废弃的砖烟囱:会损害能源效率吗?
J Pritzen|发布了一般的问题在
砖砌平房,砖烟囱从底层、地下室的外墙伸出。
用于排气的炉和热水器-粘土内衬。
热水器被遗弃了,更小的金属衬套在粘土衬套里。
然后除去热水器。金属衬垫从底部封顶。
这时烟囱已经不用了。它仍然从顶部打开,有一个盖子,但有一对“锡罐”的盖子在底部,炉和热水器的烟道将连接。
烟囱是这种状态的伤害能效吗?一旦你抛弃烟囱,才能采取的适当行动是什么?不想删除它?
    J。,
    这种类型的烟囱有两种方式会损害你家的能源性能。
    它鼓励调节室内的空气从烟道中流出(因为顶针上的盖子可能是漏的,而烟囱效应把空气吸入这些裂缝)。而砖烟囱可能代表了一个非绝缘的热桥,允许热量通过传导和对流逸出。
    你可以做一个密封的、防风雨的瓶盖来解决空气泄漏的问题。这可以是一个用铜或EPDM覆盖的胶合板瓶盖,也可以是一个混凝土瓶盖。无论你做什么类型的瓶盖,都要力求密封。(首先,你可以把一块旧玻璃纤维塞进烟道,然后用罐装喷雾泡沫密封烟道顶部。然后制作你的帽子。)
    一旦你安装了帽子,就去室内并在烟囱的底座上封闭清洁门,你可以找到每一个顶针。再次,在那里填充一些玻璃纤维壁炉,然后用喷雾泡沫到镇。或者用胶合板构建自定义插头,用填缝密封胶合板的边缘。
    一旦这样做了,你可以在烟囱的内部添加隔热层。从4英寸的硬泡沫开始,用石膏干墙保护内部的硬泡沫。
  2. J Pritzen||#2
    谢谢你提供的信息,马丁。
    我的下一个问题是关于烟囱干燥的能力(如果按照你的要求密封)。这难道不是一个合理的担忧,考虑到它已经被抛弃了,假设帽和屋顶-烟囱闪烁的细节是正确的?
    烟囱目前的状况是有一个开放的烟囱帽,在粘土和金属衬里以及砖和粘土衬里之间有自由的空气通道,当砖变湿时,我认为它们很容易干燥。现在如果我把这些空隙封起来,我就不用担心湿砖了吗?烟囱要喷些防水密封胶吗?
    由于担心“会变干”,这座砖房从未使用过任何防水密封剂,尤其是因为外墙后面的绝缘材料是1英寸的纸面玻璃纤维棉条,我读到过,这很糟糕。
    马丁Holladay||#3
    J。,
    如果砖砌烟囱暴露在外部空气中,很容易变干。
    如果砖烟囱在你家的隔热层内(直到它渗透到屋顶),它将保持温暖和干燥。
    这两种情况都不值得担心。
