屋顶装配非常高的雪载
Lenkov.|发布了一般的问题在
我想在雪地国家(雪地6B区,雪载:250LB / SQ.FT)设计通风屋顶。我在考虑以下屋顶装配:
- 12“TJI(它们之间的玻璃纤维BATT绝缘)
- 表格
- 防风雨膜
- 4“摇滚岩矿棉
- 2×3用〜7“螺钉拧到椽子上(用于通风)
- 3/4“胶合板装饰
- 冰盾
- 带状疱疹
但我担心这会把250lb / sq.ft的雪负荷处理。
是否有更好的选择来处理高雪堆,而不会产生热桥?
有些细节:
- 新建筑
- 雪地载重量:250lb / ft ^ 2
- 屋顶斜坡12:2
- 气候区:6B
  1. 删除了||#1
    删除了
    迈克尔群岛||#2
    这是一个沉重的雪负荷!我当地的最多设计是90 psf。250 psf是1.74 psi,它不应该压缩柔顺板太多。我在改造上使用的另一个替代方案,这可能适用于你:屋顶护套上方的水平2x,边缘24“o.c.(你可能需要16”o.c.为您的雪堆)和填充矿棉贝蒂而不是柔软毡。你得到一个集成的通风通道和矿棉相当抵抗风力洗涤。
    一个注意:2:12的屋顶斜率是通风所需的最低限度。你有机会让它变得陡吗?在任何情况下,通风空间更深,更好。
  3. Jon R.||#3
    这是一个弱混合组装,依靠温暖的护套,有点在稍微通风,既没有单独的足够。因此,请确保“防风膜”层高度蒸汽可渗透,允许“流动”。空气密封内部的侧面并考虑智能蒸汽延迟器。
    考虑通过不进行混合和仅在护套通风口下使用混合而简化。即> 12“TJI。
    对于冰水坝,想想你如何避免屋顶屋檐。这样做的能量非常低。
  4. 沃尔特Ahlgrim.||#4
    如果那个雪负荷是真正的一个大问题将是那么大雪的R值比你能在它的情况下大得多。然后雪的底层将得到温暖的融化,并在任何突出的巨大冰水坝上留下更好的融化。
    我记得在滑雪胜地看到Joe Lstiburek YouTube视频。如果这是一个真正预算的真正项目,我会说聘请乔。如果您没有预算在YouTube上花费10小时,并观看所有视频,您将学到很多,并且有一些笑声
    沃尔塔
      迈克尔群岛||#18
      我不会说“更大的” - 250磅,在20磅/英尺处为12.5英尺的雪深。在压缩时,每英寸每英寸的雪平均值约为每英寸,或者更少,这将是12'。所以最多,雪将是R-24,远低于屋顶组件R值。但是,您对这可能导致冰水坝是正确的,因为R-24将向外部移动露点位置。
      1. Jon R.||#19
        >至多,雪将是R-24
        12.5 ft x 12英寸/ ft x r-1 /英寸= r-150
    又名||#5
    这是大量的层,可以进行复杂和昂贵的安装。
    我会把所有这些纸张货物的钱拿到14英寸或16英寸的TJI,并建造一个简单的排气屋顶,填充或击球。额外的高度将为您提供足够的空间,用于在绝缘体上方通风,而外部刚性的任何复杂性。
    i-joist具有非常窄的腹板,并且具有比尺寸木材更低的热桥接,装配r值与斯巴特大致相同,您不需要外部刚性绝缘。务必订购金属螺柱的击球,因为这些较宽,并将在OSB网之间贴合。
    我不知道任何折叠的遮阳帘,大多数可以低至3-12,但即使它也是值得怀疑的。当它在雪国家通风瓦片屋顶时,陡峭更好。
    Zephyr7.||#6
    +1用于更深的TJI和通风口。在此处可以有意义地有意义,有助于最大限度地减少冰灾害 - 更多气流=较少的温度差,因为移动空气有助于携带任何过热。
    账单
  7. 凯尔·宾利||#7
    我来自东南部,所以原谅我问!
    雪负荷可能是正确的吗?我看过地图,甚至在加拿大的地方,我看到不超过150磅/英尺/英尺^ 2。我可能会被殴打,但我需要看到一个甚至有50年的雪堆的来源。
  8. Lenkov.||#8
    谢谢你们所有的反馈。
    只是为了澄清一些事情:
    1.我正在努力遵循LSTIBUREK的建议 - 房子是气密的(薄片将覆盖有果皮和防气膜),继续控制层。我的目标是在热屋顶上方有冷屋顶,以便热屋顶密闭。
    2.我得到了250磅/英尺^ 2展示了特拉凯镇的官方网站的装载:
    https://www.townoftruckee.com/government/community-development/building-and-safety/snow-load-design.
    当我点击地图然后选择我的批次时,我得到247 psf。
    3.如果我以简单的解决方案用只有16英寸的TJI和绝缘层和纸张通风,我将要寻找一种替代方式来密封房子。并且考虑到我不会有阁楼(干墙将直接连接到椽子上,凹陷的灯光和消防喷头将有很多穿透,你不能容许空气密封),这可能不是微不足道的。
    任何反馈都将受到高度赞赏。
    Lenkov.
