阁楼上的管道
Tekjunkie28|上传能源效益及耐用性在
我在家里住了7年多。我的家是1972年的农场风格,有地下室和车库,我想这是ModuKraft家之类的。它最初是用电脚板加热和一个全屋风扇建造的。我不用风扇,我用电脚板给地下室加热。我已经做了相当多的工作来降低能源费用。然而,随着时间的推移,升级将变得越来越昂贵。我目前有一台3吨重的Nordyne HP (10 seer?),安装于2000年或2001年。管道系统在阁楼上有些伸缩管是R4级,有些是R2级。我有乳脂密封的大部分flex和拉紧,同时切断额外的。我已经从阁楼一侧在房子的中央裂缝上涂上泡沫,并在容易进入的穿透处周围涂上泡沫,但还有更多的空隙。 The attic has a ridge vent and 2 gable vents but it looks like I have NO soffit vents and also in the attic it looks like my soffits are sealed with black plastic. Was this normal?
地下室是防水的,在夏天非常舒适。它是由18 ?从阁楼上的一英寸弯曲管道穿过客厅的衣帽间。冬天的时候,楼下只有58华氏度,而楼上只有68-70华氏度。我已经开始用刚性泡沫板安装托梁隔热层,并在周围喷洒泡沫。地下室已经完工了,但我认为石膏板后面没有任何绝缘材料。它看起来就像2x3s或类似的东西,混凝土墙是塑料的。我想我没有霉菌问题。除了摇摆季节,湿度总是低于45%,如果需要,我确实会使用除湿机。
我的问题是,我是否应该重新做管道系统,把所有东西都放在有条件的空间里,因为伸缩管应该/需要在阁楼上更换?我想过把我的管道埋在纤维素里,但IDK如果这是个好主意的话。我住在弗吉尼亚州的罗阿诺克,所以有时气候会很潮湿。
我是不是应该把管道埋起来,然后在地下室开个小裂缝来取暖?
我是否应该增加开口?
如果我把所有东西都搬到有条件的空间,地下室在夏天会不会太冷,冬天还会不会太冷?这怎么能轻易地平衡呢?
我不知道该走哪条路,因为我们只打算在这所房子里再住10年左右。(也许我太关注投资回报率了)暖通空调的成本太高了,我不确定我是否能在效率上收回我的钱。
更多信息…
窗户是原来的AFAIK,我已经填缝了一些关闭和绝缘其他
门可以做得更好,但它们现在已经足够体面了,我不认为这有什么大的不同。
阁楼需要更多的隔热材料但我一直在拖延,直到我得到更多关于管道工作的指示。
夏季平均用电量约1850kw。上次账单花费211.64美元,我用了1816千瓦时。
我打算买一个混合热水器。
两个成年人和两个孩子住在家里
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    把管道工程和设备搬到地下室是不可能的吗?
    如果你能得到效率提高50%的设备,并把阁楼上漏水的管道清除掉,潜在的节省似乎难以置信。
    Walta
    1. Tekjunkie28||# 2
      不,一点也不,但似乎每个暖通空调承包商都反对。它似乎也很贵?
