我应该纠正的管道或者未绝缘的墙壁或两者兼而有之?
多伦多亚蒙塔奈|发布了能源效率和耐用性在
你好,
我们住在魁北克的哈德逊,在蒙特利尔和渥太华之间。我的计划是从内部隔离2个房间的墙壁,使用2个″EPS I型绝缘材料,直接覆盖在现有的干墙上的反射蒸汽屏障,1个″毛条和1/2干墙。这些房间有2个“外墙”,往往比其他房间更潮湿和寒冷。
外墙是混凝土砌块,覆盖着传统的灰泥。目前在混凝土块后面有2个″的空间,然后是2层½”干墙。此外,在石膏板后面还有一张松散的黑色纸。我不确定这是不是蒸汽屏障的一种形式。这所房子建于1959年。
我担心潜在地在大会内的某个地方创造水分问题。
此外,我们强迫空气加热,导管在阁楼。我三年前绝缘了Ductorn,R30玻璃纤维绝缘。然而,加热通风口位于靠近天花板的壁的顶部,并且返回位于底部,墙壁或地板上。回报的管道工作在爬行空间中,大约2到3英尺高。爬行空间墙壁与蓝色喷涂绝缘隔热。在楼层下面没有绝缘,爬行空间的地板上是带有蒸汽屏障的沙子。我们的地板几乎全年都会变冷。每间客房都有回报,除了厨房。
所以问题是,我应该更担心的是修复管道系统还是未保温的墙壁?
我们希望在这里住了很长一段时间 - 说,至少有5至希望20年以上。注:由于它是,房子停留在夏季冷却 - 所以不需要空调。
Domenic
    达娜·迪斯特||#1
    你真的需要约两个担心,但固定绝缘的墙壁将在安慰一个更大的差异。
    炉子/空气处理程序在哪里,燃料是什么?一个故事或两个故事?
    如果它是1楼的这将是更好的把所有的管道和炉子太(如果可能)抓取空间,然后在空气密封吊顶阁楼下方,这可能不是一个超级巨大的工程。
    黑色薄板材料可能是一种蒸汽缓凝剂,以保护内饰墙免受砖和灰泥的高湿度驱动。EPS上的箔面是真正的蒸汽屏障,并将执行该功能,以及或更好。
    但2英寸连续EPS为您的第6型型气候的绝缘不多,IRC 2012 Code Min以下方式是R13 Studwall + R10连续绝缘。(参见:http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm.)与2“EPS你没有相当的R10连续!
    Since you're planning to live there long term, if you can afford the space it's worth installing a non-structural 2x4 24" o.c. studwall with R15 batts in the cavities inside your 2" EPS which would bring it close to the IRC, and it would be sufficient exterior R for dew-point control at the foam/fiber boundary to not need an interior vapor retarder other than standard latex paint on wallboard. If the code inspectors insist on an interior side vapor barrier, use a smart vapor retarder such as MemBrain or Intello Plus, not 6-mil polyethylene, since polyethylene would form a moisture trap with the foam layers.
    如果吃进的空间太大,安装在EPS的内侧安装2" EPS和1.5-2" 箔面多异是几乎一样好,如果没有达到IRC 2012标准。随着R8 EPS上R9-R13外多异多异将执行在它的全部R级,而EPS将超越它的额定在冬天R,但不翻转stackup-的EPS的工作更好的冷端三明治。在叠层添加甚至是1" 聚异会有所作为这里。
    爬行空间中的蓝色泡沫有多厚?
    在加热这个地方有燃料使用历史吗?(用于估计峰值加热负荷。)
  2. 多伦多亚蒙塔奈||#2
    我很高兴我的所有在互联网上附带的冲突信息后,无意中发现到您的网站。不知道怎么感谢你足够的帮助,达纳。
    好的,回答你的问题,还有我这边的一些问题。
    强制空气电炉在厨房和车库之间的杂物间。房子是一层楼,标准的8英尺高天花板。
    很难说蓝色泡沫有多厚,3年前我们买房子的时候就有了。我只能说,它看起来很厚,做得很好。墙壁从上到下都是完全密封的,包括横梁。在之前的邮件中忘记提到,爬行空间有通风口,并被紧密安装的木块取代。在夏天的时候,我曾经把通风口封起来,但现在我不再这么做了,因为我读到,把通风口封起来可以防止水分问题。我发现了一些自相矛盾的信息,所以如果你能给我一些建议,我将不胜感激。
    你是说拆卸和安装管道工程抓取空间可以是一个DIY的工作吗?