    1. 凯尔·宾利||#9
      Lenkov,
      我站了纠正!谢谢你的链接。
      *从退休地点列表中删除Truckee。:)
      1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#14
        唐纳派对可能有类似的想法。
    2. Jon R.||#10
      >我正在努力遵循LSTIBUREK的建议
      当我读完它时,lstiburek的高雪堆建议是一个强大的混合 - 护套上方的所有绝缘和通风口。和强制内侧空气屏障。在护套上方的一点绝缘,一个口向通风口,没有内侧空气屏障不等同。
      考虑内侧服务腔(允许良好的内侧空气屏障)。
      典型的山脊通风口(如果是那个计划),它们在它们上面有很多雪是没有有效的(用于防潮或冷却以减少冰水坝)。在山顶上考虑像迷你阁楼的替代品,山墙出口通风口。希望雪不会阻止他们(或拱门通风口)。
      可能更糟糕 - 你的一些邻居必须为> 400 psf雪负荷而建立。
    3. Joshua Van Tol.||#12
      对于嵌入式灯光,请考虑LED磁盘灯,可安装在正规octo盒子或圆形盒子中,可以是空气密封的。此外,它们更薄,因此它们不会取代这么多绝缘。最后,他们更容易安装!
      如果你做了一个服务腔,就像其他人建议一样,那么你甚至可以使用只需夹在干墙中的洞中的那些。
  9. 专家成员
    又名||#11
    最简单的是在i-托梁下具有温暖的侧面空气屏障。我通常将此空气屏障与墙壁顶板上的宽件闪烁的胶带连接到墙壁护套。
    空气屏障可以是众多特种膜中的一种,或者可以粘贴的任何薄片(箔面对刚性绝缘,OSB / CDx)中的任何一种良好。
    2x4服务腔可以框架波纹系列,这将让您安装灯光和洒水喷头。
    即使用混合保温安装的屋顶,您最初提出您必须做一个体面的温暖的侧面空气屏障,空中障碍和服务腔都是你需要的东西。
  10. Lenkov.||#13.
    再次感谢洞察力的答案和想法。
    最后一个问题:如果我决定使用混合组件,并使用4英寸的外部绝缘。我可以使用矿物羊毛(我相信它将压缩在250磅/英尺^ 2下面的一点点)或我需要和像EPS这样的东西(希望不会压缩)?
    我计划在绝缘和屋顶甲板之间有2 1/2“气隙(将使用垂直的2x3,拧紧4”绝缘在椽子上用〜8英寸螺钉)。
    再次感谢!
    Lenkov.
    1. Jon R.||#15
      对于25 PSI泡沫的灌木丛80和大约10%的压缩以高于25%的压缩方式(您的设计不应使用,因为它限制了蒸汽流经)。这是假设螺旋柄和胶合板让2x3向下移动 - 意味着螺钉头会弹出。当涉及大雪负荷时,有很多其他屋顶设计问题。所以我雇用了工程师。
  11. 专家成员
    又名||#16
    假设16委员会捆绑,250 LB / SQFT雪地载荷将350磅/线性脚放在2x3s上。这意味着大约20psi负载。舒适板80围绕3普遍偏转,所以肯定会被压扁。舒适板110只是有点更硬,所以不会帮助你。
    您最好的赌注是用于其他类型的刚性保温,并在平面上安装2x3s。这增加了表面积并减少了泡沫上的局部压力的量。
    您所提出的屋顶的另一个问题是您没有足够的外部绝缘保温凝结控制。
    如果您在此处查看表格,则需要50%的组装R值才能高于屋顶甲板:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-yhrid-assemblies.
    4英寸的刚性无处可达12“i-托梁。您需要减少甲板的蓬松金额,并增加上方的刚性。
  12. 凯尔·宾利||#17
    Lenkov,
    有几种密度的刚性矿棉绝缘,密度大致对应于其对压缩的抵抗力。Rockwool和其他人用密度为13.75磅/平方英尺的屋顶版本,这与它一样高(我见过)。它们列出了11磅/ ^ 2 @ 10%压缩的压缩强度,或1584磅/英尺^ 2。如果我能用模拟或保守计算,我会感到更安全,或者保守计算,看看它在该负载的点状本质下移动了多少。
    这是我发现的信息的链接。它们列出了30 psi @ 5 mm压缩,fwiw的点负载。
    https://www.rockwool.com/north-america/products-and-applications/products/toprock-dd/?selectedcat=toprock%20dowloads#specifications&sizes.
  13. 沃尔特Ahlgrim.||#20
    在我面对这样的不寻常的条件时,安全举动是复制测试的设计你的邻居几十年的时间。它们可能不会像你想要的那样能效,但你可以确保他们不会是一场灾难。
    如果你必须尝试一些新的智能举措就是为他们支付足够的资金,以了解您当地的条件和设计可能工作的东西。
    免费上网咨询通常值得为之支付的费用。
    沃尔塔
  14. 专家成员
    达娜·迪斯特||#21
    >“ - 屋顶斜坡12:2”
    你的意思是2:12球场吗?雪不会粘在12:2墙上 - 它太陡峭了。
    在这种低间距屋顶通风口根本不会为自从对流力较弱而提供太多好处。有一个原因在雪地国家的屋顶往往因陡峭而陡峭甚至“闪电分离器”陡峭而异。
