    我认为在这种情况下,我应该得到更多的绝缘引用。真的,要等到夏末或初秋温度较低的时候。我想我可以自己搬地板。现在那里实在是太热了,即使开着带纱窗的窗户(没有屋顶通风口)。
    我只是想优先考虑什么是最好的,成本有效的,更快的回报率,而不是什么能帮助房子卖得更快,或吸引未来的买家。见鬼,有人可能会说安装太阳能系统是抵消我的公用事业成本的最快和最便宜的方法?
    你们又很棒,到目前为止,对于长期来说,一切都是如此压倒性。我想我会把我的管道重新配置一下,改善楼上的回归,并用酱汁在周末封存地下室。
    别忘了这房子有51扇窗,不包括门!!!!!
  8. 专家成员
    帝豪达纳||#8
    能源审计师(除也许更专业RESNET评估者)通常没有一个线索运行负荷数。HVAC承包商有时尽,但有一个巨大的激励特大型避免发抖和愤怒的客户端调用凌晨5点。使用手动-J负荷计算工具即使当它们趋向于一切从空气泄漏到R值非常保守(太保守的)的假设,然后从那里向上的尺寸。,通常使用99.6%或外更高的设计临时工,和高的离谱室内设计临时工。这就是如何最供暖系统在5区最终被2-3倍(含)以上超大的实际负荷。见:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/saving-energy-manual-j-and-manual-d
    芝加哥99%的室外设计温度是0华氏度或3摄氏度,1%的设计温度是90华氏度或2摄氏度。见:
    芝加哥梅格斯菲尔德______+3F_____ 89F
    芝加哥中途岛AP _______0F _____ 91F
    芝加哥奥黑尔AP_______ -1F _____ 88°F
    芝加哥CO_____________ +2______ 91 F
    虽然我很讨厌使用经验法则而不是更好的方法……
    稍微收紧2 x4地上两层房子改造墙绝缘,风暴windows和R19在阁楼上通常会在大约15英热单位/小时每平方英尺的条件空间@ 0 f也许20 BTU / ft-hr在第一个标准差这将意味着可能的热负荷2200 x 15 = 33000 BTU / hr typ,但几乎肯定在2200' x 20= 44,000 BTU/hr之内。如果这是芝加哥漏水最严重的房子,它可能会达到25英热单位/英尺小时,而热负荷为55,000英热单位/小时,但修复泄漏将优先于扩大设备。
    即使在最坏情况下的负载情况下,你应该考虑的最大炉是1.4倍的99%的负荷,这将是约75,000 BTU /小时,而不是90K。在更容易33K负载情况下,你应该寻找在不超过炉产量的〜45K更大(如:50K-中,45K的,90%的效率)。什么比这更大的将不被需要,直到下一个冰河时代,只有切入舒适。但是,没有任何“回报”,在它的运行合理的生命周期前交换出来,所以它是什么。不过,如果你有确切的抄表日期一些冬季煤气费,房子运行的燃料使用的基于负荷计算中它的电流leakier,少绝缘状态然后报告背长为15分钟的运动量,并值得获得一个手柄,这也将让你衡量和跟踪任何正在进行的防寒保暖实现真正的改进:
    2层结构的房屋一楼的冷却负荷没有巨大的“日落美景”西向的观景窗运行有关的空调间每1500' 吨。顶层往往一吨左右每1000' 运行。因此,与1100' 一楼的你看着约为0.73冷吨,并为1100' 有关1.1吨二楼,对于总计为1.93万吨。
