在车库阁楼和房子之间添加R-14 Roxul ?
artellan|发布能源效率和耐久性在
我目前正在使用Roxul R14“ComfortBatts”绝缘我的附属车库的过程中。我住在温尼伯,从我的经验来看——当我在我的上一个房子里这样做的时候——它可以在冬天提高10-15摄氏度的温度,而不需要任何供暖。(而且那是一个没有绝缘的车库门;我的新房子有隔热车库门!)
屋顶由一个桁架系统支撑,当我把球棒塞进去时,它的底部(水平2x4s)是车库的天花板。我只是注意到,在车库和房子之间的墙壁上,作为桁架系统的一部分,2x4s从“天花板”垂直延伸到屋顶。
墙壁已经隔热,并有面向车库的石膏板墙(消防规范)。我想知道是否值得在垂直的2x4s之间,对着石膏板添加绝缘材料(相同的R14 roxul球拍)。这似乎是一种提高家庭能源效率的简单方法,因为车库阁楼空间将不隔热。但我不确定是否可以在石膏板上加罗克索?
另外,我不确定这能带来多大的改变,但这很容易做到,Roxul只需要70美元左右。这面墙是我孩子们的卧室——对冬暖夏凉很重要。但同样重要的是避免潮湿/发霉问题和保持防火安全!
为了帮助画这幅画,这面墙目前是:
生活空间>石膏板>防潮层>隔热层> A* >石膏板> B* >车库阁楼空间
A* -我不确定这里是否有其他东西,比如某种家庭包装(我还没有打开墙)
B* -目前没有这里,但这是我考虑添加R14 roxul蝙蝠
迈克
    迈克,
    在那里安装Roxul没有任何缺点——尽管如果你有一面钉墙来固定Roxul,它可能会更容易安装。
  2. artellan||#2
    谢谢你的快速回复Martin!
    实际上,我确实有一个柱墙(垂直2x4s,似乎是屋顶桁架系统的一部分),位于我标记为B*的地方。抱歉我的描述不是最好的,我应该发张照片的。
  3. mackstann||# 3
    对我来说似乎是值得的。通常,为了给已经填满的墙壁增加保温材料,你必须对墙壁的内部或外部进行大规模的翻新。由于这面墙是封闭在车库阁楼,你可以很容易地添加绝缘到它的外部,没有任何麻烦。我猜它只是整个房屋外表面的一小部分,所以不会有很大的不同,但它会节省一些能源。
  4. charlie_sullivan||# 4
    这是个好主意。正如尼克所说,大多数墙体隔热改造都很困难,但这很容易。除了绝缘材料的成本,我看不出有什么坏处。它应该被列入能源改造的标准清单中,对于那些有这种配置的人来说。
  5. artellan||# 5
    谢谢尼克和查理,你们让我更有动力了!
    更“容易实现”的是,隔壁的房间是3个孩子睡觉的地方(最大的有自己的房间,但更喜欢睡在她姐姐的地板上!)所以房间的温度真的很重要,因为它会影响他们的睡眠。
    今天我也在youtube上观看了一些Roxul的防火安全测试,与玻璃纤维相比,它的性能给我留下了深刻的印象。
  6. keithhoffman22||# 6
    迈克,
    我是一个认真的diy爱好者,不是专业人士,但我的想法是:如果这面墙紧挨着孩子们的房间,如果你认为有任何空气泄漏,你可能想要考虑一个空气屏障。无论是简单地在墙后面(车库一侧)的缝隙上发泡,还是在roxul上盖一整片特卫强,如果你能控制漏风,你会得到更好的效果(纤维隔热本身无法做到这一点)。我不完全理解你的描述,但如果车库的空气可以通过这个系统进入孩子们的卧室,我会加倍密封空气。车库、汽车和汽油都是苯的来源,苯是一种强致癌物。
    这是一篇关于车库和苯的消费级文章:
    http://news.nationalpost.com/2013/04/09/health-canada-warns-of-latest-cancer-threat-to-canadian-homeowners-attached-garages/
  7. artellan||# 7
    由于基斯。我考虑过空气流动的问题,但因为那面墙里面已经装了一个蒸汽屏障,我不想再装一个蒸汽屏障,因为那样会把两边的墙密封起来,导致潮湿问题。像特卫强这样的东西可能会很好但我在这个项目上没有时间了所以可能得晚点再做。
    至于对车库本身的密封(汽车和汽油所在的地方),我想我是像你说的“加倍向下”,因为a)在房子内部已经有了一个蒸汽屏障,b)我在车库天花板上加了一个蒸汽屏障,在搁栅和罗克索下面。另一方面,这个项目可能会增加问题——因为我添加的蒸汽屏障部分密封了车库与外部,降低了它排烟的能力。但我不太担心,因为我们从不在车库里怠车。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
