GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
35×40车库。旧的漏金属屋顶被更换了。相同斑点的冷凝斑点。
SpeedwayTaco160.|发布一般的问题在
我刚喝了旧的金属屋顶上周。我有他们在金属屋顶下安装泡泡箔。
我目前在我的辐射屏障下有蝙蝠绝缘。它钉在我的檩条中间。我发现我的隔热层有几个地方湿了。我的旧金属屋顶是漏的,所以我想换掉屋顶会有帮助。我有一些潮湿的地方和我拉下绝缘材料检查它后面的地方一模一样,它是干的。只有纸是湿的。
我的建筑确实有老现有的天窗,我用新的屋顶掩盖了。我在这6个地方缺少斯巴特绝缘。当他们安装新屋顶时,我有几件也倒下。
为加热时,目前有一个通风的红外丙烷加热器,目前是空的。
你会推荐:
1.旧潮湿的绝缘并填充空斑......然后
2.安装一个蒸汽屏障…然后
3.填充我的325加仑丙烷排气加热器并打开我的加热器?
在这一点上寻找任何帮助,我只是在我的新屋顶上度过了一笔体面的钱,我很失望地看到一些湿斑。为了让我更换绝缘壁,我需要租一个剪刀升降机以获得高电平并更换它们。我目前有一个滚筒风扇,以保持空气移动。我明天会过来,并在屋顶上进行修理,我会要求他们检查屋顶,以防新屋顶泄漏,我不认为是,但并没有伤害检查。
我感谢你的帮助。
位于克拉克斯维尔TN
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨speedwaytaco160。
    它看起来有一些水平的通风挡板上方的玻璃纤维和檩条之间。这就是我看到的吗?
    如果问题实际上是冷凝,蒸汽延迟器可能有助于帮助(面对现有的击球板的牛皮纸是一种蒸汽延迟器),但空气密封甚至更为重要。您可能需要找到一种方法来防止绝缘层。您可能会考虑安装干墙或将蒸汽滞后器作为空气屏障进行。
  2. SpeedwayTaco160.||#2
    布莱恩,
    是的,我在所有的牛皮纸面绝缘材料下都有隔板。我读过车库日志,也在这里,如果我安装一个空气屏障在我的卡夫面绝缘,我可能会抓住霉菌。我在看一些空气屏障的产品。
    有些人在牛皮纸表面的隔热层上切了几片,并在上面安装了一个蒸汽屏障。他们提到,薄片会让水分穿过绝缘层,就好像它没有被纸覆盖一样。我知道我需要把缺少绝缘材料的地方补上。只是在寻找正确的步骤,以便我不会倒退。
    谢谢你的回复Brian。
    阿尔卑斯山脉||#3
    你的第一个问题是,你有一个气泡包装的冷面蒸汽屏障。这意味着任何穿过绝缘层的水分都会凝结在塑料上,这就是你所看到的。
    因为这是一个店铺,我认为它没有一个巨大的室内湿气来源,它不需要详细作为一个房子的屋顶,但你仍然需要注意。
    最好的是将一些连续的拱门添加到绝缘体上方的山脊上。这将允许任何累积在那里进行的水分。
    由于你的尿素出错的方式,我认为没有主要的屋顶工作就不会这样做。您最好的赌注是Brian建议一个体面的温暖侧面空气屏障/智能气旋延迟器。
    可能最便宜的是一层OSB,接缝录制。OSB是一个合理的智能蒸汽屏障,允许朝向内部干燥。只要OSB空气紧密,您将内部湿度保持在检查,出汗应停止。
    要把天花板弄干需要一段时间,你必须注意室内的湿度,确保湿度低于室外的露点(不是RH,有把RH和温度换算成露点的表)。这可能意味着在冬季运行一个除湿机。
  4. SpeedwayTaco160.||#4
    所以我目前在车库里有一个除湿ier。我认为它可能不起作用也许有人可以帮助我。我的ThermoPro TP50数字湿度计室内温度计现在正在读取54%RH,一整天都在下雨。我把我的除湿ier设置为30,它只是显示38.这是否意味着我的除湿器被破坏了?这个单位是3年龄的,我已经阅读了许多论坛,即新的除湿只有几年。感谢任何输入。
  5. Keith Gustafson.||#5
    取决于您的车库有多紧张,您可能正在尝试在户外脱颖而出,所以如果您正在播出一堆液体,那么它可能会尽力而为
  6. SpeedwayTaco160.||#6
    在Lowes VS OSB上寻找关于该产品的意见,用于天花板上的我的建筑物内部。谢谢你的任何回复。
  7. SpeedwayTaco160.||#7
    巴普,还在寻找答案
  8. SpeedwayTaco160.||#8
    好的,我在这里有一些帮助。我打算租用一些设备并安装绝缘层,更换旧潮湿,但在此之后我该怎么办?既然它被分离,我住在县里,我可以刚安装1/2 osb吗?或1/2干墙。
  9. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#9
    先问几个问题。除湿机降低室内湿度了吗?球棒干了吗?
    如果你的屋顶仍然有湿气积聚,你需要在安装任何额外的绝缘之前找到它的来源。你可能必须找到一种方法,使适当的通风渠道从屋檐到山脊在那里,这将不容易与你的檩条。现有的挡板没有任何作用。
    如果屋顶真的干枯了,新的空气控制层应该是某种渗透性的东西。你不希望使用铝箔面产品,你显示上面的屋顶将没有办法干燥。
最近的问答