    99%的湿度是相对于实际空气温度的一个相对数字,在99%时开始形成雾,这个有雾的温度被称为“露点”。露点是绝对湿度(而不是相对湿度)的表达式。在一个典型的夏季,芝加哥的户外露点在70度左右达到峰值,这大约是墨西哥湾沿岸地区(比如新奥尔良或休斯顿)的平均露点。所以,虽然你的潜在负荷是足够真实的,但它们几乎不像东南部的大多数地区那样炎热,那里的大多数家庭对整个房子来说,真正的冷负荷在每1000吨的范围内。在芝加哥,1%的设计温度比休斯顿低4-5华氏度,湿度也更低,所以一旦你在阁楼上添加了前6英寸的绒毛,你的负载就不太可能超过2吨。
    如果你能去掉气泡包装,那就去掉,因为它会在你未知的堆栈中引入一个蒸汽屏障层。气泡包装也不太可能被详细地用作空气屏障,即使接缝是用胶带粘起来的。这是更便宜和更容易铺设4x8页半英寸OSB或胶合板上的t & g铺板,如果你撕掉t & g,你将不得不去与更重和更昂贵的3/4'货物地板甲板。如果阁楼的门会挂在较厚的地板上,那么就剪掉门的底部,并安装防风雨条,以限制空气渗入阁楼。将胶合板或OSB作为空气屏障是非常简单的,并且是一种非常坚固的解决方案。
    降低使用成本与屋顶太阳能不会增加舒适感,也不会降低峰值负荷(或至少不much-它降低了冷却负载了一下。)但是,如果你正在做的装修完全看在提高转售价值,现在忘记它 - 停止。如果你是舒适的最佳邦/降压和降低运营成本的优先顺序一般为:
    1:空气密封——认真对待它,使用窗扇和/或鼓风机门一次给一个房间或整个房子加压/减压,找到并修复你能找到的每一个漏气处。更大的漏风通常是烟道和管道挡板、带托梁和基础窗台(通常比所有门窗的漏风加起来还要多)。不是所有的空气泄漏是同等重要的——优先级去房子的顶部(阁楼地板上飞机,所有烟道/电渗透到阁楼)和房子的底部(地下室基础裂缝、基础梁、门窗,洗衣发泄侵入,放弃炉和热水器的流感,等等)和51个窗户,如果他们是典型的维多利亚时代的双挂,窗扇重量滑轮泄漏很多,就像窗框装饰。这是值得花费100-200美元的材料和几个周末的时间填缝所有的装饰,并用特制的密封装置将滑轮密封到滑轮绳索上,例如:http://www.conservationmart.com/p-1007-anderson-pulley-seals-bag-25-pair.aspx?gclid=CLuW1JPxkc4CFYpahgodQGcPnQ
    更多://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/getting-biggest-bang-your-air-sealing-buck
    2:声音绝缘处理像你改造城墙,但除非墙是茂密的包装有可能是空洞那些墙洞参加的顶部,以25多年后才,尤其是如果它的气球框架与20+脚壁腔。(我在几年前修复一个2层楼高的气球结构房屋的一部分,其中一些螺柱海湾已经超过5英尺超过15 years-结算并不是最称职安装在那里。我见过别人认为30后看起来完美年,因此它而异。)绝缘阁楼仍然是重要的,但不能作为重要的空气密封。阁楼的楼梯需要的墙壁是气密和绝缘了。如果在顶部和底部的门,密封条两者。
    3:基础绝缘:即使你有一些绒毛在地板搁栅之间填塞,不绝缘的基础损失,否则合理绝缘房屋通常占总取暖燃料使用的15-25%。在菲尔石或8英寸浇混凝土基础上,每平方英尺的未隔热的地基从55F的地下室损失的热量比在它上面的70F房间的10英尺隔热的2 × 4的一楼墙壁更多。目前的IRC最小值为基础墙上的R15连续保温。你怎么做很重要,这取决于基础的类型和条件。
  9. 约翰朋友||#9
    现在我发现阿莫林公司改变了他们的激励政策。太好了。现在他们把他们所有的气候变化都以收入为基础,我们不再有资格。在此之前,它包括一个鼓风机门测试,并在阁楼和地下室起飞了大约1400美元。
    所以现在最便宜的公司将试图与我谈判,只是跳过做鼓风机门测试,以尽可能接近最初的估计价格。