    通风口和返回怎么样?他们应该逆转;墙壁底部的通风口,在顶部摄入?
    遗憾的是这样一个noob。只是想确保我理解你正确;你说与R15巴茨加入studwall对现有的清水墙,不是针对混凝土块,对不对?如果是的话,我可以承受的空间,在客厅,但没有在客房里(9'11” ×14'2” )。对于客房我可以使用带有1” polysio第二个方法。
    再次,只是想知道我理解你。我附上2” EPS现有干砌墙和1” 对2” EPS polysio,然后垫条和干式墙,右。
    而且它的好有两个箔面对板(EPS和Polysio),夹心,面向内部?
    顺便说一句,2“x 4'x 8'EPS产品我买了它具有11-R值http://www.foamconcept.ca/en/products/insulation/legerfoil.
    再次感谢,
    Domenic
  3. 查理·沙利文||#3
    为此引用的R-11面对2“箔的EPS是对其与下一层之间的气隙的R值的信用。箔的速率差的R值得到增强。但如果你是空间有限公司,您最好跳过空气隙,并随着Dana建议使用Polyiso填充空间。然后,您回到了泡沫的实际固有的R值,更像R-8。箔不再是需要 - 然后你可以通过便宜的EPS没有箔。
    马丁·霍洛拉||#4
    Domenic,
    1.如果你不需要空调,我不知道为什么你有一个强制空气电炉。如果您正在使用电加热电阻加热 - 通常是相当昂贵的,但在一定程度魁北克实惠 - 为什么不干脆摆脱炉和管道系统,并安装电阻基板呢?
    问:“你是说拆除和安装在爬行空间中的管道工作是否可以成为DIY工作?”
    答:答案取决于房主的技能。考虑到您提出的所有问题,我建议您雇用HVAC承包商如果您决定保留炉子,请围绕您的导管移动。
    Q。“你是说在现有的干墙上加上R15棒材的螺柱墙,而不是混凝土砌块,对吗?”
    答:如果您遵循DANA关于新型支柱墙的建议,则应在混凝土块壁的内侧安装一层刚性泡沫,然后在刚性泡沫的内侧上的新型螺柱壁。
    达娜·迪斯特||#5
    查理是正确的2“eps与箔面板的空气间隙两侧都会是〜r11,但没有空气差距它在r8-r8.4之间的平均透过泡沫的平均温度为75f / 24c时,但是当通过泡沫的平均温度时是5℃,它将是R9,当通过泡沫的平均温度为-5c时,它接近R10。(较冷,它的表现越好。)
    通过泡沫的平均温度是室外空气温度,室内空气温度的函数,你是否没有泡沫和外部或内部之间的其他绝缘(和多少等保温。)
    无论哪种方式,马丁是正确的,你需要在任何纤维绝缘和砌块墙之间的泡沫安装在2 × 4螺栓墙。在您所在的气候条件下,泡沫的绝对最小r值需要为R7.5,以避免R13-R15 batts在没有内部侧阻汽器的情况下在冬季积累水分。所以2" EPS就足够了,但1" EPS就不够了。
    在您的环境最好是同时拥有地面附近的供应和回风管道。暖空气自然上升到顶部,冷空气下沉到地板上。配售供给寄存器靠近外墙(通常是一个窗口,以抵消冷空气下沉窗口脸草案),对房间在楼层另一端返回的管道通常工作得很好加热。
    在蓝色泡沫上钻一个出口孔,直到它碰到混凝土,然后用金属丝或牙签之类的东西来确定它的深度。是否值得在爬行空间增加更多的绝缘,取决于深度。这里也一样,如果泡沫上的R7.5或更高,可以安装R15的螺柱壁,但如果只有R5-R7,你需要一个智能的蒸汽缓速器来控制冬季湿度积累。如果它已经是R15-R20(3英寸厚的闭孔泡沫),就没有必要在爬行空间的墙壁上增加更多的绝缘。
  6. 多伦多亚蒙塔奈||#6
    嗨Dana,
    我理解并感谢Charlie & Martin的澄清和建议。谢谢你们了!
