R-14电池,Vaproshield和3英寸EPS在加拿大阿尔伯塔省
Josh玛珊德|发布能源效率和耐用性在
我正在为客户做两处翻新,我对这两处房屋的计划是内外配合,然后在现有的2×4墙中使用Roxul绝缘,在外部添加Vaprosheild IT,这是一个空气屏障和WRB,然后用3″Neopor EPS绝缘,然后3/4″捆扎带,然后是墙板。
但现在我担心我的空气屏障在热障的中间(基本上每边都是R14)而不是2/3。如果我要保险一个气密建筑,我需要担心这个组件中的冷凝吗?我有自己的鼓风机门,所以我可以在施工阶段测试漏气。
我想避免聚,因为它很难得到100%,它似乎会造成问题,当它没有做得完美,因为这些都是改造,我知道我可能不能得到100%。
所以,就我所见,是依靠蒸汽延迟底漆,密封石膏板或增加更多的r值,以使比例更接近2/3标记。
我试图达到这一标准,为一个长期持久的建筑组装,这表现良好,不消耗客户的预算。(我知道,我们不都是吗?)
谢谢你的帮助。
    杰克,
    3英寸的外部EPS,你的墙将是好的。(要了解关于这种类型的墙组件的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.)
    要验证我的评估是否正确,你可以从咨询开始这张气候区地图.如图所示,阿尔伯塔省的大部分人口都在气候区6,尽管阿尔伯塔省的北部地区在气候区7。
    的表我写了一篇关于外部硬质泡沫的最小r值要求的文章显示在区域6中,你的刚性泡沫层(对于2x4的墙)需要最小r值为R-7.5。在7区,你至少需要R-10级的硬质泡沫。因为你的3英寸EPS可能有R-12左右的r值,你的墙将没问题。
    更多信息:
    1.你的空气屏障可以在墙壁的任何地方——外部、内部或中间——都不会造成问题。
    2.你好像把空气屏障和蒸汽屏障搞混了。
    3.外墙采用硬质泡沫设计,可使室内干燥。
    4.当一面墙的外墙是硬质泡沫时,最好不要用内部的聚乙烯。也就是说,如果你认为墙壁内部已经有聚乙烯,而你不想打开墙壁去移除聚乙烯,你可能会没事。有关这个问题的更多信息,请参见外部硬质泡沫太薄了!
