雪地条件的屋顶材料
Flatrooforbust|Posted in一般的问题on
大家好,
计划改变了,一个真正平坦的金属屋顶是不切实际的。
音高已更改为2:12,但我将保持不伸出的速度。
整个屋顶将有一个冰和水上盾底层。
我一直在思考火炬,但是预期寿命似乎在10 - 20年的范围内。
Is there anything better like EDPM that wont let snow slide?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
EPDM
首先将EPDM和冰和水分开
我在2:12上有EPDM,并通过购买多个步行垫来防止雪滑,这是一种带有许多圆柱形块的粘贴。我将它们切成三分之一,然后将它们粘合到屋顶边缘。我还在屋顶的中央绑住了一些
雪不滑
割炬?
拒绝吧
Built-up roofing could be an option for you. Its probably the most common roofing material used on low-slope or "flat" roofs in New Mexico, typically done with bitumen asphalt and topped with layer of aggregate, like small gravel.
为什么不使用EPDM?它应该持续20多年,提供体面的牵引力(尽管在潮湿或冰冷的天气中要小心)和悠久的历史。我从来没有在房子上见过火炬。安装EPDM永远不会引起火灾;对割炬不能说同样的话。
正如基思所说,不过,由于VOC会使EPDM变脆,因此无法与EPDM接触ICE和Water Shield。您也许可以使用基于丁基的高温冰和水,而不是沥青。
Frob,
许多金属屋顶可以在2/12的球场上工作,尽管它们可以在陡峭的螺距上工作得更好。优于其他替代方案的优势是它们的寿命。安装积雪将停止在浅色俯仰上滑动。
我是一个喜欢屋顶聚氨酯膜。你哈ve to do something special to prevent snow sliding but shouldn't be a big deal. I have a green roof (live vegetative roof) on my current build and there is no snow sliding. Not suggesting this just adding to the story.
杰米
平面或胸围,
FWIW,我有混合的金属和膜屋顶。多亏了我的配偶想要的圣达菲的样子,我们在两架屋顶飞机上有1.75的球场,在车库上有2.5架。在讨论了站立接缝和雪坝电位的大量讨论之后,在如此低的音高上造成了泄漏,我们与IB PVC膜上的低坡屋顶上一起去了。IB提供终身保修。金属在12中的四分之一安全的较低零件上进行。
雪几乎坐落在低坡屋顶上的地方。我们迄今为止最深的积雪是24英寸。在风中有些吹动,当太阳使栏杆边缘变暖时,其余的慢慢融化。膜不会像金属一样移动热量。即使在春天晚些时在泥泞的岛屿上生存,雪地不会在任何地方滑动。
我故意不包括金属屋顶区域上的雪地制动器。我还跳过了排水沟的当地资源建议。金属部分上的积雪确实滑落并在卷曲波中滚下边缘。如果您很好奇,我的计算机上的某个地方有照片。
If none of your doors occur where snow or melt water would fall on guests, then consider letting the snow slide. The brakes can cause ice build up on metal roofs due to the sun effects. The snow on the metal roof always melts from wherever the sun gets to it. Most commonly the flashing first along the wall intersect. Doesn't matter how cold it is, water will start to slide under the snow pack and soon the sections created by the standing seams will begin advancing. The roof is R52 so the melting and ice is almost 100% sun driven.
我会看看我是否有一些典型的冬季膜屋顶冬季的照片,然后发布。