    达娜,希望这将是我最后一次打扰你的事情,但我不想犯错误。请记住,我已经买了箔面对的eps板。
    EPS板和2x4 Studwall方法的问题。
    问题#1:纤维绝缘背后的EPS箔好吗?
    问题#2:R-15纤维绝缘达3.5英寸,所以这会让我留在干墙后面的一个小空气隙,那么好(2x4不是非常4“)?
    问题#3:我知道你说没有蒸汽延迟的内部,也没有蒸汽屏障也没有干墙?
    EPS和Polysio板方法的问题。
    问题#1:如果我将箔片聚裂板连接到EPS,我是否需要从EPS板上取下箔片?
    问题#2:我会在Polyiso&Drywall之间留下气隙吗?
    再次感谢你的帮助。
    Domenic
    达娜·迪斯特||#7
    EPS板和2x4的studwall:
    #1:是,它的优良的纤维以与所述EPS的箔面材接触。
    #2:标准2x4为3.5“深,这就是为什么他们制造R15 Batt为约3.75”厚度(用于压缩配合)额外的深度在哪里?
    #3:你可以使用一个“智能”可变渗透性蒸气阻滞在绝缘的内侧,但不是真正的蒸汽阻挡层,如聚乙烯片材或箔。但只要有在对R15纤维的外侧泡沫的至少R7.5你并不真的需要智能蒸汽缓凝剂。
    EPS和Polysio Board:
    #1:否,在施加多层箔泡沫时,无需拆下箔面。用箔带为所有层胶带接缝,以更好的气密性。
    #2:在石膏板和箔面泡沫之间留一个气隙是可以的。在一些地方,当地的消防规范会要求在气隙中设置防火屏障,以限制火在气隙空间的垂直蔓延,但如果你水平安装1x水帘,而不是垂直安装石膏板,通常会满足这些要求。
  8. 多伦多亚蒙塔奈||#8
    我以为这是周围的其他方式;2x4的更接近3.75和我读到某处R15来3.5” 。
    所以2x4是3.5“深度和绝缘3.75压力反对干墙 - 所以没有气隙?
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    标称木材尺寸(在两个英寸&毫米):
    http://www.engineeringtoolbox.com/softwood-lumber-dimensions-d_1452.html.
    为适应标准尺寸框架而设计的棒材在制造时通常比木材尺寸略厚,然后在运输时压缩或卷得更紧。像r15这样的高密度蝙蝠通常被测试压缩到标准木材尺寸的r值,但一些低密度蝙蝠在稍高的阁楼上测试。低密度R19蝙蝠通常测试在6.25“厚度,只有执行在R18时压缩到5.5“在2x6螺柱的名义深度。同样,低密度r22在6.75"进行测试和标记,只在压缩至5.5"的R19执行:
    http://www.nachi.org/forum/attachments/f18/60610d1354245933-compressed-insulation-r-values-compressed-fiberglass.jpg
    当安装棉絮(高密度与否),它把它塞进去的棱角,以确保你不会留下小空隙存在,然后轻轻地拽出来解压缩它,直到它稍微伸入是非常重要的房间比螺柱边缘。这样,安装石膏板,当它被压缩到位,没有空隙。
    所以是的,R15 Batts是3.5“,这是标称的2x4部门,但只有你以这样的方式安装它们,他们仍然没有压缩到船舶的少于运输袋或通过处理。由于它们的制造比3.5厚,因此不会损坏它们以比3.5更深稍微更深。
  10. 多伦多亚蒙塔奈||#10
    明白了。谢谢你的帮助,丹娜。
    对不起,我还有一个问题。有没有办法将电源插座连接到1英寸粗糙的1/2英寸干墙?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    Domenic,
    是的。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    Domenic,
    电箱厂商都生产只有1 1/8英寸或1 1/4英寸深盒,这些盒子的一些但不是所有的目的工作。这取决于使用什么的箱子。
    当然,如果需要的话,你也可以挖出坚硬的泡沫来为电子盒腾出空间。用罐装泡沫喷雾修补粗糙的雕刻。
    您可以使用各种法兰或没有法兰的电气盒子购买,设计用于以许多不同的方式连接到框架或捆扎。
    顺便说一句 - 我只是猜到这里 - 你可能想考虑为这方面招聘电工。
  13. 多伦多亚蒙塔奈||# 13
    非常感谢您的时间和帮助,马丁
