GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
喷雾泡沫和rooxul for flash和batt?
史蒂夫加布里埃利迪|发布能源效率和耐久性在
嘿,伙计们,
我正在完成第5A区附加车库的过程中。当我在那里工作时,它不会被加热。当它将被加热时,我将使用240V 6K瓦特电加热器。
我撕裂了如何走向绝缘我的不明意的大教堂屋顶。我准备好玻璃纤维蝙蝠对抗护套是罗疹的否,但罗疹怎么样?如果这也不好,我可以只喷洒2“闭孔,然后用roxul填充然后岩石?
我知道最好的事情是泡沫整整一件事,但我只是看不到一个不超过100%的空间中的价值。所以我的选择是:
1 - 所有Roxul - R30
2 - 仅2英寸闭孔泡沫 - R14
3 - 2“闭孔泡沫+ R15 roxul = R29
4 - 2“闭孔泡沫+ R30 ruxul = R44
5 - 3“闭孔泡沫 - R21
家庭建于60年代,并了解当前代码是R49,但不确定它是否需要一直使用的空间。
  1. 乔Suhrada||#1
    我很确定你会听到2英寸的封闭细胞在那个区域的应用是不够的,你需要至少3英寸。纤维素怎么样?或者是开放式的,都有蒸汽缓凝器和天花板上仔细密封的石膏板。
    史蒂夫,
    您可能会逃脱违反规则,有两个原因:(1)您的车库不会产生大量的水分,(2)您的车库每年不会被加热许多天。
    也就是说,最好还是遵守这些规则——尤其是因为你的房子的下一任主人可能会把你的车库改成卧室。
    怎么做呢?在您未提及的选项中:
    1.建造通风隔热的屋顶(包括拱腹通风口、山脊通风口和连接它们的风道)。
    2.安装扁平(水平)的干壁天花板,在天花板上方有纤维素绝缘。
    有关以正确的方式绝缘倾斜屋顶装配的更多信息,请参阅如何建立绝缘大教堂天花板。
  3. 里德鲍德温||#3
    你一次要在车库里工作多长时间?当你第一次打开加热器的时候,大部分的热量会被加热到车库里的东西。绝缘水平决定你的能源使用在稳定状态。如果你在周五晚上打开暖气,期待整个周末都在那里工作,那么大部分时间它将是稳定的。如果你决定晚饭后花几个小时在车库工作,隔热水平的差异不会有太大的区别。
  4. 史蒂夫加布里埃利迪||#4
    我希望我有资金重建屋顶或者喷泡沫什么的但这是不可能的。屋顶的坡度很低,几乎是平的,所以我认为建造一个平的屋顶和凹的屋顶是不可能的。
    由于只有在我决定在那里时才会被加热,因为我可以通过ROXul逃脱,从蒸气屏蔽到它上面?或者我应该用2英寸的泡沫射击,并每天给它打电话?
    马丁Holladay||#5
    史蒂夫,
    如果您打算在椽子之间安装矿棉,则正确答案是您需要屋顶护套下的通风隙。你能安装拱门通风口和山脊吗?
    马丁Holladay||#6
    史蒂夫,
    如果你想要一个不通风的屋顶组件,那么你的建议之一——只安装2英寸的闭孔泡沫,然后就完事了——从湿度的角度来看,这是一个相对安全的方法,但从防火安全的角度来看,不是很好。任何喷淋泡沫都需要在室内用一层石膏墙板加以保护。
  7. 史蒂夫加布里埃利迪||#7
    在R14泡沫的顶部安装R15 Roxul,我会伤害什么吗?我读到要正确这样做,我需要一个R20的泡沫,r49天花板,但如果我能逃脱,因为我将在R29天花板上逃脱
    马丁Holladay||#8
    史蒂夫,
    作为我的文章(“如何建立绝缘大教堂天花板”)注意到,您为不通风屋顶组件选择的闪光-电池方式要求在气候区5中喷雾泡沫层的最小r值为R-20。如果泡沫层的r值较低,则屋顶组件易受湿气积累的影响。
    该规则适用于占用的家园。谈到只有间歇性占用的车库,您不一定需要遵守规则,只要(a)您当地的代码执法官员同意,并且只要您正在进行睁眼,意识到潜在的风险。
    风险会增加:(a)如果你开始加热车库的时间越来越长,(b)如果车库发生了任何产生水分的活动。
    您仍然没有解释为什么你楔入一个不打发的屋顶组件而不是通风屋顶组件。
  9. 史蒂夫加布里埃利迪||#9
    该结构是一个非常低的倾斜屋顶,具有2x8椽子和轧制沥青。从我读到的是,这将不会工作,因为很多腔需要开放。
