关于吹风机门测试的一个问题。
比尔Birck|发布绿色建筑技术在
我正在盖新房子,就在安装干墙之前。
我知道这是鼓风机门测试的最佳时机,但在吊顶干墙和所有的屋顶渗透等都被排除之前,如何进行鼓风机门测试?那么多的空气泄漏不会造成问题吗?
  1. 肖恩Lintow老||#1
    干墙不是用来密封渗透的——那些应该已经通过防水板、嵌缝材料、泡沫等密封了。
    现在,如果你说的是通风,你可以从理论上计算出开口的大小,并从整体中减去它——另一个选择是对建筑加压,检查窗户、门、爬行空间等周围的泄漏
  2. 比尔Birck||#2
    我猜我想问的是,如果可能得到足够的降压在房子检查泄漏,当如此多的空气将通过拱底通风口进来,等等。
  3. 沃尔特Gayeski||#3
    比尔,你问了一个很好的问题。我有一扇鼓风机门,决定在一个建筑工地停一下,那里有一个很大的扩建部分正在建设中。大家都出去吃午饭了,所以我走了一圈,突然想到。除非有某种类型的连续空气屏障围绕着立方体的所有六方在绝缘安装之前,我看不出你怎么可以使用鼓风机门。
    您计划在安装吊顶板岩之前还是之后安装阁楼隔热材料?如果答案是之后,你可以铺上岩石天花板,进行吹风机门测试,然后在阁楼里吹一些纤维素。
    你在哪里?http://www.enersavehomeimprovement.com
  4. Riversong||#4
    比尔,
    你所测试的鼓风机门是空气屏障外壳的完整性,由各种空气屏障组件组成,由空气屏障材料和组件制成。
    所以,如果你的外墙和屋顶护套是你的空气屏障,那么你可以在外部皮肤完全密封时进行压力测试(例如,空气密封可能包括喷雾泡沫,或简单的胶带护套接头)。
    如果您的空气屏障是内部干墙(如不透气干墙方法),那么必须在所有干墙安装和粘好后进行鼓风机门测试。
  5. 大卫Meiland||#5
    我已经看到了几种方法,并且至少有一种新的构造测试,我正在等待所有者决定他的策略。
    假设阁楼有通风的屋檐和屋脊,可能最有用的测试时间是在干墙天花板安装之后,但在任何东西都是绝缘之前。这意味着干墙工必须进来,把盖子挂起来,粘上胶带,然后把盖子拉下来。这种方法可以让你测试你的地板和墙壁覆盖层,渗透到阁楼等,并在你认为合适的情况下进行改进,认识到你可能会从绝缘材料和干墙获得更多的松紧度。这是一种知道你是否在最终期望结果范围内的方法。
    另一种不太吸引人(对我来说)的方法是尝试暂时封闭拱腹和山脊通风口。我见过一种情况,这是用胶带和漂亮的旧床垫泡沫塑料做的插头。你可以在没有干墙的情况下进行测试,尽管你会在方程中加入阁楼的体积。
  6. 卢卡斯·杜兰- 7A||#6
    抱歉,如果这些是愚蠢的问题…
    我将有我自己的鼓风机门测试在某一时刻完成…
    我理解在施工阶段进行这样的测试是有益的,因为在完成之前,空气屏障的弱点可以被修复。
    鼓风机门测试的目的不是验证外壳空气屏障系统的完整性吗?
    如果空气屏障是如此难以确定,你必须堵住阁楼的通风口,为什么还要费力去做鼓风机门测试呢?
  7. 猎人Dendy||# 7
    你必须知道你的空气屏障是什么/在哪里,知道什么时候适合测试。如果构建者不确定障碍在哪里,结果可能不会很好。如果你有阁楼通风口需要堵塞,那么空气屏障就不在那里——它很可能在天花板的干墙处(假设标准const.)。如果屏障在屋顶,那么你就需要在穿透处也密封之后进行测试,因为它们将是等式的一个重要部分。如果您正在“插入”任何东西,那么有些东西是不对的——要么这些位置是不完整的,要么它们以后不会被插入。
  8. Riversong||#8
    除了最认真的建筑商,鼓风机门测试是在房屋完工后进行的通过/不通过测试,以确定其HERS评级,以及它是否满足最低的能源之星性能标准。
    即使在构建期间执行测试,仍然需要执行最后的测试来度量构建的完整性。
  9. 大卫Meiland||#9
    那么,当你被要求在隔热材料和干墙之前对房屋进行测试时,你会怎么做呢?我们刚刚开始在这个市场上看到BD测试,并且从1月1日开始在这里(和其他地方?)生效的能源代码要求测试达到一定的水平。我所知道的那些更加警觉的人不希望等到完工后才知道他们是否通过了测试,所以他们对在施工期间进行测试很感兴趣。我认为随着关于如何获得正确的细节的消息的传播,这将成为过去,但现在将有一些人想要测试外壳,他们中的一些人不想先把盖子挂起来/粘起来。我宁愿走出去,想办法帮助他们看清自己的处境。
  10. 猎人Dendy||#10
    如果护套/胶带是空气屏障,那么这将是合适的时间进行测试。如果你有一个通风的阁楼,那么把它包括在压力测试中有什么意义呢?你的帖子的第一部分,上面几行正是我的建议-完成空气屏障,然后测试。我的观点是,如果我们想要建造紧凑高效的房屋,那么这个过程就需要反映这一点,即使这意味着干墙工人必须多走一趟,而其他行业必须等到空气密封完成。
    我会怎么做?我会首先与构建者讨论这些概念,如果他们仍然希望我在那个时候测试质量控制和/或调度,我会尽我所能,并(希望)在组装的其他部分完成时运行更多的测试。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