    Zephyr7||# 3
    我会移动管道系统。你的承包商很有可能反对它,“因为(我们)总是把它放在阁楼上”。但这不是一个好理由——阁楼的暖通空调安装是有问题的。
    关于省钱,得到一个报价来做这件事,看看你是否认为它值得。这将节省一些冷却成本,但不太可能是巨大的。也许50美元/月,也许更多,这取决于系统,你运行了多少,等等等等…如果你每年节省300美元,但项目成本为6000美元,那么你将在20年内无法收回投资,所以请记住这一点。
    1. Tekjunkie28||# 5
      我花不到六千块都换不出一台设备。
        Zephyr7||# 7
        然后密封或掩埋管道可能是你的最佳选择,在成本效益。另一种可能的选择,虽然更困难和更昂贵,将阁楼空间带入建筑围护结构,这将需要绝缘的椽子/屋顶区域,而不是阁楼地板。把阁楼搬到“里面”是最好的选择。
        1. Tekjunkie28||# 8
          我已经考虑过了,报价是5400美元左右,这只是几英寸厚的开孔泡沫。我想应该是R-22。
          还有其他因素需要考虑。我阁楼上的设备重达3吨。他们可能不得不改变管道系统,以适应2吨的空气流量减少。我做能源审计的时候他们说楼上有1.87吨。还有一个2级装置值得吗?他们还为地下室推荐了一个9k BTU的迷你裂缝。如果我走那条路,我会在70号或72号上做微裂,然后24小时不动
            Zephyr7||# 9
            如果你有湿度问题,那么两级机组可能会有所帮助。如果它经常保持足够热,空调大部分时间都运行很长周期,那么它应该没有问题。如果你倾向于有很多“温暖但不太热”的日子仍然潮湿,那么大的空调可能不会运行足够长的周期来做好除湿工作。在那些日子里,两级机组将只运行一级,这意味着它将更好地进行除湿。在我自己的家里,我有两个3吨重的单元,我把事情安排好,让其中一个完成大部分工作。这导致了更长的周期,这对除湿有很大帮助——我们这里总是很潮湿。
            我不一定会想“如果我有一个小裂缝,我会试着只运行它”。只要能让你的房子最舒适,你就想跑步。湿度水平可能是一个大问题,它可能会改变您配置系统的方式。运行长周期的小型空调是最好的方法。如果你没有湿度问题,那么你如何运行你的系统就不那么重要了。一个运行短周期的大机组或一个运行长周期的小机组,假设两者的性能规格相似,将使用相似的能量,因此无论哪种方式都不会节省多少成本。
            顺便说一句,我建议密闭泡沫喷雾用于阁楼隔热项目,就像你可能正在做的那样。封闭式泡沫喷雾在这里风险较小。
  3. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 4
    我会考虑做一次能源审计,以便更好地了解房子的运行情况。如果房子漏水,你可以做一些空气密封。如果阁楼隔热层不达标,你可以在护套上增加透气性隔热层或泡沫,并移动热边界。
    在你把房子布置得更紧凑之后,你可以订购一台Manual J,然后和工程师谈谈满足项目供暖和制冷负荷的选择。就我所知,你的用电量听起来并不极端,但也许房子比它应该的舒适得多。
    1. Tekjunkie28||# 6
      我把房子的温度保持在73华氏度,湿度一直在36%左右。晚上睡觉的时候,我得把温度控制在70度左右。在冬天,我把它保持在68/70左右,由于电加热作为备份,没有任何挫折。
      我进行了一次能源审计,我认为它做得非常彻底。ACH50为8.38,ACHn为0.39。那是三年前做的。从那以后,我做了更多的密封。
  4. 马克·内格尔||# 10
    由于这个帖子的标题没有区分管道的类型,我想问:
    在无空调的阁楼空间放置ERV/HRV管道的共识是什么?
    1. Tekjunkie28||# 12
      我会把它放在我的车库里,然后把管道从地下室的天花板上穿过。我想要一个ERV,因为我的二氧化碳水平有时在200oppm左右。它还可以收回一些与室内新鲜空气有关的成本。
    2. 马克·内格尔||# 13
      虽然我的问题似乎与主题标题相匹配,但我意识到这很可能会分散人们对OP预期问题的注意力。我开始了一个新的威胁//m.etiketa4.com/question/erv-hrv-ducs-in-un-conditioned-attic
      抱歉把这个线程弄乱了。
  5. Tekjunkie28||# 11
    比尔。我说的是让地下室保持温暖的迷你裂缝,因为我在那里过夜,那是我的娱乐区,我也在那里用电脑工作。我在想,在冬天,尤其是在寒冷的夜晚,我可以打开这个迷你裂缝,这样热量就可以抵消楼上那个单元的电力消耗。IDK我的平衡点是什么,但是用2吨代替我的3吨,我假设我的平衡点会移动一点。我还假设传统的HP系统在寒冷的夜晚仍然效率低下,除非你有一个高HSPF的系统。我对迷你裂缝的想法是为了省钱,因为冬天我在地下室的时候,不用使用电脚板供暖。
    至于楼上,我没有湿度问题,但我确实有舒适的问题,因为我们坐在沙发上时,空气吹着我们。我也只是想要一个最有效的设置,同时拥有一个健康的家。我也不想在没有回报的情况下花一大笔钱。如果我们要在这所房子里度过余生,我就会做太阳能电池板和整个9码。与此同时,我不想感到不舒服,也不想担心电费账单会花掉我多少钱。今年夏天,我已经因为空调维修和一次雷击损失了几千美元。
登录或创建一个账户发布答案。
