将外部刚性绝缘添加到大教堂天花板上的屋顶?
Carolynn星期五|发布了能源效率和耐用性在
是的,我知道这个主题有很多资源。我在精美的房屋和绿色建筑顾问中做了很多阅读。我不能把所有的作品放在一起。
我们拥有一个30'x33'1-1 / 2楼的鳕鱼鳕鱼,配以一楼的生活空间,二楼无条件的空间,膝盖墙和沿着前面的2个狗屋。25年前,我们在后面添加了一个广泛的低位棚屋,发泄到山脊通风口并安装了干墙大教堂天花板,以便在楼上添加2间卧室和浴缸。没有天窗,没有凹陷的灯光。我们位于宾夕法尼亚州西南,气候区5号。
之前:5-1 / 2“椽子,1”板护套,焦油纸,带状疱疹
之后:Drywall,5-1 / 2“椽子塞满了6-1 / 4”R-19玻璃纤维BATT绝缘,1“板子护套,除了新的棚屋,1-1 / 2”垫片,以创造空气空间,1/ 2“护套,焦油纸,带状疱疹加上拱门通风口和脊通风口。膝盖墙空间在椽子上有绝缘,但没有干墙。
现在是时候更换带状疱疹,我们正在寻找一种成本效益而聪明的方式,可以在当前屋顶甲板上方添加刚性绝缘。直到我们删除当前的瓦片和焦油纸,我们所知的唯一问题是沿着棚屋的边缘,我们有一些冰坝。膝盖墙后面的绝缘状况良好,所以我们希望其余的是表演。我们可能会为明年的墙壁添加外部保温,这将侵入当前的拱门空间。
目前的计划是一种通风装配:拆下带状疱疹和焦油纸;修复损坏的护套;安装底层(沿着边缘的雨和屏蔽,焦油纸(30#?)到处);安装(2)2“XPS,交错和录音;安装垫片以从拱道向脊通孔中创建空气空间;添加胶合板护套,焦油纸和带状疱疹 - 寻址闪烁,通风口(Soffit,Ridge)和修剪细节。
具体问题
1.我们应该如何处理当前的空域?在屋檐上封印?通过去除垫片(疼痛!)消除?用作空气通风口,而不是在刚性绝缘上方添加一个?
我们可以去尚未辩驳的装配吗?它可以像在当前屋顶甲板上方的刚性上加入R20一样简单吗?
3.什么将消除棚屋边缘的冰坝?
4.对于通风的装配,是最适合切断当前的屋檐和耙子并在新的耙子上钉?
我的丈夫希望逃避较少的绝缘来简化项目。如果我不问这个问题,我会遇到麻烦 - 所以:从科学的角度来看,我们可以添加的最低金额是什么,我们可以加入并仍然呢?
6. XPS是否比Polyiso更好或更糟糕的eps?
提前致谢。
    卡罗琳恩,
    在本文中回答了很多问题:如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
    问:“我们应该用目前的空间怎么办?在屋檐上封印?”
    答:是的。您还应该在山脊上密封空气空间。罐装喷雾泡沫可能是最好的方法。
    问:“用作空气通风口而不是将一个放在刚性绝缘体上方?”
    答:不,你绝对不想邀请外部空气进入绝缘层的中间。
    问:“我们可以去寻求一个不经常的大会吗?”
    答:是的。
    问:“它可以像在当前屋顶甲板上方的刚性上加入R-20一样简单?”
    A.不是真的。您仍然需要在拱门和山脊上密封现有的空气通道。
    问:“什么将消除棚屋边缘的冰坝?”
    A.屋顶护套上方的刚性泡沫的R-20。在刚性泡沫上方通气并不严格必要,但如果您担心冰水坝,肯定是个好主意。
    问:“对于通风的装配,是最适合切断当前的屋檐和耙子并在新的耙子上钉?”
    答:这不是必要的。
    Q. "My husband was hoping to get away with less insulation to simplify the project. I will get in trouble if I don't ask the question – so: from a science perspective, what’s the minimum amount of XPS we can add and still do the job right?"
    答:您不必使用任何XPS,但您正在谈论的方法需要在屋顶护套上方的某种类型的刚性泡沫。如果您愿意,您可以使用EPS,或EPS和Polyiso的组合。这种方法的最小R值是外部刚性泡沫的R-20。
    问:“所有XPS都比与eps一起更好或更糟糕的是
    A.绿色建设者尽量避免使用XP,因为XPS由具有高全球变暖潜力的发泡剂制造。来自环境视角的XPS优选EPS或Polyiso。然而,Polyiso在寒冷的温度下表现不佳。
